[ Jeep Wrangler TJ an 1997 ] Problème pression d’huile Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Renaud76000
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Debutant
[ Jeep Wrangler TJ an 1997 ] Problème pression d’huile Empty [ Jeep Wrangler TJ an 1997 ] Problème pression d’huile
Sam 20 Avr 2024, 11:57
Problèmes de Pression d’huile Jeep Wrangler TJ 1997
j'ai une jeep wrangler de 1997 première main,  c'est une 2.5l essence avec 120000kms.
j'ai un problème de pression d'huile, moteur a froid j'ai 3 bars de pression et
a chaud, je n'ai presque plus de pression… environ 0,5 …
j'ai ouvert le moteur, changé la pompe a huile 2 fois, le capteur 2 fois, vérifié le mano avec un mano en direct, j’ai changé les coussinets de
bielle, rectifié le vilebrequin Et toujours le même problème….
J’ai lu quelquefois sur votre forum des problèmes un peu  similaires mais je n’ai jamais su si quelqu’un l’avait résolu?
Merci d’avance ( il y avait en 2007, un certain Eddy 74 qui avait exactement mon problème)
