- Bat252Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : zéro
[306 1.4 XR SYMBIO an 99] Ronronement à la décélération
Mer 07 Mar 2007, 16:42
J'ai un souci avec ma 306 : une fois que je relâche la pédale d'accélérateur (à la décélération donc) j'entends comme un "ronronement" plus ou moins fort selon la vitesse de la voiture, ce phénomène ne se produit pas à l'accélération.
Qu'en est'il exactement ? on m'a dit que ce pourrait être le "différentiel"...? (Il y aurait du "jeu"... ?)
Dois-je m'inquiéter ? Ca fait 2 mois environ que ça a commencé !...
Est-ce que ça peut casser bientôt, dans quelques mois ou quelques années ?... Que faire si ça pête ? Racheter et faire monter un différentiel (si c'est le cas) ou changer d'auto (elle a environ 126000 kms et date de 99 : valeur argus environ 3500 euros...) ?
Merci d'avance à ceux qui me liront et pourront m'aider à trouver des solutions
Bat252
Bat252
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [306 1.4 XR SYMBIO an 99] Ronronement à la décélération
Mer 07 Mar 2007, 17:07
effectivement ça peu venir du differentiel!
ça peu "lacher" a n'importe quel moment, et pour remedier au probleme, le mieux serais une boite complete a changer.
tu en trouve dans les casse auto pour pas trop cher (nomalement)
attend d'autres avis pour en etre sur!
Mer 07 Mar 2007, 18:13
Oui mais aussi tu peux faire remplacer les roulements, comme ça tu es sûr de l'état. Une boite à la casse elle peut te réserver des surprises...
Il faut bien voir pourquoi la voiture est à la casse.
- Bat252Nouveau
Emploi : Etudiant
[306 1.4 XR SYMBIO >99] Ronronement à la décélération
Mer 07 Mar 2007, 23:10
Merci pour vos réponses rapides !
J'attends effectivement d'autres propositions, je pense déjà avoir une idée plus précise de la cause.
Mon but maintenant c'est trouver les pièces (les "roulements" ou le "différentiel" : que vaut-il mieux récupérer ???) mais bon ça doit pas trop courir les rues des 306 à la casse ?... enfin je sais pas... Qu'en pensez vous ?
Dans tous les cas vos idées sont toujours les bienvenues, alors j'attends...
Encore merci
Bat252
Encore merci
Bat252
Jeu 08 Mar 2007, 00:07
Tu devrais peut-être faire écouter ta voiture à un mécano, des fois que ce soit juste l'échappement qui touche la carrosserie.
- Bat252Nouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 08 Mar 2007, 00:17
Salut Noriavag,
Non apparement il n'y a pas de relation entre la carrosserie et le pot, un gros ronronement est entendu lorsque je décélère (position frein moteur) ça vibre jusque sous la pédale : il y a surement du jeu dans les roulements soit disant mais bon... tout a été resserré et le problème persiste...
merci à toi,
bat252 :silent:
merci à toi,
bat252 :silent:
Jeu 08 Mar 2007, 07:30
Excuse moi d'inssisté. Mais justement en déscélération, vibrement dans la pédale, ronronnement.
Méfie toi d'un échappement qui touche.
Je ne peus pas t'affirmer que ça viens de l'échappement, mais c'est tellement plus courant qu'un différenciel.
Il suffit de la mettre sur le lift et regarder sur toute la lignée d'échappement si il n'y a pas de marque de frottement. Spécialement vers le berceau à l'avant.
Tu n'arriveras pas le bouger à la main. L'inclinaison du moteur en déscélération peut suffir.
A toi de voir.
A toi de voir.
Jeu 08 Mar 2007, 07:42
c'est un très bon conseil...
- Bat252Nouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 08 Mar 2007, 12:41
Ok merci pour l'info, je vais voir ce que je peux faire !...
bat252
bat252
- Bat252Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 31 Mar 2007, 19:05
Bon bah visiblement ce n'est pas le pot qui frotte sur la carrosserie !... Je suis désormais à la recherche de roulements de différentiels de boîte pour ma 306... Où vais-je bien pouvoir trouver tout ça ?
Dois-je faire le tour des casses ???
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer un lieu où l'on vend des pièces détachées , un site internet, ou autre...
Merci d'avance pour le "dépannage" :idea:
Bat252
Bat252
Sam 31 Mar 2007, 19:50
Tu veux changer le roulement?
Alors il faut mettre un neuf que tu trouveras chez Peugeot.
Autrement dans une casse si tu veux une boite à vitesses d'occas.
Mais je vois que ton niveau technique est de 0, alors je crois que tu ne te rend pas bien compte en quoi ça conciste. Tu aurais meilleur temp de demander un devis à ton garagiste.
- Bat252Nouveau
Emploi : Etudiant
Sam 31 Mar 2007, 20:37
Ok merci pour ta réponse, autrement dit, si ça pête je vais voir mon garagiste avec l'idée en tête qu'il va me changer la boîte entière (Peugeot ou autre), ou alors vu le prix de la voiture (3500 euros : prix argus) en comparaison à celui d'une boîte, je me dis que je devrais peut-être penser à changer de voiture... ? Est-ce bien ça ?... Merci
Bat252
Bat252
Sam 31 Mar 2007, 23:52
Malheureusement c'est bien ça.
As-tu fais écouté ta voiture par un garagiste?
Il faut être bien sur de ton diagnostique.
