[E30 318iS] quelle huile pour le boite et le pont ? Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Mr Green
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur RD
[E30 318iS] quelle huile pour le boite et le pont ? Empty [E30 318iS] quelle huile pour le boite et le pont ?
Dim 11 Mar 2007, 10:54
salut, après la E34, voilà la E30 tongue
donc même question : ma E30 est de 1990, elle n'a pas l'autobloquant.
Je pensais partir sur de la 75W90 pour la boite et le pont ? est-ce OK ?
dans la RTA il parle de SAE80 pour le pont et SAE90 pour la boite je crois (ou l'inverse).
[E30 318iS] quelle huile pour le boite et le pont ? Empty Re: [E30 318iS] quelle huile pour le boite et le pont ?
Lun 12 Mar 2007, 11:32
Va voir ici pour la boite....
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section ==> mécanique
==> transmission
==> E30
** Vidange boite manuelle
Tu devrais trouver ton bonheur....
Pour le pont, je dois encore me renseigner....
Mais cela dépend si tu as l'autoblocant ou non.....
Il faudrait peut être chercher à identifier plus précisément ta voiture pour savoir....
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Mer 14 Mar 2007, 19:03
Bonsoir.DarKGyver.
Pour savoir si la voiture, est équipée d'un pont "Autobloquant"
Lever les roues AR ,faire torner une roue ,(si l'autre tourne dans
Le même "sens" c'est un pont Autobloquant, si l'autre roue tourne
A l'envers ce n'est pas un Autobloquant! Les ponts "autobloquants
Sont repérés par un coup de peiture Blanche sur le carter de pont. Pour l'huile BVM SAE/ 80 PONT AR SAE/90 .Les dernieres E36 BVM Huile Dexron Spéciale.
Amicalement.JCB [E30 318iS] quelle huile pour le boite et le pont ? Jap
Mer 14 Mar 2007, 23:03
[E30 318iS] quelle huile pour le boite et le pont ? Forum65 pour baudichet
Sur certains modèles (E34 par exemple) il y a un "S" gravé sur le pont. (Pour Sperrdiferential) quand il y a l'autoblocant.
Je pense aussi que tu peux te renseigner en regardant dans la rubrique divers.... Il y a un post qui explique comment connaitre sont équipement d'origine.....
