[Laguna 1L8 an 94] pb portière reste fermée. Techni10
bertrand
Emploi : sncf
Niveau technique automobile : electicien
dors [Laguna 1L8 an 94] pb portière reste fermée.
Mar 13 Mar 2007, 19:09
Bonjour à tous
Le problème est le suivant: J'ai une portière avant qui reste bloquée fermée, les trois autres fonctionnent soit electriquement ou mécaniquement.Comment faire pour accéder au système de fermeture intérieur de la porte ou y a t il un moyen d'ouvrir
Merci beaucoup du coup de main
Amicalement M BERTRAND
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
dors Re: [Laguna 1L8 an 94] pb portière reste fermée.
Mar 13 Mar 2007, 20:06
même de l'interieur ta portiere ne s'ouvre pas?
bertrand
Emploi : sncf
Mar 13 Mar 2007, 21:12
Oui de l'intérieur aussi,aucun effet sur la poignée, quand je l'actionne elle va pas à fond. La panne s'est produite lors de la fermeture de la portière j'ai fermé electriquement, le matin j'ai ouvert toutes les portes sauf la gauche, si je fais fonctinner les serrures il n'y a aucun effet electrique sur celle qui est bloquée
bonne soirée et merci
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 13 Mar 2007, 21:57
re!
alors là tu est mal barrer!
perso, je pense qu'il faut essayer de demonter le panneau de porte!
pas trop le choix!
bon courage!
bertrand
Emploi : sncf
Mer 14 Mar 2007, 00:02
j'ai démonté le panneau intérieur mais j'ai pas accès à la serrure pas de place pour les mains
Mer 14 Mar 2007, 07:21
A laide d'une glace de rétro par exemple tu peux essayer de voir la fixation de la tringle sur la serrure et vérifier que tout est en ordre.
bertrand
Emploi : sncf
Mer 14 Mar 2007, 11:33
Bien compris le système, mais j'ai réussi à débloqué la portière en forçant un peu sur la poignée d'ouverture intérieur.Mais le problème ,c'est que je peux l'ouvrir et la fermer ,mais je ne peux plus la verrouiller électriquement ou avec la clé au niveau de la serrure .
Merci du coup de main
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 14 Mar 2007, 18:19
essai de voir avec la vitre ouverte, si ta porte ce ferme bien si tu actionne le mecanisme de fermeture a la main! (directement sur la partie interne de la porte)
bertrand
Emploi : sncf
Jeu 15 Mar 2007, 20:33
Je ne vois pas le rapport ouverture et fermeture vitre. Je fais un récapitulatif, fermeture et ouverture correcte avec la poignée int ou ext.Le seul problêmz ,je ne peux pas fermer avec la centrale sauf 3 portes et si jz mets la clé pour fermer de l'ext rien ne se passe de plus le petit ergot int sur la portière qui sert de verrouillage près de la vitre n"a aucun effet
merci et bonne soirée
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 15 Mar 2007, 20:48
la vitre ouverte pour faciliter les manupulation pour eviter de rentrer et sortir sans arret! [Laguna 1L8 an 94] pb portière reste fermée. Lol4
en fait essai de voir si ça vient de ta serrure ou de ton moteur de centraliser gripper! [Laguna 1L8 an 94] pb portière reste fermée. Pasmafau
bertrand
Emploi : sncf
Ven 16 Mar 2007, 00:38
Je te remercie pour ta réponse, je vais voir pour la serrure mais je ne sais pas ce qu'est un moteur de centraliser.
SALUI A+
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 16 Mar 2007, 18:21
salut!
le moteur de centralisation, c'est le boitier noir juste à coté de ta serrure (à l'interieur de la porte) ou une prise est brancher!
