- ravdavPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : employe de mairie
[ Citroen BX 1.9l GT an 1987 ] moteur sur quelle autre auto ?(résolu).
Ven 16 Mar 2007, 23:59
Bonsoir ,
j ai un petit soucis sans gravite je possede une bx gt1900 de 1987 et l hydraulique est completement hs araigne et sphere a changer
je voudrais savoir dans quel autre voiture qu une bx je peux faire poser ce moteur il a à peine 120 000 km et ca serais dommage de le mettre a la casse merci pour votre aide
Re: [ Citroen BX 1.9l GT an 1987 ] moteur sur quelle autre auto ?(résolu).
Sam 17 Mar 2007, 07:09
Qu'elles sont les lettres moteurs?
Si c'est D6C, je crois qu'il n'y a pas de corresspondance.
Tu n'as pas envie de faire un petit remplacement de l'araignée?
( les mécanos citroen me comprendrons ).
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Sam 17 Mar 2007, 07:58
c'est net l'araigné se fait en environ 2h !!
et les spheres(les 4 en 1h30)
donc répare la a mon avis !!!
Sam 17 Mar 2007, 08:05
je suis pas mecano et je me sens pas capable de le faire
c est pour ca si je trouve un chassis dans lequel mettre ce moteur j ai un pote qui veux bien le faire mais il veux pas s occuper de l araignee
Sam 17 Mar 2007, 09:28
d apres mon pote c est peut etre le meme moteur que sur une 405 gr et je voudrais avoir confirmation avant d en chercher une
Sam 17 Mar 2007, 09:42
Quelques infos sur ton moteur seraient bien utile.
Sam 17 Mar 2007, 11:22
lequels vous faut il ?c est type XBXG de 9cv
Sam 17 Mar 2007, 11:32
Non, ça ne me donne rien.
As-tu la cylindrée exact? par exp, 1891 ou 1905?
Et la puissance? par exp, 116 ou 108 Kw?
Sam 17 Mar 2007, 12:21
je pense également que tu peux le mettre dans une 405 /309
Sam 17 Mar 2007, 13:16
je vais aller les numeros et je vous tiens au courant
Dim 18 Mar 2007, 19:10
il semblerais tres fortement que c'est le 108 kw de type psa
Dim 18 Mar 2007, 23:13
108Kw = DFW ( XU9J4 )
Peugeot 309 1.9 16V GTI de 1990 à 93
Peugeot 405 1.9 16V de 1988 à 92
Bien vue Bandi
Bien vue Bandi
Lun 19 Mar 2007, 17:37
vi vi vvi merci noriavag !!!
Lun 19 Mar 2007, 18:58
merci a vous j en prends bonne note et on peux considerer le sujet resolu
- duduvolcaneNouveau
- Nombre de messages : 7
Ven 23 Mar 2007, 20:22
salut a tous . se moteur la et le meme la 405 gr et sr en 1905 cc . ainsi que la 309 gt qui elle a été fabriquer peu de temps .sur la 405 il existai en 7 et9 cv fiscau. ce qui etai du a un changement de boite . courte ou longue . le puissance din et de 110 cv . bonne soiree a tous
Ven 23 Mar 2007, 20:56
Pas possible.
108Kw = 147cv
Pas possible.
108Kw = 147cv
Ven 23 Mar 2007, 23:18
c est gentil mais si vous tombez pas d accord je fais quoi moi avec mon moteur
Ven 23 Mar 2007, 23:30
Je comprend pas ce que tu veux dire.
Tu as dis qu'il fesait 108Kw.
Je répondait à duduvolcane qu'un 108Kw retransmit en cv donnait 108x1,36=147cv.
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 30 Mai 2012, 01:45
Oui mais le mi16 1905 cm3 a pas existé en carbu en 87 ( gt ?)
C'était plutot le 1.9 8 soupapes type bx sport non ?
NB : La version 147cv etait celle des dernières gti16 et mi 16 catalysées, sinon 160cv.
Freiner nuit gravement au chrono ...
- [ CITROËN Jumper II 15Q 2.8 HDI 127 ] Quelle huile moteur ?
- [ Citroen C5 2.0 HDI an 2001 ] Quelle huile moteur
- [ Citroen zx 1.9 D ] quelle est le rôle de cette vis sur la culasse ? (résolu)
- [ citroen xsara 2.0 hdi an 2001 ] Quelle est cette pièce ? (résolu)
- [ BMW E34 525 TDS an 1994 ] & [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] quelle Huile Moteur ? (résolu)
