[e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
baxter911
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
lecture [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)
Mer 21 Mar 2007, 13:48
le sieges electrique conducteur a un probleme quand je tourne le bouton pour regler l'inclinaison du dossier il n'y a que le cotes gauche du dossier qui s'incline le cotes droit ne bouge pas
cricri699
cricri699
Niveau technique automobile : passionner pro
lecture Re: [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)
Mer 21 Mar 2007, 14:12
salut peu etre la tringle de l armature cote droit est casser ou grippe regard au niveau de axe du dossier
Mer 21 Mar 2007, 15:28
Dans ce cas c'est le câble droit pièce No 7 de cette planche
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD11&mospid=47382&btnr=52_0097&hg=52&fg=10
Qui est très probablement cassée!
En fait il y a deux câbles (6 et 7) qui partent du même moteur et qui actionnent le dossier D et G....
Quand l'un des deux est cassé, (ou le mécanisme) on a ces symptômes....
Démontes le siège en faisant attention de ne pas arracher les fils (celui de la ceinture aussi!!) et vérifies que c'est bien le câble et pas le mécanisme!
Les deux donnent les même symptôme!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 25 Mar 2007, 16:09
jai bouger le cable numero 7 tout en actionnant la commande de siege et bien sa fontionne , sa veut donc dire que c'est pas le moteur ?
Dim 25 Mar 2007, 16:31
Ce n'est de toute façon pas le moteur.Car il actionne les deux côtés en même temps!
Regarde le lien précédent; tu verras qu'il y a deux câbles qui vont sur chaque moteur, l'un des deux est peut être coupé à l'intérieur de la gaine, sinon, c'est la pièce qui se trouve à la charnière à l'autre bout du câble qui est HS!
Regarde là de près, et regarde si en débranchant le câble côté moteur il ne tourne pas dans le vide!!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 07 Juil 2007, 14:22
j'ai changer le cable numero 7 et sa fonctionne [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu) N56_1138
Sam 07 Juil 2007, 14:34
Encore un prob de résolu!! [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu) Petard2n [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu) Petard2n [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu) Petard2n
[e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!!!
