[mondeo 1.8 l TD 1996 225000 km ] le moteur s'emballe Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
dinno13
Emploi : technicien maitenance
Niveau technique automobile : moyien
[mondeo 1.8 l TD 1996 225000 km ] le moteur s'emballe Empty [mondeo 1.8 l TD 1996 225000 km ] le moteur s'emballe
Ven 18 Aoû 2006, 18:01
lorsque je suis pris dans les embouteillages, ou quand je reste a l'arret un moment , quand je veux repartir la voiture s'emballe c'est a dire que elle monte en régime. Une fumée noire sort du pot d'echappement.
avez vous des precisions sur ce type de probleme?
merci d'avance
[mondeo 1.8 l TD 1996 225000 km ] le moteur s'emballe Empty Re: [mondeo 1.8 l TD 1996 225000 km ] le moteur s'emballe
Ven 18 Aoû 2006, 18:49
C'est lorsque tu appuies sur l'accélérateur que le moteur se met à s'emballer ou sans rien toucher elle s'accélère ?
Est-ce que l'aiguille de température moteur est en bonne position quand celà t'arrives ?
A combien de tr/min monte-t-il ?
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Ven 18 Aoû 2006, 21:18
si le moteur s'accélère et régule au ralenti avec des émissions de fumées, tu risques d'avoir l'électrovanne d'avance de la pompe qui est raide.
il existe aussi une petite durite qui va de la pompe au turbo, elle commande en dépression la soupape de décharge, si celle ci est pleine de gasoil, ce phénomène est régulier et dans ce cas, c'est la membrane de pompe qui est percée.
Reste à savoir si ton moteur consomme de l'huile ou pas ... scratch
dinno13
Sam 19 Aoû 2006, 14:25
merci oui je consomme un peu d huile je ne fume pas au ralenti c est seulement quand elle s emballe cela varie de 3 a 5000t/mnje vais demonter intercoler et la membrane fuit
dinno13
Sam 19 Aoû 2006, 14:30
la temperature est bonne pas trop d huile cela arrive dans les 2 cas sans rien faire ou en redemarant en plus la voiture ne s arrete plus par le contact
Sam 19 Aoû 2006, 14:37
Tu as donc 2 pannes...
Si elle ne s'arrète pas avec la clé, tu dois avoir l'électrovanne d'arrêt qui doit être HS.
zérem
zérem
Dim 20 Aoû 2006, 12:24
L'électrovanne d'arrêt de pompe, c'est sûr , elle est HS comme a dit ced, mais tu as aussi à remplacer la soupape de commande qui est placée sur la pompe. Après , je me dis aussi que ton moteur à l'air fatigué (à priori) et que tu risques d'avoir une troisième panne (celle de la segmentation faitiguée ) qui provoqué ces emballements.
Je ne connais pas ton niveau en mécanique mais si tu es "novice", ne te lance pas à remplacer la membrane qui est sur le côté de la pompe mais amène la plutot chez un dieseliste ou une concession.
dinno13
Dim 20 Aoû 2006, 15:31
merci, ou je suis novice ,,la membrane doit etre percée car j'ai du gasoil dans la durit.j'ai aussi la vanne EGR qui qui fuit de l'huile.. je ne comprends pas pourquoi d'ou vient 'elle( l'air vient du filtre a air elle passe par le turbo elle va dans l'intercoller et ensuite va dans le collecteur d'admission)pouvez vous me dire de provient cette huile merci par avance
Dim 20 Aoû 2006, 16:15
L'huile peut venir du turbo, du bas moteur (par la segmentation si elle est fatiguée), ....
Tentes de boucher la vanne EGR et de nettoyer le circuit d'admission : durite, échangeur, ...
dinno13
Dim 20 Aoû 2006, 17:20
merci je vais faire ca
dinno13
Mer 30 Aoû 2006, 20:05
merci a tous jai bouché la durit et demonté le correcteur la membrane est decollé de la partie en laiton et jai fait sauter le verrou de la pompe avec un burin et jai scier la derniere je vais controler electrovanne car par moment elle ne s arrete plus c est vrai jai perdu de la puissance mais je vais changer la membrane et on verras apres MERCI TRES BEAU FORUM
Jeu 31 Aoû 2006, 01:21
Ok, tiens nous au courant.
bg06800
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : maintenance informatique
Niveau technique automobile : correct
Sam 02 Sep 2006, 23:16
Peux tu expliquer ce qu'exactement tu as fait sauter au burin puis scié et pouquoi
Merci de ta reponse
dinno13
Lun 04 Sep 2006, 15:18
pour avoir acces à lelectrovanne d' arret c est un capot qui protege celle-ci et elle est fixé avec des vis auto cassantes
