- PeerarPetit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile : A voir
[E34 525 TDS touring] Probléme de compresseur de clim
Dim 08 Avr 2007, 09:58
Bonjours à tous , voilas j'ai un drole de probléme , j'ai mit en titre " compresseur de clim" car il y a un liens . Je m'explique ...
Le matin à froid la voiture faits un bruit de courroie mais metalique........ un bruit qui va et qui revient comme une courroie, un peu bizzard d'accord mais ca ne faits pas un bruit de courroie conventionnel .
Et j'ai remarqué que si la veille j'avais faits tourné la clim , le bruit ne se faits meme pas entendre , rien de rien .
Et d'autant plus bizzard elle me faits le bruit que le matin quand je part au boulot .
Quand je rentre en fin d'aprés midi chez moi elle ne le faits pas , et je n'ai pas enclencher la clim pourtant .On dirais que cela varie suivant la temperature extérieur .
Par contre ma clim fonctionne trés bien .
Donc est ce le compresseur qui est fatigué ?
Ou alors une courroie hs ?
Re: [E34 525 TDS touring] Probléme de compresseur de clim
Dim 08 Avr 2007, 11:05
Il faudrait enlever la courroie du compresseur de clim pour tester.
Dim 08 Avr 2007, 11:25
ced-46 a écrit:Bonjour,
RE:
Et si je l'enléve ca devrais donner quoi ?
Mar 10 Avr 2007, 19:14
RE:
Pas de reponse
Pas de reponse
Mar 10 Avr 2007, 20:01
Il faudrait une foix qu'il y a le bruit, avec un long tourne vis ou une tige en métal, écouter comme avec un stétoscope sur le compresseur si ça vient de lui.
Même opération sur la pompe à eau, et ainsi de suite sur différentes pièces.
Attention de ne pas toucher la courroie avec ta tige.
Les bruits se répértories dans les pièces, mais quand tu seras sur la bonne, tu le sauras.
Comme le bruit est métallique, je ne pense pas que ce soit la courroie, mais un roulement.
Mar 10 Avr 2007, 21:04
noriavag a écrit:Salut.
Merci pour ta réponse , mais tu crois que si c'était un roulement ca ne le ferai pas à chaud .
Car en ce moment je met la clim tous les jours donc plus de bruit , mais c'est vrai je n'avais pas pensé à un roulement .
Je ferai le teste pour voir d'ou viens exactement le bruit .
Mar 10 Avr 2007, 21:15
J'ai déjà eu un bruit de sifflement passagé à froid, et c'était le roulement de la pompe à eau.
Je l'ai trouvé avec la méthode du stétoscope. Mais c'était une Golf.
Mer 11 Avr 2007, 05:42
As tu vérifié le niveau de liquide de direction assistée????
Pas de fuite de ce côté là????
@+ DarkGYver
@+ DarkGYver
Mer 11 Avr 2007, 19:46
noriavag a écrit:J'ai déjà eu un bruit de sifflement passagé à froid, et c'était le roulement de la pompe à eau.
Salut , je crois pas à la pompe à eau car elle est neuve , mais merci quand meme je continue mes recherche
Mer 11 Avr 2007, 19:51
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGYver
Salut Dark , non pas de fuite à ce niveau tous est ok .
Mais je commence à me dire que ca ressemble plus à un bruit de courroie
ou de galet tendeur.
D'ailleur y a t'il un galet tendeur sur la courroie de clim ?
Celui d'en haut ( hydraulique je crois) est neuf ainsi que les courroies principal , il n'y a que la courroie de clim que je n'ai pas fait changer .
Enfin bon c'est bizzard car la plus de bruit .
Jeu 12 Avr 2007, 07:16
Je pense qu'il va falloir suspendre.....
Car
Chercher l'origine d'un bruit que l'on ne peut pas entendre.....
Il y a comme une erreur d'énoncé!
Car
Jeu 12 Avr 2007, 18:00
Car
RE:
C' est quand meme dingue cette histoire
Je roule qu'avec la clim maintenant pour ne plus entendre le bruit , en gros je me voile la face .
Bah je verai ca plus tard ................cet hiver
Dim 15 Avr 2007, 16:17
Salut à tous , hiere j'ai fait ma vidange et j'ai enlever le cache en plastique sous le moteur pour verifier la courroie de clim .
Et j'ai remarquer du jeux dans le galet tendeur en plastique de la courroie de clim .
Est ce que ca ne serai pas ca mon bruit ?
Dim 15 Avr 2007, 17:58
Oui, ça peut être ça.
Enlève la courroie et tu sauras.
Lun 16 Avr 2007, 07:33
Ton bruit vient peut être de là....
pour Noria... enlève là et tu seras fixé!
Si tu regardes là
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
=> Mécanique
=> Moteur
==> M51
*** remplacement courroie de clim
Il y a tout ce qu'il te faut...
@+ DarkGYver
Si tu regardes là
=> Mécanique
=> Moteur
==> M51
@+ DarkGYver
Lun 16 Avr 2007, 20:23
RE:
Merci à vous les 2 les gars , ouai je pense que ce jeux n'est pas normal .
Dés que j'ai le temps je verifirais tout ca , mais je pense bien que c'est ca .
Ca vaut combien un galet tendeur de clim à peu prés ?
Et la courroie ?
Merci encore .
Et la courroie ?
Merci encore .
Mar 17 Avr 2007, 07:08
Pièce 2 environ 50$ ...... approximation....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=64_0791&hg=64&fg=50
@+ darkGyver
@+ darkGyver
Mer 18 Avr 2007, 18:34
@+ darkGyver
RE:
Ven 20 Avr 2007, 09:46
Tiens nous au courant pour la suite
