[ BMW E36 M51 325 TD ] Remplacement joints actuateur de pompe injection (tuto) - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
dragon28
Emploi : ca dépend
[ BMW E36 M51 325 TD ] Remplacement joints actuateur de pompe injection (tuto) - Page 2 Empty Re: [ BMW E36 M51 325 TD ] Remplacement joints actuateur de pompe injection (tuto)
Dim 23 Mai 2010, 09:24
Je reviens sur ce forum après avoir effectué la réparation il y a 2 semaines environ parce que mon véhicule continu à perdre du gasoil, je pense que j'en perds en roulant et des que je m'arrete (moteur éteint) ca fuit (une quinzaine de grousse gouttes).
J'ai essayé de voir d'ou ca provenait et je pense (en ayant passé la main) que ce vient du dessous de la pompe??,
Peut être que j'ai mal installé les joints
quelqu'un peut il m'aider
MERCI D AVANCE
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 23 Mai 2010, 09:51
Bonjour Dragon,
ouvre un sujet pour ton véhicule !
tu auras peut-être plus de réponse...
Cordialement,
Lu Do
Lu Do
Emploi : La Défense
Niveau technique automobile : 0632278450
[ BMW E36 M51 325 TD ] Remplacement joints actuateur de pompe injection (tuto) - Page 2 Empty OFFSET81 douille triangulaire
Mar 01 Nov 2016, 12:41
Salut Offset81, merci pour ce tuto sur l'actuateur de pompe BMW, super cool, petit soucis, je n'arrive pas à faire la même douille triangulaire et aurais voulu savoir si possible que tu m'envoie la tienne le temps de faire et je te la renvoie dès que je j'ai fini stp...
Amicalement Ludo.
