- missizltiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : étudiante
[Fiat Punto 55 an 97] Pb ralenti, Changer corps du papillon
Mar 08 Mai 2007, 16:00
Voilà ma voiture:
- Punto 55SX 140000km Essence 97 4CV 3portes
- J'ai acheté une punto 75ELX (je crois) 130000km Essence 94 6CV 5portes pour pièces
Problème:
- Ma voiture ne tient pas le ralenti (surtout lorsqu'il fait froid et humide) d'après le diagnostic Fiat: il faudrait changer le corps du papillon (450euros)
Question:
Est-ce possible de récupérer le corps du papillon à partir de la 75 sur la 55 ?
Sinon qu'est-ce que je peux récupérer sur la 75 pour mettre sur la 55 ??
MERCI
Cordialement
Lti
Voilà ma voiture:
Problème:
Question:
MERCI
Cordialement
Lti
Re: [Fiat Punto 55 an 97] Pb ralenti, Changer corps du papillon
Mar 08 Mai 2007, 17:15
Il me semble qu'ils ne sont pas identiques ....... tu as un corps papillon de 75 ?
- missizltiNouveau
Emploi : étudiante
Mar 08 Mai 2007, 23:28
J'ai un corps de papillon de 55 (défaillant) sur la 55.
et un corps de pap. de 75 sur la 75.
Sont-ils différents? Je ne peux les échanger?
Mer 09 Mai 2007, 07:48
Vu que tu as les 2 modèles, il t'es facile de comparer.
Tu peux faire une photo des 2 si tu as un doute.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
Tu peux également faire une comparaison des n° des pièces.
Mer 09 Mai 2007, 08:26
Salut, si tu peux fais une photo comme l'a dit noriavag, on pourra t'indiquer de suite s'ils sont compatibles
- missizltiNouveau
Emploi : étudiante
Mer 09 Mai 2007, 20:12
Sont-ils visibles sans être retirés du moteur??
Jeu 10 Mai 2007, 07:17
Oui ils sont visibles en retirant la boite du filtre à air.
- missizltiNouveau
Emploi : étudiante
Dim 20 Mai 2007, 21:41
juste pour vous prévenir qu'il n'y avait pas besoin de photos, c'est inscrit sur le boitier du filtre à aire de la punto 75 "MPI" et sachant que la mienne (la55) est en monopoint.
Il faut à présent que je trouve une solution pour résoudre le problème de ralenti que j'ai avec la 55sx:
- le ralenti ne tient pas - de 1000 trs/mn voire jusqu'à caler
- le moteur accélère tout seul par à coups jusqu'à 2000trs/mn
- le moteur accélère tout seul jusqu'à 4000 trs/mn
cordialement
cordialement
Lun 21 Mai 2007, 07:17
Contrôler:
- Bon état de la batterie.
- Charge de l'alternateur.
- Nettoyage du moteur pas à pas de ralenti.
- Nettoyage du corp de papillon.
Contrôler:
Jeu 24 Mai 2007, 10:26
il faudrait aussi essayer de débrancher la batterie et faire toucher les cosses (provenant de la voiture) ensemble pendant 5 minutes.
