[Clio3 Dci 105] Demontage filtre a huile Techni10
-17%
249 € 299 €
jess29
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : commerce
[Clio3 Dci 105] Demontage filtre a huile Empty [Clio3 Dci 105] Demontage filtre a huile
Mar 05 Juin 2007, 21:52
Bonsoir à tous
Comment avoir accés au filtre à huile (sans pont élévateur ou fosse),la revue technique sur ce modele ne donne aucune info !
jess29
jess29
Emploi : retraite
[Clio3 Dci 105] Demontage filtre a huile Empty [Clio 3 dci 105] Demontage filtre à huile
Jeu 07 Juin 2007, 21:01
Bonsoir à tous,
J'ai enlevé la grande plaque de protection sous le moteur, le bouchon de vidange est accessible ,mais le filtre à huile semble impossible à atteindre,
quelqu'un peut il m'indiquer les éléments à démonter pour y arriver?
Merci par avance
jess29
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Clio3 Dci 105] Demontage filtre a huile Empty Re: [Clio3 Dci 105] Demontage filtre a huile
Jeu 07 Juin 2007, 21:05
Salut!
Peux tu poster une photo de ton moteur ? stp
binos
binos
Ven 08 Juin 2007, 18:57
J'ai regarder une revue technique de ETAI, elle est très bien illustrée avec photos couleur et tous... je te la conseille.
Ils ne donnent pas de manipulation particulière ni de clé spécial.
Math33
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Dim 10 Juin 2007, 11:46
salut,
c'est souvent par le haut que l'on retire le filtre a huile (faire a la limite un peu de place si des durites gènent).
A bientot, Math.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
Lun 11 Juin 2007, 16:19
J ene connais pas ton moteur mais je vais essayer de t'aider.
Es tu sur qu'il te faille un pont ou une fausse??
Le fait de lever la voiture devrait suffire pour y glisser un bac à vidange?
Pourrais tu faire des photos de ton moteur en enlevant les caches, et en essayant de prendre plusieurs vus, afin que je puisse t'indiquer son emplacement mais tu devrais le trouver, son emplacement ne doit pas vraiment différer des anciens moteur. (Il y a juste un peu plus d'éléctronique sur les nouveaux moteurs, mais la configuration générale reste la même).
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
