- cicou43Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : géomètre
[escort break 1.8D an 92] quel démarreur sur oscaro?(résolu)
Sam 09 Juin 2007, 21:10
salut,
j'ai le démarreur qui commence à être fatigué, du coup je voudrais le changer.
mais sur oscaro, je tombe sur différents modèles.
http://www.oscaro.com/r2-D%E9marreur+pour+FORD++ESCORT+V+Break+%28GAL%2C+AVL%29+1%2E8+D+%2860+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1992-1580-36-1992-358.htm
si quelqu'un pourrait m'aiguiller se serait cool.
sinon comment fait on pour changer les charbons?
merci d'avance.
merci d'avance.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort break 1.8D an 92] quel démarreur sur oscaro?(résolu)
Sam 09 Juin 2007, 22:24
salut,
les premiers proposés ont une puissance de 2.2 kw c'est l'idéal
le démarreur tournera plus vite (si tu as une bonne batterie)
ensuite, échange standard ou neuf, au choix.
pour le remplacement des charbons, démontage démarreur et les charbons sont soudés, il faut un fer costaud.
à voir aussi, si le rotor du démarreur n'est pas trop usé.
......pour bon bricoleur
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- cicou43Nouveau
Emploi : géomètre
Lun 11 Juin 2007, 21:31
salut,
les charbons peuvent se trouver ou?
je sais pas trop ou les chercher.
si le rotor est usé, vaut il mieux tout changer carrément?
a+. merci.
a+. merci.
Emploi : mécano
Lun 11 Juin 2007, 21:45
salut,
l'idéal est de les démonter et de se rendre chez un fournisseur pièces détachées auto
et si le rotor est usé, tu as meilleur temps de mettre un ES
a+
a+
- cicou43Nouveau
Emploi : géomètre
Lun 11 Juin 2007, 21:51
merci,
vais voir se que je vais faire.
je vous tiens au courant, dès que se sera fait.
a+.
a+.
Emploi : mécano
Lun 11 Juin 2007, 22:07
salut,
ok, on attends de tes nouvelles
a+
a+
- cicou43Nouveau
Emploi : géomètre
[escort break 1.8D an 92]quel démarreur sur oscaro? (résolu)
Lun 23 Juil 2007, 21:23
salut a tous,
je répond un peu tard.
ai acheté un démarreur du coup et je l'ai remplacer.
c'est rentrer dans l'ordre.
encore merci. a +.
encore merci. a +.
- [escort break 1.8 td 1996]ref pompe a eau sur oscaro(résolu)
- [ Ford Escort Van 1.8 TD an 2001 ] Problème de démarreur (résolu)
- [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu)
- [ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu)
- [Ford Escort 1.3Clx 1994] encore mon démarreur(résolu)
