[106 quicksilver] passer en prop
2 participants
- LeitoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : pur amateur
Dim 10 Juin 2007, 12:08
Salut à tous,
J'aimerai savoir s'il est possible de passer une traction av en propulsion arr, et si oui quels seraient les coûts et modifs a faire...^^
Merci de vos réponses
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [106 quicksilver] passer en prop
Dim 10 Juin 2007, 14:12
Ce type de modifications est extrèmement complexe.
Changement de boite (faut entrouver déja), ajout d'un arbre de liaison boite/pont, ajout d'un pont, de cardans arrrières, donc de triangles arrières.
Enfin, c'est vraiment très long et il faut etre bon bricoleur.
Je suppose que c'est pour faire du DRIFT???
Dan sce cas là, il est plus simple d'installer un moteur à l'arrière, même si ça reste complexe.
Il te suffit de fixer le moteur, d'ajouter des triiangles de suspension et de changer l aforme du pot.
C'est donc diffcile mais beaucoup plus jouable que la mise en place d'un systeme de propulsion.
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- LeitoNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 10 Juin 2007, 18:38
Ok ^^
Mais des modifs aussi importante comme mettre le moteur a l'arrière, sa reste légal ? c'est homologable aux mines ?
Et un garagiste saurait faire sa dans les règles ?
Mettre le moteur a l'arrière me semble le mieux...
Dim 10 Juin 2007, 19:15
Re
Dès que tu touches à ton moteur ou à ton chassis, ce n'est plsu légale, et ce n'est pas non plus homologable aux mines, à moins d'en construire plusieurs exemplaires et de faire des crash test et tous types d'éssais.
En clair, c'est impossible pour une seule personne. (c'est possible en angleterre)
Tu n'as le droit à aucunes modifications.
SI tu fais ce type de choses, tu ne pourras plus rouler sur routes ouvertes, seulement sur circuits ou routes fermées.
Si tu fais faire cela par un "préparateur" (car un garagiste a peu de chance d'accépter), cela te coutera très cher, autant directement acheter une voiture à propulsion.
A +
A +
