[406 hdi an 99] mode dégradé > perte de puissance CODE P0 Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
totti69
Emploi : service courier
malade [406 hdi an 99] mode dégradé > perte de puissance CODE P0
Lun 11 Juin 2007, 16:15
Bonjour tous le monde je suis votre probleme de pres car j'ai le meme souci.
Je suis peut etre pres du but et ca peut vous aider
Moi aussi quan je vais sur l'autoroute avec ma 406 HDI 110 annee 99
quan je prend une mon ter ou decente la voiture ce mais en mode dégrade mais c'est vraiment aleatoire ....
bref !!!
Ca fait environ 6 mois que je fait des allez venu chez moi au garage pour enlever le code defaut qui est:
PO246 pression de suralimentation pression basse.
Apres plusieurs essais avec mon garage qui m'aide beaucoup a trouver la solution a ce probleme on a peut etre touver hahahahah !!! on vera apres.
Bon dans un premier temps on a changer
ELECTROVANNE TURBO ............ NEUF
DEBITMETRE d'air .....CHANGER NEUF ( pas vure de prise d'air sur le circuit d'air.
on a verifier la MENBRANE DU TURBO il est etanche et maneuvre tres bien
VANNE EGR bien etanche
et pour finir on a suprimela depression .
On a nettoyer toute les causse filtre a gazol ext......
J'arrive a la solution .mon garage a la chance de connaitre les presonne qui fait le tour des garage (expere) relier au probleme non resolut .comme le notre.
Il a parler du pot catalytique .
et bien ou il ce peut que ca soi lui le probleme !!!!
vous le savez notre probleme arriver souvent lancer en pleinne monter ou decente sur l'autoroute (enfin c'est mon cas) et bien il pourrait etre boucher . entre le moteur et le CATA. comme un petit pois qui ce balade et qui boucherait .
la solution est la plus simple le changer mais ca coute chere la 2eme solution est la suivante decrit par mon mecano.On peut nettoyer le CATA avec un karcher a haute pression et le remonter apres le cout entre 150 et 200 euro. 2h de MO
j'ai RDV c'ette semaine avec mon garage pour faire cette intervention.
car j'ai un vue un clien qui a fait cette Ca !!! et depuis 15 jours plus auccun ^probleme il a repris les memes chemin ou il avez souvent bloquer ca voiture en mode mode dégrade .et depuis plus rien.
VOila pour l'instant comme infot si vous avez autre chose a dire ou a me demander
Seb de Lyon
a bientot
Esque ca peut etre la solution ? ou avez cous une idee du probleme ?
pouvez vous m'aidez car je craque avec ma voiture et auccun peugeot a trouver la SOLUTION A CE PROBLEME.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
malade Re: [406 hdi an 99] mode dégradé > perte de puissance CODE P0
Lun 11 Juin 2007, 23:35
Bonsoir
Effectivement c'est possible que ce soit le catalyseur qui se bouche.
Le nettoyage au karcher est efficace je pense, puis c'est sûr que ça coûte pas cher.
totti69
Mar 12 Juin 2007, 09:41
ok merci de votre avis .
mboudi
Emploi : ingenieur mecanique
Niveau technique automobile : ingenieur
Ven 04 Juil 2008, 09:33
g le meme probleme de perte de puissance alletoire ,en plein vitesse des fois je sent une perte de puissance et surtout ca me derange en depassant un vehicule . mon cas est le suivant g change le debitmetre ,les deux electrovannes (pour egr et turbo) c toujours la meme chose alors chez un garagiste ila dit qu'il a repare la memoire ca m'a coute chere apres un mois mon fils a pris lan route d'a peu pres 400 km la temperature ambiante etais de 38 degres c il a mis la clim et le probleme reviens comme avant , est ce que ca peut etre de la memoire ???????????
