[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu [ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto)
Sam 16 Juin 2007, 19:24
Bonjour à tous
J'ai vidanger le LDR dela mégane 1.6 16 V, je voulais vous faire profiter
Les Outils:
-Pince
-Tourne vis
-Clé de 10
Les pièces:
-5l de LDR
On ouvre le bouchon du vase d'expansion
[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) Hpim2110
On enlève la durite en bas du raditeur (collier qui se pince) il est très difficle d'accès (l'accès est restreint à cause de la BVA)
[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) Hpim2021
On enlève la vis de purge, le liquide coule encore plus du radiateur
[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) Hpim2022
Puis on enlève la durite du boitier thermostatique pour pouvoir mettre le jet d'eau dedans pour rincer le radiateur et ensuite le remplir de LDR car il n'y a pas de bouchon sur le radiateur pour le remplir
[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) Hpim2023
On remet la durite du bas du radiateur avec un nouveau collier beaucoup plus pratique
[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) Hpim2111
On rebranche toutes le durites, puis on remplit le vase d'expansion de LDR
et une fois que le LDR sort en jet continu on ferme la vise de purge (j'ai remis du téflon sur la vis comme à l'origne)
[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) Hpim2112
On remplit le Bocal au maxi puis on démarre le moteur bouchon ouvert pendant 4min à 2500 tr/min, puis 20 min à 2500 tr/min bouchon fermé jusqu'à déclenchement du motoventilateur et en ayant mis la ventilation sur chaud
[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) Hpim2113
Tranquille pour 4ans
@+binos
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
r?solu Re: [ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto)
Sam 16 Juin 2007, 20:16
Et encore un
[ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) N56_1138 [ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto) N56_1138
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
fanche
fanche
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : licence pro moteur et environement
Niveau technique automobile : technicien motoriste
Sam 16 Juin 2007, 21:39
encore du travaille de chef binos
