- jerome143Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : employé
[fiesta an 02]problème lecture cd autoradio
Mer 20 Juin 2007, 10:34
Bonjour à tous, voilà j'ai un problème avec mon autoradio sur ma ford fiesta 2002, c'set un autoradio de série, et depuis 2 semaines a peu près il ne lis plus les cds, du moins il les lis quand il a envie et quand c'est le cas je ne peux pas changé les chansons. Il met "cd error 24" et reviens sur la radio. Je viens d'appeler ford, ils me disent que c'est 450 ou 500 euros pour le changer ou 350 euros hors taxe pour le réparer.
Est ce que quelqu'un sait si c'est vrai ou a eu le meme problème ou peux m'aider ??
Merci d'avance
Merci d'avance
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta an 02]problème lecture cd autoradio
Mer 20 Juin 2007, 12:45
salut,
tout d'abord, lis ça pour, à l'avenir formuler correctement tes titres et posts:
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=582
bon, venons en à ton problème.
ton souci peut provenir d'un cd sale ou à l'envers (ça, j'y croit pas trop ). Si le code d'erreur est toujours affiché, nettoye le ou les CD et réessaye.
si idem, débranche le connecteur de l'autoradio, patiente 30 secondes puis rebranche le connecteur d'autoradio (ou plus simple, vu l'accéssibilité du connecteur, débranche la batterie)
Si le code d'erreur est toujours affiché ---> réparation ou remplacement de l'autoradio nécessaire.
tiens nous au jus stp.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- jerome143Nouveau
Emploi : employé
Mer 20 Juin 2007, 18:18
merci de ton aide et désolé pour le titre du post, je savais pas.
J'ai déjà nettoyé l'autoradio via un cd de nettoyage, la ca avait marché, mais pour un temps réduit, genre 1 jour a peine.
Il y a un truc bizarre aussi, c'est que si on le laisse sans l'utiliser pendant un temps (on a essayé au bout de 10 minutes de non utilisation) he bien il fonctionne, il prends les cds mais on ne peut pas passer au chanson suivante ou remettre la même sous peine qu'il bloque complètement.
je vais essayé ton truc, débranché la batterie, je me vois pas démonter tout le tableau de bord !!! lol
je te dis tout ca
je te dis tout ca
Emploi : mécano
Mer 20 Juin 2007, 18:36
salut,
pour le titre, c'est bon pour une fois, mais que ça ne se reproduise plus sinon
.........j'déconne, mais un forum propre et bien rangé, c'est plus beau à regarder.
on attends de tes nouvelles pour la suite..
a+
a+
- jerome143Nouveau
Emploi : employé
Sam 14 Juil 2007, 18:13
donc apres un temps, j'ai essayé de débranché la batterie et ca ne fais rien du tout. (sauf deregler l'horloge !!! )
Donc toujours l'erreur qui reviens quand l'autoradio a envie, ou je peux lire le cd quand il a envie aussi
Emploi : mécano
Sam 14 Juil 2007, 20:53
salut,
dommage pour toi, de temps en temps, ça marche (la réinitialisation).
il ne te reste plus que la réparation/remplacement de la radio pour te sauver......
a+
a+
