- terraliaNouveau
- Nombre de messages : 4
[opel ascona] alternateur.
Jeu 24 Aoû 2006, 11:12
je voudrais savoir si qq pouvais m'indiquer ou trouver la fiche technique
de l'alternateur d'une opel scona 16 s ls de 87
merci d'avance
merci d'avance
Re: [opel ascona] alternateur.
Jeu 24 Aoû 2006, 21:05
Tu as quoi comme problème ?
- terraliaNouveau
Ven 25 Aoû 2006, 11:15
il ne fonctione plus et je voudrais esayer de le reparer si possible
- terraliaNouveau
Ven 25 Aoû 2006, 11:46
j'ai une petite fuite d'huile qui a coule dessu
et vje voudrais l'ouvrir
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 25 Aoû 2006, 19:14
Salut!
Alors tu penses que ton alternateur est HS ?
Est ce que le témoin s'allume lorsque la clé et en position contact ?
S'il s'allume et que tu as un multimétre tu pourrais faire quelque mesures.
As tu essayer de contrôler la charge de l'alternateur ?sur la batterie et aussi à la sortie du B+ sur l'alternateur.
bonne chance
a+
bonne chance
a+
- terraliaNouveau
Mer 30 Aoû 2006, 16:00
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mer 30 Aoû 2006, 20:02
ta volonté est de le démonter pour le nettoyer par acquis de conscience ou parce qu'il ne charge plus ?
Cordialement,
- [ Opel Omega 2.5 Dti an 2002 ] changement alternateur et courroie accessoires
- [opel astra f 1.7 TD de 98] pb charge alternateur(résolu)
- [ Opel Meriva 1.3 an 2003 ] Problème Alternateur
- [ Opel Corsa A LS an 1987 ] remplacer un silent-bloc d'alternateur
- [ Opel Astra 1.7 d an ?? ] baterrie ce decharge a cause de l'alternateur
