- faucon90Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : controleur magnetoscopie
Re: [ Audi A8 2.8 quattro ] pb de clim et chauffage.
Mer 27 Juin 2007, 10:09
bonjour à toutes et à tous
voila je suis proprietaire d'une audi a8 2.8 quattro et mon probleme est le suivant quand je l' ai acheter la climatisation fonctionais normalement.ET puis l 'aire étais de moins en moins froid et d un coup j ai eu un nuage ( petit nuage ) de fumer dans l' habitacle comme de la poussiere avec une petite odeur de chaud j 'ai tout de suite areter la climatisation et la je nai plus rien, du coup, j ai fais faire un forfait clim donc il mon tout fais , (traceur, filtre, et tout ) il m 'on dis kil n y avais pas de fuite mais mon probleme c que je n'ai ni chauffage ni clim enfete plus rien ne vient est ce que c le ventillateur ??y a t 'il posibilité de trouver la panne j ai verifié les fusibles de plus ,je ne sais pas ou se trouve le ventillateur ( de plus avec le mauvais temps je suis obligé de rouler la fenetre ouverte à cose de la buée pas cool du tout merci d 'avance pour toute l' aide que l on pourra m' aporter aider moi !!!!
Mer 27 Juin 2007, 12:31
Fais quelques contrôles:
- Vois-tu le compresseur de clim? La courroie passe sur sa poulie.
L'extrémiter de la poulie avec la clim à l'arrêt ne tourne pas.( moteur au ralenti ).
Enclenche la clim, et regarde si cette extrémiter tourne.
- Contrôle aussi le niveau d'eau du circuit de refroidissement.
- faucon90Nouveau
Mer 27 Juin 2007, 23:40
bonsoir noriavag
pourrais tu me dire si tu a deja entendu parler de la soufflante deriere la boite à gant pense tu que mon probleme pourrais venir de cela la soufflante aurais t'elle grillé?? merci d avnce pour tes réponses
j'ai fais ce que tu m'as dis mais de ce coter la c ok.
Mer 27 Juin 2007, 23:43
La poulie du compresseur se colle?
Je ne connais pas les A8, mais si tu as une soufflante, tu démontes ta boite à gant et tu la verras.
- faucon90Nouveau
Mer 27 Juin 2007, 23:46
rebonsoir
je regarde ca demain et je te tien au courant merci d avoir repondu @++
Mer 27 Juin 2007, 23:50
Es-tu sur que la poulie du compresseur se colle?
- faucon90Nouveau
Mer 27 Juin 2007, 23:57
excuse je t avais mal compris je ne sais pas ou elle se trouve la poulie du compresseur excuse moi
Mer 27 Juin 2007, 23:59
Tu sais ou est le compresseur? je te l'explique dans le message en dessus.
Et la poulie est dessus.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
