[730 ia V8 an 94] ne démarre plus... (Abandon!)
+3
noriavag
readgraves
7 participants
- readgravesPetit mécano
- Nombre de messages : 117
Emploi : sans
Re: [730 ia V8 an 94] ne démarre plus... (Abandon!)
Mer 11 Juil 2007, 17:21
J'ai essayé de brancher et débrancher la prise sous tension mais je n'entends rien dans la valve. Par contre, tout à l'heure, en soufflant dedans j'ai constaté que l'air ne circulait que dans un sens.
La valve fonctionne sûrement car c'est moins bien quand elle est déconnectée.
Point important : j'ai remis de l'air comprimé pour sécher la pipe d'admission et le moteur était limite de démarrer. Je refais la même opération en rebranchant la durite du circuit de la valve : quelques toussotements mais beaucoup moins bien que durite déconnectée!!
Mer 11 Juil 2007, 17:40
Laisse moi ton mail par MP...
Mer 11 Juil 2007, 18:08
Je suis daccord avec Dark, je penserai au régulateur de pression, ou à la sonde de température moteur.
Suis les conseils de Dark, et tu vas trouver.
Je garde un oeil sur ton sujet, et je suis l'évolution.
Emploi : sans
Mer 11 Juil 2007, 18:42
Merci... Où se trouve la sonde de température moteur??
Et comment vérifier le régulateur de pression (Difficile d'accès!!)?
Pour Dark : il semble qu'il y ait un circuit de secours en cas de défaillance du capteur d'arbre à cames. Je n'avais apparemment pas à le changer car l'allumage se fait à partir de points fixes du vilebrequin en cas de panne. Ca marche moins bien mais ça permet l'allumage. Est-ce que j'ai bien compris?
Si tu confirmes, il faudra passer l'info à Baudichet qui pensait qu'un capteur provoquait un défaut d'allumage.
Mer 11 Juil 2007, 18:47
J'avais lû ceci également.
Mais je n'étais pas certain, dans la mesure où il existe des M60/1 et des M60/2.....
La fiche ne précise pas si ceci est vrai pour les deux!
Or comme cela avait l'air de faire de l'effet....
En dehors de celà, si elle n'envoyait rien comme impulsion; c'est qu'elle était de toute façon HS!
Il fallait donc la changer!
- toubibb47Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : electromeca passionné meca bmw
question
Mer 11 Juil 2007, 22:48
salut pourrrait tu me dire si tu as l'ordinateur (mini) a la place de la montre tu sais le genre de truc avec conso limite et CODE car je connais ce genre de souccis avec les mini ordinateur
il coupe l'allumage apres un tour de vilo quand il se met a deconnait
la soluce tu de deconnecte de son logement comme un tiroir anti vol d'auutoradio mais il y a une securite car une foi deconnecte tu peus demarrer
voila
a bientot
voila
a bientot
Emploi : sans
Jeu 12 Juil 2007, 00:58
Merci pour le tuyau!!! Mais je n'ai pas d'ordinateur. Juste l'affichage de l'heure, température extérieure, date... Le panneau n'a que quatre boutons.
Jeu 12 Juil 2007, 08:30
Je pense que dans ton cas, deux choses s'imposent !
pour commencer :
1) Vérifier le fonctionnement de cette valve de ventilation du réservoir.
La démonter et vérifier si elle ouvre et ferme en y mettant dirrectement de la tension.
2) Faire un test complet de pression d'essence.
Il est probable que le régulateur de pression ne fonctionne plus correctement, et qu'il maintienne une pression trop élevée. Du coup, trop d'essence.....le moteur se noie!
Si tout cela n'apporte rien, passer par la valise pour tester la DDE.
Il se peut qu'elle envoie des temps d'ouverture d'injecteurs erronnés....
Le premier test est faisable soi même!
Le deuxième nescéssite un manomètre. Si tu en as un, j'explique la méthode pour faire le test dans ce post :
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Moteur-f76/-p65358.htm#65358
Et pour la valise..... aller chez Bosch.....
Je ne vois pas d'autres solution....
pour commencer :
Emploi : sans
Jeu 12 Juil 2007, 08:39
Merci Dark,
je vais être absent toute la journée mais je m'y remet dès demain matin...
Tu parles d'aller chez Bosch, mais où??
Jeu 12 Juil 2007, 08:43
Tu regardes dans les pages jaunes, et tu trouveras le centre le plus proche.... Il y en a un dans presque toutes les viles!
Mais je pense qu'il faut commencer par les deux premiers!
Emploi : sans
Ven 13 Juil 2007, 15:40
je crois que seule la pression d'essence est en cause... J'explique : lorsque je débranche l'arrivée d'essence, au bout d'un moment (plusieurs essais de démarrage) le moteur part... Mais pas d'essence!!
Je rebranche, le moteur tousse assez fort et se noie tout de suite.
Si je débranche le circuit de la valve de ventilation, c'est moins bon (je l'ai fait pour amener plus d'air dans la tubulure...). Lorsque je rebranche ça démarre... Mais pas d'essence!!
Même chose pour la DME. J'ouvre la U-box, je déconnecte les deux peignes, je fais un essai... Rien, évidemment. Je reconnecte le peigne le plus proche du pare-brise... Le moteur part mais pas d'essence!!
Le problème est que je n'ai pas de manomètre et je voudrais savoir si je dois démonter la rampe d'injection car l'accès est très difficile...
Le fait que la voiture démarre lorsque les cylindres sont presque secs peut-il être (aussi) un symptôme de décalage (je pense à ça à cause du double allumage dans la période de démarrage)?
Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si c'est la quantité d'essence qui est en cause où le moment de l'injection??
Désolé pour la prise de tête mais j'ai horreur de ne pas comprendre ce qui se passe!!
Ven 13 Juil 2007, 19:25
Si tu débranches la ventil du réservoir, il est sûr que cela marche moins bien si tu ne bouches pas le trou!!!
Pour ce qui est du test de pression, il faut un mano branché sur l'arrivée.
En soi pas besoin de démonter la rampe!
pour en revenir à mon précédent message....
Je pense que c'est soit une surpression au niveau de la rempe d'injection, ou une durée d'injection erronée...
Pour savoir lauquelle de ces solutions est la bonne.....que deux méthodes....
Tests de pression
et
Valise....
Tests de pression
et
Valise....
Emploi : sans
Ven 13 Juil 2007, 19:43
je n'ai pas trouver d'atelier Bosch... Peux-tu me préciser l'appellation qu'ils ont (atelier, garage, centre...?). Pour la pression, je ne comprends pas où je peux la vérifier? Tu ne parles pas de l'arrivée d'essence??
Ven 13 Juil 2007, 19:59
Je pense à une chose, au sujet du régulateur de pression. Normalement il se trouve en extémiter de rampe. Et comme tu as 2 rampes, il doit y avoir 2 régulateurs.
Alors la question: est-ce que les bougies des 2 rangées sont mouillées?
Parce que si c'est le cas, sa m'étonnerait que les 2 régulateurs de pression lâche en même temp.
Se qui exclurait les régulateurs de pression.
Ven 13 Juil 2007, 20:36
Il n'y a qu'un régulateur sur ces moteurs.....
Voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD21&mospid=47340&btnr=13_0385&hg=13&fg=15
Ceci dit....c'était bien tenté!!!
Voir ici!
Emploi : sans
Ven 13 Juil 2007, 20:56
Oui, il n'y a qu'un régulateur, juste avant la durite de retour au réservoir. Vraiment pas facile d'accès, même pour attraper la petite durite.
Une chose m'étonne quand même : je n'avais rebranché l'arrivée d'essence depuis le début d'après-midi et pourtant le moteur se lance encore comme s'il allait démarrer!
Peut-il y avoir encore assez d'essence dans les cylindres pour donner ce semblant de démarrage?? Ou est-ce que se sont les vapeurs du réservoirs qui "s'invitent" au démarrage??
En tout cas, je ne vois pas comment retirer le circlips du régulateur sans démonter la rampe... Merci de m'éclairer si vous l'avez déjà fait, l'un ou l'autre.
Sam 14 Juil 2007, 07:06
Pas la peine de démonter le régulateur!
Il faut faire le test de pression à l'arrivée d'essence!
Dans ton cas, tu sais que le retour n'est pas bouché.....
@+ DrakGyver
@+ DrakGyver
Emploi : sans
Sam 14 Juil 2007, 11:06
oui pour le retour tout va bien. Quant à la pression il y en a et même beaucoup.
Puisque la voiture ne démarre pas même quand je déconnecte l'arrivée d'essence, cela ne veut-il pas dire que la pression n'est pas en cause???
Quand le moteur est bien noyé, une fois l'arrivée débranchée, il s'assèche et (sur un moteur classique!!) il arrive un moment où il part franchement. Dans mon cas cela n'est arrivé qu'une fois...
Et à cause du double allumage de la période de démarrage on est même pas sûr que ce se soit fait dans un cycle d'allumage normal puisque le double allumage "compense" un éventuel décalage au niveau du capteur AC.
De plus ma voiture est tombée en panne brutalement, sans aucun signe avant coureur. C'est plutôt un signe de panne électronique, non?
Hier ma voiture était restée capot vertical au soleil et la U-box était brulante. C'était déjà le cas au moment où je faisais mes travaux sur le pare-choc avant. Quand j'ai voulu redémarrer tout était hyper chaud (y compris dans l'habitacle)!
Y a t'il quelque chose à vérifier du côté de la DME avec un multimètre? (A tout hasard je rapelle qu'il y a un fil rouge/blanc coupé mais on m'a dit que c'était sûrement un ancien branchement d'alarme...)
Je continue à chercher un Bosch et je vais appeler BMW pour voir s'il se déplacent...
Bonne journée à tous...
Emploi : sans
Sam 14 Juil 2007, 11:33
Je viens enfin de trouver un Centre automobile BOSCH! Apparemment fermé le samedi! :face:
Sam 14 Juil 2007, 18:38
Tester la DME au multimètre....... c'est pas possible!!!
Par contre ton fil qui se promène m'intéresse!
Il se situe où? Car des fils rouge/blancs...... il y en a des tonnes!
Pour l'histoire de pression d'essence, les choses ne sont malheureusement pas si simples.....
à+ DarkGyver
à+ DarkGyver
Emploi : sans
Dim 15 Juil 2007, 07:37
le fil rouge/blanc en question semble avoir été coupé en deux pour "intercaler" un appareil. A une extrémité il y a une cosse ronde mâle et à l'autre une cosse plate femelle. J'avais essayé de mettre en contact les deux extrémités mais cela n'a rien donné en terme de démarrage.
Une chose est sûre, c'est un fil d'origine et je trouve très étrange qu'il puisse y avoir des modifications dans la U-box. Le travail est médiocre, visiblement pas d'origine.
Par contre, je ne peux pas te dire d'où il vient et où il va. Il est pris dans un faisceau. Si tu pense que cela peut être important je vais ouvrir et regarder plus attentivement. Toutefois une chose reste incontournable : la voiture fonctionnait très bien avec le fil coupé. A part mon odeur forte d'essence au démarrage (et ma sonde extérieure) il n'y avait aucun problème.
Emploi : sans
Dim 15 Juil 2007, 07:39
J'avais pas vu la tête...et la modif de message! Cest toi qui fait ça??
Dim 15 Juil 2007, 07:52
Pour les fil rouge blanc, il me faut une photo... de près et de loin! ( localisation ).
Il faudrait vraiment pouvoir faire ce test de pression d'essence!
J'ai de plus en plus l'impression que ce régulateur est bloqué, et que du coup, la pression est trop forte!
Si ce n'est pas cela.... Alors c'est la DME qui commande un temps d'injection (durée de l'injection d'essence) beaucoup trop long.....
Mais pour cela impossible de savoir pourquoi elle fait cela sans valise...
PS:
Pour la modif de message.....
Suffit de demander!!!
Je plaisante!
Les smyley, il suffit de cliquer dessus quand tu ecris ton message, et ils apparaissent!
Tu peux les déplacer sans prob.....
PS:
Je plaisante!
Emploi : sans
Dim 15 Juil 2007, 08:54
Cliquer dessus... OK! Je ne me servais jamais de la prévisualisation...
Emploi : sans
Dim 15 Juil 2007, 09:13
Une photo de qui???
Je vais essayer d'arranger ça ce matin!
