[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Techni10
599 €
bandi06b
bandi06b
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Empty [309 gti 8s] photos remontage du bas moteur
Ven 25 Aoû 2006, 21:05
donc voici les photos et explications du remontage suite a l echange du vilo.
deja les pieces :coussinets de vilo,bielles,cales de ligne et jt spy.
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0008ad7.th
puis le vilo.
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0010zf4.th
puis le carter sans le vilo..ca fais vide...
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0014wl1.th
la j ai remis le demi carter de distrib avec la chaine de pompe a huile et le joint spi de distrib
une fois les coussinetes huiles et montes ainsi que les cales laterales de vilo j ai mis le vilo en place (galere car assez lourd)
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0018je6.th
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0019jp7.th
puis le tour du palier arriere cote boite a vitesses avec son spi.
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0021vu0.th
la j ai remi la calle en alu qui est uniquement sur les 1.9 pour permetre au vilo de passer (par rapport au 1.6)
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0022vq7.th
la on voix la cale de pompe a huile avec a cote la doc pts pour sa modif
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0023nn6.th
voil ce que cela donne (3 coups de sci et de lime)
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0024yg5.th
puis la pompe a huile
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0025zd8.th
la on voix le volant moteur alege groupe A de 4.7 kg
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0027rm9.th
la c est l embrayage metal frite amorti 4 patins
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0029xp0.th
l embrayage monte sur le moteur
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0030ho2.th
bandi06b
bandi06b
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Empty Re: [309 gti 8s] photos remontage du bas moteur
Ven 25 Aoû 2006, 21:15
la suite :
la boite courte avec auto block remontee et on voix le demi train
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0032fy3.th
voila le tout remonte ..joli non...
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0034mw7.th
voila mon demi trains avec disque rainures perces durites avia et amorto bilstein.
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0036zz7.th
ca c est ma prepa des conduits de culasse enorme non...
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0037ke1.th
et.......
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0038or9.th
puis pour le plaisir les trois photos de fin sont moteur tournant ...(on le voix avec la poulie d arbre a cames et au ventilo)
j ai bien bosse .......
j ai mis avec en plus le calage de distri au comparateur de 8h ce matin a 16h30 ce soir...
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0039df8.th
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0040yq5.th
[309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Dscf0042tq4.th
voila fin.....
Sam 26 Aoû 2006, 02:34
Merci pour ce superbe reportage cheers
On voit bien que le moteur tourne.....mais on ne l'entend pas [309 gti 8s] photos remontage du bas moteur 62 [309 gti 8s] photos remontage du bas moteur 62
j'aimerais bien l'entendre [309 gti 8s] photos remontage du bas moteur 46
bandi06b
bandi06b
Sam 26 Aoû 2006, 07:49
ok des que possible tu l entendras....
en tout cas d apres moi il doit developper env 180 cv (ca pousse tres fort)
d ailleur je suis enmerde avec l enbrayage...
c est un metal frite 4 patins et pourtant en reprise de 3 gaz a fond il patine .......gros souci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 26 Aoû 2006, 11:39
Bravo!
Super boulot.
Quel est l'utilité d'un embrayage 4 patins. Perdre 100 grammes?
Je pense qu'il n'y a pas asser de surface en contact par rapport à la puissance du moteur. C'est pour ça qu'il patine.
bandi06b
bandi06b
Sam 26 Aoû 2006, 17:07
non car c est un metal frite ...et donc meme en aillant - de surface il est plus resistant que ceux normaux
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 26 Aoû 2006, 17:52
As-tu remarqué un simmer qui coulait, peut-être un peus d'huile sur ton disque. Si c'est le cas, celà vas aller en augmentent ( le patinage ).
bandi06b
bandi06b
Sam 26 Aoû 2006, 22:37
en fet quand j ai remi l huile moteur un peu est parti dans la cloche (enfin je pense)
donc je vais essayer de le degraisser en lui balancant du produit sans demonter..
mais vu le peu qui a couler et j ai quand meme roule 5 km ...j ai un doute.....
manfred1
manfred1
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 26 Aoû 2006, 23:41
j'espere que ca donnera le tour de nettoyer comme ca.
Un peu d'huile ?quelque gouttes ou un demi litre ? lol!
Ton disque céramique était neuf ?
Sens de montage du disque ?
Le plateau de pression c'est celui d'origine ?(peut etre qu'il ne sert pas assez le disque )
a+
sacrée voiture [309 gti 8s] photos remontage du bas moteur Nickel
bandi06b
bandi06b
Dim 27 Aoû 2006, 13:03
environ 30cl
disque d okaz avec environ 2.5 mm au dessus des rivets .
le plateau est celui avec le disque (renforcé)
le sens est ok...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 27 Aoû 2006, 15:38
2,5mm, il est casi neuf.
Mais 3dl, c'est énorme. Si c'est tombé sur le disque, ça m'étonnerai que tu puisses le sauver.
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Lun 28 Aoû 2006, 11:12
excellent le reportage!top!
tiens nous au courant pour ton embrayage!
Du nettoyant frein peut-être, mais je sais pas si ca va être efficace.. pale
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 28 Aoû 2006, 11:59
Tu pense la passé au banc un jour pour voir ce que ça donne?
Pour le volant moteur, c'est toi qui la allèger ou bien tu la acheter comme ça??
bandi06b
bandi06b
Mar 29 Aoû 2006, 11:27
salut pour le netoyant frein j y est penssé aussi demain j essaye.....
le volant moteur est en fet vendu comme cela a l époque car c est un ancien groupe a
baba601
baba601
Mar 29 Aoû 2006, 13:40
Ah ok. Alors pour l'embrayage ça donne quoi??
bandi06b
bandi06b
Mar 29 Aoû 2006, 20:23
JE VAIS ESSAYER DEMAIN MATIN...
Mer 30 Aoû 2006, 01:41
Il y a également le coca qui peut faire des miracles, une fois lors d'une course il a sauvé un de l'abandon un de nos équipage qui avait une fuite d'huile provenant du joint spy derrière le vilo......
bandi06b
bandi06b
Mer 30 Aoû 2006, 14:59
je connais aussi le coca et dire que tout le monde en bois...
sans rire je viens d'essayer le dégraissant sans démonter et ca marche pas donc je viens de démonter et en fet il n est pas gras mais GLACé...
commes des plaquettes ou ségment de frein arriere mal rodé...bizare.
donc je viens de le passer au papier de verre et je le remonte demain matin ...
si j ai la foi je prendrais mon camescope numérique quand je vais l essayer pour vous faire entendre le bruit qu elle fait (si ca marche )
en tout cas quand elle patine pas cad en 1ere et 2eme c est impréssionnant comme elle marche....c est facile elle a tellement de couple que tu repart en 2 comme avant en 1ere....
Jeu 31 Aoû 2006, 01:41
cheers Vivement la vidéo cheers
bandi06b
bandi06b
Jeu 31 Aoû 2006, 15:37
la video arrive ce soir vers 21h00
elle est d environ 6mn .c est un essai réalisé ce matin avec mon co qui me film.
apres le netoyage de l embrayge ca marche elle ne patine plus ..
c est presque inconduisible avec l autoblock et le surplus de puissanc et des pneus de series (vivement les slick)
