- scoudryNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : informaticien
[Corsa gsi an 92] Démarre difficilement
Ven 03 Aoû 2007, 12:43
Ma corsa GSI de 92 a 85000 au compteur (1er tour)
ça fait quelques temps qu'elle ne démarre pas tout le temps du premier coup.
elle "essaie", et il n'y a pas l'explosion de démarrage.
J'ai changé les bougies, mais c'est pareil.
c'est quand je la laisse style 2 heures en plein soleil.
par contre, après une nuit dans mon garage, aucun problème.
de même, quand le moteur est chaud, elle démarre au 8ème de tour.
quelles peut être ce problème ?
sébastien
sébastien
Re: [Corsa gsi an 92] Démarre difficilement
Ven 03 Aoû 2007, 12:52
Il faudrait que tu tendes l'oreille quand elle embète. Pour déjà seléxionner si le problème est plus tot allumage ou essence.
Soulève le siège arrière et ouvre la trappe pour accéder à la pompe à essence. ( tu entenderas mieux ).
Roule quelque temp comme ça.
Quand elle embète, écoute si la pompe tourne.
Donne nous cette info, et on pourra partir dans la bonne direction.
PS: il me faudrait aussi le n° de ton moteur.( C16SE - C16NZ - C16SEI ).
- scoudryNouveau
Ven 03 Aoû 2007, 13:21
le type de la carte grise, c'est SP308.
ça doit pas être la pompe à essence, parceque je l'entend quand je mets le contact, et elle tourne nickel quand elle est démarrée, aucun problème.
Ven 03 Aoû 2007, 13:29
Comme elle est de 92, je vais prendre le moteur C16SE.
Alors, on peut enlever un problème de relais.
Sur la poulie de vilbrequin, en dessous je crois, il y a le capteur PMH fixé en face.
Enlève le et nettoye le, puis tu mets du spray contact dans la prise.
Essaye et dis nous si ça va mieux.
- scoudryNouveau
Ven 03 Aoû 2007, 13:34
je ne sais pas ce que c'est, mais je vais demander à un pote, et je te tiendrai au courant.
a+
a+
- [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] démarre difficilement
- [ Peugeot 206 s16 2.0 16s an 2000 ] Démarre très difficilement
- [ OPEL Agila 1.0 i Twinport 60cv Z12XEP an 2007 ] démarre trop difficilement
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] Démarre difficilement a froid (résolu)
- [ OPEL ZAFIRA 1.6 i 16V an 2000 ] A froid il démarre difficilement (RESOLU)
