- joebar325Petit mécano
- Nombre de messages : 99
Emploi : mecanicien moto
[R25 V6 Turbo 210ch de 91] problème pression de turbo
Dim 07 Oct 2007, 00:58
J'ai une 25 v6 turbo de 210ch de 91. le turbo ne pousse plus a plein régime (50%) . on a essayé de brancher le fil de masse de l'électrovane de régulation de pression en direct sur la carrosserie,ça marche le turbo monte direct en zone rouge mais n'est pas régulée. Ce fil de masse qui va de l'électrovane au calculateur a était changé. pouvez vous m'aider merci d'avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [R25 V6 Turbo 210ch de 91] problème pression de turbo
Dim 07 Oct 2007, 09:44
essai pour commencer de nettoyer tes contact et regarder l'etat de ton faisceau electrique (electrovanne et alentour)
On vas commencer par ça......
Dim 14 Oct 2007, 19:45
toutes les connectiques on ete verifiee , les fils de commande de l'ectrovanne vers le calculateur on une bonne continuité.
il manque une info calculateur ?
peut etre une sonde de pression de rampe,
mais la quelle donne cette info?
- gabet62Ingénieur
Dim 14 Oct 2007, 19:56
là je seche un peu, perso vu que tu met direct sur la masse et que ça fonctionne, j'aurais penser a une mauvaise masse d'origine.
peu-tu faire quelques photos de ton moteur et de tes connectiques?
merci.
merci.
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Problèmes d'affichage pression turbo ( résolu )
- [ BMW E36 325 TDS an 1995 ] Problème de pression de Turbo
- [ Citroën C5 2.2 hdi bva 136ch fap an 2004 ] probleme p0238 defaut pression turbo
- [ Citroen C3 II 1.4 HDI an 2012 ] Problème turbo ou gestion turbo (résolu)
- [ Nissan X-trail dci an 2004 ] Problème de contre pression carter branché avant turbo et intercooler
