[206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Techni10
35 €
joneal
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : good
[206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Empty [206 1.9D an 00] maintien de porte cassé
Dim 07 Oct 2007, 11:35
le truc qui maintient la porte arriere de ma 206 s'est cassé a l'endroit indiqué sur la photo.
[206 1.9D an 00] maintien de porte cassé >
Je voudrais passer a une casse auto et recuperer cette piece pour la changer moi-meme. Il y a 2 vis sur la gauche de la photo, pensez vous que cela suffira pour demonter cette piece ?
ou alors faut-il demonter toute la garniture de la porte (en noir en bas a gauche) pour y avoir acces ? si oui, qqun aurait une doc technique sur comment demonter la garniture d'une porte arriere 206 (ou qq photos) ?
merci pour votre aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[206 1.9D an 00] maintien de porte cassé Empty Re: [206 1.9D an 00] maintien de porte cassé
Dim 07 Oct 2007, 11:44
Tu démontes simplement les 3 vis avec la porte complètement ouverte. Et tu peux sortir ta gâche sans démonter rien d'autre.
Si la gâche n'est pas complètement ouverte, tu n'arriveras pas à la sortir.
( enfin, il me semble ).
joneal
Dim 07 Oct 2007, 11:52
ouverte c'est a dire ?
y'a une sorte de ressort qui tire cette gache vers l'interieur de la porte.
ouverte = completement sortie de la porte ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 07 Oct 2007, 12:25
heuu, moi j'ai un doute sur le non demontage de la garniture de porte!
perso, je pense qu'il faut demonter la garniture de porte et que l'arretoir sort par l'interieur (comme l'avant)?
joneal
Dim 07 Oct 2007, 12:34
de toute facon je verrais bien si en enlevant ces 2 vis le truc sort de lui meme.
Sinon je demonterais cette garniture.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 08 Oct 2007, 16:04
Alors j'ai eu cet été le cas sur une Saxo, le temps que j'ai galéré pour trouver dans quel sens le faire passé (un collègue carrossier m'avait dit que ça passait) j'aurais pu déposer et reposer une dizaine de fois la garniture...
Même mon collègue qui l'avait déjà fait n'y arrivait plus.
Donc je te conseille de démonter la garniture.
Pour cela, il faut juste dévisser une ou deux grosse vis au niveau de la poignée pour tirer la porte, regarde s'il n'y a pas des petite vis vers la poignée pour ouvrir, le vide poche et sur le rebord vers l'arrière.
Ensuite ce sont des crans en plastic, il faut tirer fort sur la garniture.
