pression hydraulique sur pompe xantia Techni10
-17%
249 € 299 €
lululoul
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : fait toute la mecanique mais à besoin de conseils
pression hydraulique sur pompe xantia Empty pression hydraulique sur pompe xantia
Jeu 18 Oct 2007, 18:57
bonjour à tous
y'a t'il quelqu'un qui sait la pression exacte délivrée par une pompe hydraulique de xantia est quel type serait la plus puissante ( en pression) dans les autres modèle eventuelement ( break, c5 ..... ) ?
et n'accepte t'elle que du hlm (ou l'autre nouveau liquide de citroen) ou bien acceptent t'elles aussi du liquide hydraulique standart style huile hydraulique industrielle ?
je demande ça car actuellement je bidouille une installation avec un verin hydrauliqque et je suis à la recherche d'un pompe tournant autour des 250 bars .
d'avance merci
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
pression hydraulique sur pompe xantia Empty Re: pression hydraulique sur pompe xantia
Jeu 18 Oct 2007, 21:56
Tout d'abord, il ne faut pas mettre autre chose que du LHM (liquide vert) dans les système montés sur Xantia et précédant. Vraiment su tu tombe en panne sèche, au bord de la route, tu peux mettre un peu d'huile, ou même de l'eau (si si tu peux ! LHM = Liquide Hydraulique Minéral), mais surtout, en aucun cas ne jamais mettre du liquide de frein, ce n'est pas compatible, les joints ne sont pas les mêmes..... Certains pocédeurs de 2CV en savent quelque chose avec les freins...
Ensuite, dans les C5 et tout ce qu'il y a après, il faut mettre seulement du liquide LDS, pas autre chose.
Par contre, je ne sais pas quelles sont les pressions délivrées par ces systèmes.
lululoul
Ven 19 Oct 2007, 18:51
merci jeje 104 en fait j'ai regardé sur ma revue technique et ils marquent 180 bar pour mon c5 break mais je n'arrive pas a savoir si sur des pompes mecaniques type xantia la pression est plus elevée ou pas
