[laguna 2 V6 24S an 02]  à-coups moteur à froid Techni10
35 €
C45
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bac+4 électronnique
[laguna 2 V6 24S an 02]  à-coups moteur à froid Empty [laguna 2 V6 24S an 02] à-coups moteur à froid
Mar 06 Nov 2007, 23:01
Laguna 2 V6 24S de 2002
75000 kms
Voilà depuis quelques jours lorsque le moteur est froid, celui-ci donne des à-coups. Il démarre très bien sur les 6 cylindres mais si on accélère légèrement, il se met à donner des à-coups comme si tout les cylindres ne donnaient pas correctement, le ralenti devient instable il passe de 900tr/min à 600tr/min, le défaut se reproduit sans accélérer (il y a un "trou" à l'accélération). 2 minutes après le démarrage: plus de problèmes.
Le passage à la "clip" (moteur chaud) n'a rien révélé, aucun défauts de mémorisés , pas de témoin allumé sur le tableau de bord.
Merci pour votre aide [laguna 2 V6 24S an 02]  à-coups moteur à froid Forum03
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[laguna 2 V6 24S an 02]  à-coups moteur à froid Empty Re: [laguna 2 V6 24S an 02] à-coups moteur à froid
Mer 07 Nov 2007, 10:55
essai de nettoyer ton debimetre d'air!
il doit se trouver du coté de ton filtre a air!
regarde aussi l'etat de tes bougies!
C45
Emploi : enseignant
[laguna 2 V6 24S an 02]  à-coups moteur à froid Empty [laguna 2 V6 24S de 2002] à coups-moteur
Mer 07 Nov 2007, 20:32
Merci pour le conseil, je vais changer les bougies. Pour le débimètre,
il n'y en a pas sur ce modèle. Il y a un capteur de pression absolu au niveau du collecteur, un sonde de température d'air au niveau du filtre à air.
Merci encore
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Nov 2007, 20:59
ok!
essai aussi de regarder l'etat du papillon des gazs (nettoyage), filtre a air, etc...
En fait ça peu venir de n'importe ou!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 08 Nov 2007, 08:04
Comme le boitier électronique n'enregistre pas d'erreur, il se pourrait que la sonde de température moteur déconne.
Il faudrait la contrôler.
Et comme dit gabet, aussi nettoyer le boitier papillon.
C45
Emploi : enseignant
Jeu 08 Nov 2007, 21:44
Bonsoir
Merci à tous pour vos conseils, je vais essayer toutes ces solutions et je vais vous tenir au courant de ma progression.
La sonde de température doit être ok, lorsque l'on regarde la température du liquide de refroidissement avec la "clip" , celle-ci évolue progressivement pour tendre vers 89°c.
Je vais changer les bougies puis nettoyer le boîtier papillon.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 09 Nov 2007, 10:44
La sonde température moteur a deux fonctions ( si elle a 4 bornes ), ou il y a deux sondes ( si elles ont 2 bornes ).
1 pour l'indication au tableau de bord, et 1 pour l'information au calculateur.
Donc la bonne indication au tab, ne veux pas dire que l'info au calculateur est bonne.
C45
Emploi : enseignant
Dim 18 Nov 2007, 21:31
Bonsoir à tous
J'ai changé les bougies, et j'ai nettoyé le boîtier papillon, le filtre à air est neuf mais le problème est toujours là . Peut-être un injecteur
qui grippe à froid ?? Si vous avez une idée !!!!
