[e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
jctergal
Emploi : electricien electronicien
lecture [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu)
Lun 03 Déc 2007, 17:53
aprés avoir remplacé mon carter d'huile (voir post ) tout fonctionnait correctement.Un petit essais hier sur environ 20 Km sans souci.Ce matin je prend la voiture , démarage parfait aucun voyant d'allumé. Au bout de 5 km le voyant d'huile c'est allumé au tableau de bord. Verification du niveau OK , à priorie de l'huile monte bien dans le haut moteur , bref j'ais continué comme ça pendant 6 km pas de surchauffe pas de cliquetis ni bruit suspect.
Arrivé à mon travail , j'ais laissé refroidire le moteur pour pouvoir mieux scruter ces entrailles.La petite durite qui vas au collecteur d'admition était débranchée et rien d'autre , j'essaie , le voyant ne se s'allume pas je me dit parfais ,c'était ça ,sauf que quand j'ais repris la voiture ce soir et bien pareil ,le voyant c'est allumé aussitôt le moteur démaré et la durite est toujour en place.Bref j'ais un peu de mal à comprendre ce qui ce passe.Comment peut on vérifier la pression d'huile ? ou peut être un mauvais contact ? Ou ce trouve le capteur de pression d'huile? est ce que c'est le même qui sert pour le niveau ?
aidez moi affraid
lecture Re: [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu)
Lun 03 Déc 2007, 19:14
Je pense qu tu as probalement un faux contact sur ce capteur ( pièce 14 de ce plan) ou que le capteur est HS....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=11_0501&hg=11&fg=30
Sinon..... tu aurais déjà coulé une bielle!!
Ceci dit..... Je pense que tu es kamikaze!!! [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu) Geyser_2
jctergal
Lun 03 Déc 2007, 22:39
Je ne pense pas être Kamikaze car en enlevant le bouchon d'huile du cache culbu j'ais bien vu que l'huile montait bien , mais c'est pas pour autant que j'étais plus rassuré.Je pense aussi à un faux contact car l'intansité du voyant à tendance à varier aléatoirement.Je regarde tout ça demain et je vous tien au courant
Lun 03 Déc 2007, 23:14
Je vais te dire.....
Si tu n'avais plus de pression d'huile, le temps d'ouvrir ton bouchon..... les bielles se seraient fait la male!!! [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu) Emotlol2
jctergal
Ven 07 Déc 2007, 16:32
bon alors voila ou j'en suis :
J'ai démonté la prise du capteur de pression , il y avait pas mal d'humidité je me suis dit "twingo" c'est ça .j'ais tout démonté pour tout souffler et profiter aussi pour verifier ce capteur. à priori il fonctionne il fais environ 2 ohms à vide et monte à plusieurs kilo avec de la pression (air comprimé) j'ais verifié qu'il y avais bien de la pression à l'endroi ou ce visse ce capteur , l'huile sort bien sous pression.J'ais tout remonté et fais un essais , mais le probléme et toujour présent , le voyant s'allume ou bout d'un moment comme ci le capteur étais sensible à la température du moteur.Si quelqu'un avait le schéma electrique de ce circuit ça m'aiderait peut être à retrouver mes petits.
En tout cas ça ne gêne en rien le fonctionnement de la voiture , mais je préférerai résoudre cette panne ma conscience serait plus tranquille .
Ven 07 Déc 2007, 17:24
De toute façon si tu le débranches et que ton témoin s'éteint, Alors :
==> Capteur HS
et/ou
==> huile trop liquide...
(ou pompe à huile....mais peu probable!)
Mais de toute façon inutile de chercher plus loin tant que tu ne l'auras pas remplacé!
Cette pièce est trop importante pour jouer avec le feu!
Inutile et carrément idiot de prendre ces risques!
jctergal
Ven 07 Déc 2007, 17:54
OK OK
j'ai commandé la piéce pour la remplacer . je te tien au courant
Sam 08 Déc 2007, 06:48
Tiens nous au courant pour la suite! [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu) Lol4
Sam 15 Déc 2007, 22:17
jctergal a écrit:OK OK
SALUT Jctergal !
Attention sur 324 TD e34 [ sur ces modéles le voyant "dhuile au tableau de bord" est à double effet ,il sert aussi pour le "Turbo"]
A Suivre @+ JCB Question Voir < http://www.realoem.com/bmw/>
lecture Rectification suite Erreur sur message
Lun 17 Déc 2007, 10:23
BMW PASSION a écrit:
jc tergal a écrit:OK OK
j'ai commandé la pièces pour la remplacer . je te tien au courant
SALUT Jc tergal !
Attention sur 324 TD e34 [ sur ces modèles le voyant "d'huile au tableau de bord" est à double effet ,il sert aussi pour le "Turbo"]
Indication non valable ( POUR CE MODELE ) Seulement pour 524 td E.28 !!
Veuillez m'excuser merci JCB [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu) 669104
Lun 17 Déc 2007, 10:53
De toute façon, je pense (suivant toute logique!) que si cela venait du turbo, alors le témoin ne s'étaeindrait pas en débranchant le capteur de pression..... [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu) Oui
jctergal
Sam 26 Jan 2008, 23:57
Bonjour à tous et bonne année (il est encore temp) aprés les pb avec la bm c'est autour du pc de me lacher bref tout est rentré dans l'ordre et j'ais à nouveau une connection.Mon probleme de voyant de pression d'huile est résolu j'ais remplacé le capteur et ça fonctionne à merveille.J'avais des doutes car il fonctinnais alétoirement et je métais onrienté sur un faux contact mais non c'étais pas ça mais j'en ais profité pur refaire quelques connections qui en avait bien besoin
encore merci
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 27 Jan 2008, 13:35
Salut jctergal !
content que ton prob soit résolu ! [e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu) Nickel
Une fois de plus, DarkGyver a vu juste Twisted Evil
[e30 324 td an 89] pression d'huile ? (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant !
Merci de lire *** la charte du forum ***
