[Avensis D4D an 01] problème d'essuie glace AR
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Dan 19Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraité
Lun 10 Déc 2007, 16:47
Depuis qulques jours, impossible d'arréter mon essuie glace AR. J'ai d'abord pensé au comodo. Mais celui ci débranché , l'éssuie glace fonctionne toujours. Le concessionnaire Toyota me dit qu'il faut changer le moteur (qui serait indissociable du relais). Montant du devis : 391€.
Qu'en pensez vous? N'y a t'il aucune possibilité de réparation? Sinon, j'aimerais savoir sur quelles modèles autre que les avensis, je peux trouver ce moteur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Avensis D4D an 01] problème d'essuie glace AR
Lun 10 Déc 2007, 18:33
merci de lire la charte et d'editer ton titre!
essai de demonter ton moteur et nettoie le!
- Dan 19Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 12 Déc 2007, 09:49
Merci,
je viens de démonter le moteur. Il est géré par une petite plaque de circuit intégré indémontable (sertie). J'ai nettoyé, graissé l'embiellage, mais le moteur tourne toujours, y compris lorsque le comodo est débranché. J'essaie de trouver un moteur à la casse, mais ils n'en ont pas d'Avensis, et n'ont pas pu me dire si je pouvais le trouver sur un autre modèle de voiture (Corolla, ...). Donc mon problème reste entier. A toutes fins utiles, les réf du moteur EG:
"Valéo" 404.340 12V 85130-05041 SURPRESSED TOYOTA *Op 4253/4253 SPAIN
Le couvercle de la plaque CI porte : >PA-66< 474 834
Marci, et à+
Marci, et à+
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 27 Jan 2008, 18:17
As-tu vérifier à la borne de connection du moteur s'il n'y avait pas plusieurs cables sous tensions.
Tu dis que le moteur fonctionne toujours avec le commodo débranché
Vérifies le passage des cables au niveau de l'articulation du hayon
