[Xantia 1.9TD] modèle de pompe HP ? Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Carrettout2
Nombre de messages : 1
[Xantia 1.9TD] modèle de pompe HP ? Empty [Xantia 1.9TD] modèle de pompe HP ?
Lun 04 Sep 2006, 14:25
J'ai une Xantia 1.9 TD de janvier 94, 2ème main. La pompe HP a lâché. Citroën m'a fait un devis pour le changement pour une 3 sorties (1 arrivée et 2 sorties, réf de chez Citroën : 0000400757), or c'est une 2 sorties qui est sur la voiture !
Qui croire ? Citroën pour une pompe à 700 € ? La pompe 2 sorties actuellement sur la voiture serait-elle montée d'ocase par l'ancien proprio ? Aurait-il de ce fait modifier le circuit par rapport à l'origine ?
Merci de me renseigner sur le modèle de pompe à installer, diamètre de la poulie, nombre de sorties... N° série VF7X18A de la voiture.
Avec mes remerciements, à bientôt. Carrettout2.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Xantia 1.9TD] modèle de pompe HP ? Empty Re: [Xantia 1.9TD] modèle de pompe HP ?
Lun 04 Sep 2006, 17:35
Salut!
Es-tu sur que citroen t'as parlé de 3 sortie? et pas de 3 piston? Ce n'est pas la mème chose.
Et si il ce trompe, c'est pas grave. Ils en commanderont une autre.
PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " présentation des nouveaux membres " stp. Merci.
Dim 01 Oct 2006, 11:14
Voilà la réponse de carrettout :
Carrettout2 a écrit:Bonjour,
Après bien des essais, je me reconnecte sans pouvoir pour autant répondre aux messages sur le forum.
Pourquoi ?
Qu'importe.
Mon problème de pompe HP est résolu : du devis d'une pompe 6 pistons 3 sorties de Citroën à 700 € TTC, il s'est avéré que celle de ma Xantia est une 2 sorties ! Bravo la concession Citroën.
En fait, un boulon fixant le cabochon à l'arrière de la pompe s'est dévissé, puis un autre a coupé, enfin la pression forçant sur le cabochon a écarté ce dernier de sa cage. Résultat la pression tombe d'un seul coup et c'est la panne.
Modèle (2 sorties) très rare, même dans les casses, un mécano a regardé la pompe, l'a démontée et remontée.
Mon carrosse roule désormais à merveille.
Merci à tous de m'avoir lu et bonne route.
Carretout2.
Merci de nous avoir tenu au courant.
