[ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
r?solu [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu)
Jeu 27 Déc 2007, 09:43
Salut à tous
la sonde de température extérieure sur ma tds E39 est hs
Je l'ai retirée et j'attend de recevoir la nouvelle (commandée sur oscaro)
Jusqu'à il y a peu, j'avais -40° d'affiché ("normal")
Mais depuis quelques jours, la température affichée change
Hier soir, il faisait -3° et j'avais +4° d'affiché Suspect
Pareil ce matin
Ce devrait afficher tout le temps -40 !?
Il est où le problème ?
La connectique a pris l'humidité ?
HELP !!!
Merci d'avance [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Lol4
r?solu Re: [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu)
Jeu 27 Déc 2007, 21:35
Je pense en effet que tu devrais commencer par vérifier l'état des connecteurs et des fils qui mènent à cette sonde de température!
Mets du contact spray sur les pins et donnes un coup de soufflette!
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 28 Déc 2007, 09:24
j'y regardes ce we
je dirai quoi la semaine prochaine
a+
Ven 28 Déc 2007, 09:29
Tout bon! [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Lol4
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Lun 14 Jan 2008, 09:37
Ayé, j'ai remplacé la sonde et tout est rentré dans l'ordre cheers
Lun 14 Jan 2008, 10:59
Un nettoyage des contacts n'avait donc à priori pas suffit....
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Petard2n [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Petard2n [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Petard2n
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
Dim 17 Fév 2008, 07:14
Le post est réouvert, car il semblerait que le problème soit à nouveau présent!!!
Je te laisse faire le copier coller de ton message MP....
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Lun 18 Fév 2008, 08:59
tout était rentré dans l'ordre, mais depuis qques jours c'est bizar :
1 - le matin en prenant la voiture, la température affichée était 3 à 4 ° de moins que la température réelle et l'affichage s'ajustait doucement au fil du trajet
2 - depuis 2 jours, le matin, c'est -40 d'affiché, et ça oscille à la hausse et à la baisse (en prenant la voiture ce midi, affiché -12, qques centaines de mètres + loin, c'était -5 et redescente sur -28°)
à savoir :
le pb N°1 était présent avec une sonde neuve comme une sonde en état d'usage
c'es une sonde en état d'usage qui est actuellemnt branchée et fonctionnait trés bien avant
je me demande si le fait que la prise se soit baladée sans sonde au bout et que les valeurs affichées au tableau de bord était fluctuantes ai inscrit un code défaut dans le calculateur (ou ailleurs)
si je débranches la batterie un bon moment, le code défaut, si code il y a, va s'effacer ?
je n'ai pas eu le temps de vérifier les connectiques et l'état des fils
merci d'avance
lbpr23b
Emploi : Sans
r?solu renseignement
Ven 31 Déc 2010, 16:38
Bonsoir tout le monde,
J'ai un soucis avec ma sonde de température extérieur.
J'ai pris un bloc de glace au niveau anti-brouillard passager et depuis je suis à -40°C
J'ai trouvé un fil débranché.
Avec un peu de chance la sonde est intacte mais je ne la trouve pas.
Quelqu'un peut-il me dire ou elle se trouve exactement !
J'ai une 525 TDS E39 Pack Luxe de 1998
Merci & bon réveillon ! cheers
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 31 Déc 2010, 17:04
lbpr23b a écrit:Bonsoir tout le monde,
elle est au bout du fil
apparemment y a de grandes chances qu"'elle ait été arrachée aussi
lbpr23b
Emploi : Sans
Ven 31 Déc 2010, 17:10
Oui mais normalement elle est bien fixée quelque part ?
J'ai cherché vu la longueur de cable qu'il me reste avec la cosse au bout (~20 cm) donc j'espérais qu'elle fut toujrous sur son point de fixation mais comme je ne sais pas où il peut être.
Je cherche donc des infos sur l'endroit exact avant d'en racheter une.
Pour donner une idée, j'ai aussi cassé ma bavette avec ce bloc de glace.
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 31 Déc 2010, 17:15
ha !
elle est fixée sur la protection plastique du parechoc avant (à gauche)
a+
lbpr23b
Emploi : Sans
Ven 31 Déc 2010, 17:20
Oui donc je crois qu'elle est partie.
Je viens d'en recommander une autre.
Si jamais tu as un plan ou une photo pour ma faciliter le montage, n'hésite pas.
Bon réveillon à toi !
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : comptable
Ven 31 Déc 2010, 17:22
lbpr23b a écrit:Oui donc je crois qu'elle est partie.
je n'ai pas de plan précis
la sonde se clipse tout simplement
Par contre, achéte aussi la connectique pour y raccorder les fils
Ven 31 Déc 2010, 18:34
Il ne faut pas mentionner "Résolu" dans le titre du Texte tant que le problème
subsiste !
Autrement l'affichage -40 est "normal" quand il y a une mauvaise connectique,
ou que la sonde est HS !
à suivre [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Lol4
lbpr23b
Emploi : Sans
Mar 11 Jan 2011, 18:38
Mon problème est résolu.
La nouvelle sonde est installée et fonctionne parfaitement.
Il y a un temps de réponse.
Je l'ai installé hier en début d'après midi, j'ai fait tourner le moteur. J'étais toujours à -40°C, puis -28°C plusieurs heures après.
Et ce matin, en partant, 4°C. Super ca marche !
Merci, @+ !
Mar 11 Jan 2011, 18:40
lbpr23b a écrit:Bonsoir,
Merci, @+ !
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Forum65 pour toi !
Merci de nous avoir tenu au courant !
Bonne route [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Vroumvro
Mar 11 Jan 2011, 19:47
merci pour le retour d'info, la prochaine fois ouvre un nouveau poste, a la place de remonté un qui datte de 2007
[ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 tds an 1998 ] affichage température extérieure -40 ? (résolu) Alh
razorbak56
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : proche du zero
Ven 03 Fév 2012, 20:04
Bonsoir
petite contribution de ma part sur une e39 de 2001, ca venait en effet du capteur qui devait deconner, apres son changement, nickel, plus de temperature hazardeuses.
Acheté sur ebay pour 30€ FDP inclus.
