[seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage. Techni10
Le Deal du moment :
599 €
sylone
Emploi : agent de liaison
[seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage. Empty [seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage.
Dim 30 Déc 2007, 16:10
voila j'ai un probleme avec ma seat ibiza 1.9 sdi moteur aey de 99
suite a une panne de régime moteur, ainsi que de puissance,
j'ai ramené la voiture chez seat, le diagnostic tombe...c'est la pompe à injection..
donc j'en trouve une d'occasion, je la change, et la plus rien. Au début le voyant de préchauffage s'éteignait immédiatement, donc pas de préchauffage, j'ai donc débranché la sonde de température, et la, le préchauffage fonctione, mais la voiture ne démare toujours pas. on m'a parlé du relais 109 ???
tous les fusibles sont bons. je ne sais plus quoi faire, peut etre l'antidemarage du faite que j'ai changé la pompe ?
merci pour vos réponses.
cloclofou
cloclofou
[seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage. Empty Re: [seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage.
Dim 30 Déc 2007, 16:32
Es-tu certain d'avoir correctement réalisé le calage avec la courroie de distribution?
As-tu verifié si du gazoil arrivait au injecteur?
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage. Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
sylone
Dim 30 Déc 2007, 16:46
oui le gazoil arrive bien aux injecteurs,
quant au calage je pense bien que oui, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi elle démarre pas alors que le gazoil arrive et le préchauffage fonctionne depuis que j'ai déconnecter la sonde de température.
cloclofou
cloclofou
Dim 30 Déc 2007, 18:24
re;
as-tu vérifié si les bougies (Les 4) sont bonneset si elles sont bien allimentées en 12V?
sylone
Lun 31 Déc 2007, 09:29
re,
oui les 4 bougies sont bonnes, mais je n'ai pas verifié l'alimentation au quatre. aujourdhui je vais chez seat acheter le relais 109 ainsi que la sonde de température.
cloclofou
cloclofou
Lun 31 Déc 2007, 11:41
re;
Le relais 109 alimente le calculateur ,tu pourrais le tester avant de le remplacer ,
et je ne crois pas que la sonde de température soit en cause.
sylone
Dim 13 Jan 2008, 17:49
salut à tous
donc voila j'ai toujours le meme probleme le relais 109 et la sonde de température sont changées,
on a vérifié la distribution, l'arrivé du gazoil, c'est ok. la voiture ne démarre toujours pas No
il me reste plus qu'a me rendre chez SEAT pour un coup de valise No
si vous avez des idées....
cloclofou
cloclofou
Dim 13 Jan 2008, 20:12
Combien de Kilométres à la voiture?
sylone
Mar 15 Jan 2008, 21:15
la voiture à 123000kms , j'espére pouvoir me rendre chez seat cette semaine.
pour moi c'est électronique, je ne vois rien d'autre No
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 16 Jan 2008, 09:17
Je pense qu'il faut initialiser l'anti-démarrage qui est pris sur l'électrovanne de la pompe.
Direction Seat.
A+ [seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage. Pasmafau
sylone
Sam 01 Mar 2008, 18:27
salut,
donc voila des news,
de retour de chez seat ils ont vérifié:
le calage
le circuit de préchauffage
l'éléctronique avec la valise, il n'y avait pas de défaut et il n'y a pas d'encodage de la pompe à injection.
il me reste plus que les injecteurs ou la qualité du gazoil bounce
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 01 Mar 2008, 18:47
1) tu es allé comment chez Seat Question
2) tu dis il on vérifié le calage mais où au niveau distribution ou au niveau calage de la pompe [seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage. Pasmafau
3) as-tu du GO dans les cylindres Question tu dis"oui le gazoil arrive bien aux injecteurs," scratch
4) les 4 bougies sont bonnes mais les as-tu testé Question sont-elles toutes alimentées Question
sylone
Sam 01 Mar 2008, 20:20
donc les vérifes suivantes,
-distri, ainsi que la pompe c'est ok
-le go arrive bien aux injecteurs, mais sont ils bon ?, je vais les faire réviser
-les bougies sont bonnes, et elles sont toutes alimentées bounce
coco68
coco68
Sam 01 Mar 2008, 20:23
salut,
c'était la raison de la question 3 [seat ibiza 1.9 sdi an 99] probleme de préchauffage. Lol4
