[ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Probe
Probe
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
r?solu [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu)
Ven 26 Mar 2010, 11:51
Voila je vous expose mon problème, j'ai voulu changer le cardan gauche de ma 206 hier, le début se passe tranquillement, rotule, biellette, ecrou de 30 de cardan nickel, mais une fois arrivé au triangle (ou bras) de suspension, la M***E !!!! impossible de sortir la rotule de son pivot sous le cardan ! Elle n'est pas grippé elle sort à la moitié et apres niette !
Le triangle vient en appuis sur le berceau et impossible d'enlever le reste ??
Quelqu'un aurait la solution ultime pour sortir cette maudit rotule de m**** lol ^^?
Merci d'avance
++Probe
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu)
Ven 26 Mar 2010, 21:23
OUI toujours très difficile à enlever cette rotule sur les 206...
Ce que je fais là dessus c'est que je prend une barre de 2 mètres pour faire levier en ayant au préalable desserré les 2 vis qui tiennent le triangle sur le berceau pour que le triangle soit libre
Ces 2 vis ont une tête torx et un écrou, pour la tête torx tu peux pas passer une douille par manque de place donc tu la bloque avec une pince étau, ensuite tu peux desserrer ton écrou nikel.
En faisant cette méthode ça sort sans problèmes.
Probe
Probe
Dim 28 Mar 2010, 22:15
j'ai bien essayer cette méthode en retirant meme les deux vis mais rien... ça n'a jamais voulu venir !
binos
binos
Lun 29 Mar 2010, 18:23
Même avec une longue barre + du dégrippant??
Probe
Probe
Lun 29 Mar 2010, 19:35
Elle sort de moitié mais pour sortir l'autre moitié j'ai pas assez de débattement au niveau du triangle ( il vient en appui contre le berceau) !
Lun 29 Mar 2010, 22:25
Essaies de mettre un cric sous le disque de frein et remonte le afin de gagner du débattement [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu) Lol4
binos
binos
Lun 29 Mar 2010, 22:27
+1 avec ced et écarte avec un burin la fente sur le porte moyeu et y a pas de raisons que ça sorte pas.
Probe
Probe
Lun 29 Mar 2010, 22:57
Ouais je comprends jai fait ca (le cric sous le disque) mais la rotule s'est mise en contrainte dans son emplacement.
Pour le burin je l'ai fait mais j'etais mal équipé, il etait pas terrible mais la prochaine fois je vais y avoir sa peau rrrrrrrrrrh !
MErci les gars pour vos conseils.
Je vous tiens au jus !
Probe
Probe
Lun 26 Avr 2010, 20:21
Re,
Et bah voila c'est fait je me suis pas emmerder ...
La rotule de direction avait un coup dans la gueule aussi, du coup j'ai couper l'ancien triangle et je l'ai remplacer en meme temps que le cardan comme ça c'est réglé !!! =)
[ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu) Super14
Voila probleme resolu =)
Sam 01 Mai 2010, 00:43
Merci de nous avoir tenu informé. [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changer cardan (résolu) Lol4
