Présentation yobmwHier à 17:26Yobmw
[ Opel Meriva ] Couple de serrage moteur Z14XEPVen 08 Nov 2024, 10:22BMW PASSION
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerVen 01 Nov 2024, 11:36BMW PASSION
[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire Techni10
yan31270
Emploi : enseignement
super [ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire
Mar 11 Fév 2020, 08:53
Bonjour à tous
Cela fait quelques temps que je galère avec mes voyants oranges au tableau de bord, les fameux antipollution et injection à contrôler et des pertes de puissance par moments.
C'est sur une mégane 3 2012 moteur K9K 636 avec 224000km.
J'ai récemment changé une durite turbo car j'avais un souffle d'air.
Avec un outil de diag basic à 15 euros j'obtenais le code erreur P0101 "mass or volume flow sensor etc, je contrôle si j'ai pas un fuite sur l'admission d'air, rien, je permute mon débit mètre avec un d'occasion et pas de changement.
Je passe un autre outil de diag le DS150E, il me sort des codes similaires:
DTC0101 - Volet d'admission air
DTC1525- Contacteur du régulateur de vitesse valeurs non plausibles.
Pour le deuxième je pense que c'est une conséquence du premier code erreur.
J'ai déjà nettoyé la vanne egr, le volet papillon sur le retour d'air de l'échangeur est propre et je peux le bouger.
Après effacement des défauts ils apparaissent parfois de suite après démarrage et des fois après avoir roulé 3 ou 4 km.
Si quelqu'un peu tenter de m'aiguiller, je peux faire des mesures de capteurs avec delphi si besoin.
yan31270
super Re: [ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire
Jeu 13 Fév 2020, 08:25
Bon ces défauts n'inspirent pas grand monde.
Est il possible de faire fonctionner la vanne EGR démontée avec l'outil delphi pour s'assurer qu'elle fonctionne bien?
Le volet d'admission est toujours ouvert à 90% moteur en route mais voiture à l'arrêt, il est manipulé lorsque je coupe le moteur.
Quelqu'un aurait les limites des mesures que l'on peut faire pour différents organes avec un outil diag ( exemple débit d'air en g/s au ralentit, pression admission cohérente......)
Bonne journée
Jeu 13 Fév 2020, 08:55
[ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire Ring23
yan31270
Voici la réponse à vos questions concernant le test de la vanne EGR, il est fortement conseillé qu'il soit fait avec l'outil CLIP de chez Renault sous peine de destruction de la vanne EGR avec n'importe quel autre outil ICI
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire 340936 [ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire 695331 albatros
[ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire Bmw K1200RS
yan31270
Jeu 13 Fév 2020, 14:40
Merci albatros pour votre lien.
Malheureusement je n'ai pas de can clip renault mais le DS150e avec delphi.
Je faire quelques recherches concernant delphi et le test de la vanne EGR.
Merci encore.
yan31270
yan31270
Lun 17 Fév 2020, 15:23
Bonjour  [ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire Super14
Bon j’ai trouvé, la durite d’admission d’air, celle qui fait le retour depuis l'échangeur  d’air vers le volet d’admission. La durite fait à peu près 50cm, il y a une partie en forme d’accordéon sur 5cm et bien c’est ce morceau là qui est percé dans le sens de la longueur, pas évident à trouver, j’avais passé la main plusieurs fois dessus. En passant sous la caisse cela a été plus facile à trouver en aillant bien éclairé les pièces.
La durite est introuvable chez les vendeurs de pièces détachées, l’unique vendeur c’est Renault ( on se demande pourquoi?) et la bête vaut 143€, ne voulant pas les engraisser j’ai décidé de faire une réparation en attendant de trouver la pièce sur des sites étrangers.
Je suis désolé pour la taille des photos mais il fallait réduire.
Donc sujet "résolu"
Fichiers joints
[ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire Attachment
la fameuse durite.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(59 Ko) Téléchargé 49 fois
le-point-faible-de-la-durite.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(50 Ko) Téléchargé 43 fois
la-bete-reparee-ConvertImage-ConvertImage.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(39 Ko) Téléchargé 40 fois
Lun 17 Fév 2020, 17:47
[ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire N56_1138
Bonjour yan31270
Bien souvent ce genre de durites sont fendues ou percées à des endroits difficiles d'accès où seul les doigts de la main peuvent détecter leur usure [ Renault Megane 3 1.5 dci 110 an 2012 ] Perte de puissance aléatoire Nickel
romlvss76
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Bac Pro
Jeu 19 Oct 2023, 13:20
Merci Yan pour ton retour !! Ça m'a bien aidé. J'ai exactement les mêmes défauts que toi sur un Scénic 3 1.5dci.
Mon soucis vient de l'intercooler, j'ai l'impression qu'il a explosé.
Un ami me dit qu'a l'origine, ils sont sanglés et que s'il a été remplacé, ils ne sont pas sanglé et que ça peut arriver. Il a effectivement raison, la plaque d'immatriculation vient d'un carrossier et remplacé y a 3ans.
En espérant que la pipe d'admission ne soit pas colmatée ou autres.
