[ Ford KA an 2012 ] voyant moteurDim 23 Juin 2024, 08:56Mcraysixteen
bonjour Ven 21 Juin 2024, 23:00ced-46
[Avis] Pont élévateur 2 colonnesVen 21 Juin 2024, 12:06Patou69
Présentation PatJeu 20 Juin 2024, 09:52Patou69
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Jeu 20 Juin 2024, 07:26vivh
Petite présentationMer 19 Juin 2024, 23:03ced-46
PresentationMer 19 Juin 2024, 23:00ced-46
[ Renault Clio 2 1.4 16v ] Problème antidémarrageMar 18 Juin 2024, 16:09Mcraysixteen
[ BMW E39 530D 193CV ] Turbo siffleLun 17 Juin 2024, 08:37Seb63
[ bmw E46 318d an 2005 ] code defautSam 15 Juin 2024, 07:58Seb63
PrésentationVen 14 Juin 2024, 00:10ced-46
[Renault Espace IV ] Documentation techniqueLun 10 Juin 2024, 19:17mrjdu42100
PrésentationSam 08 Juin 2024, 21:40ced-46
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Techni10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Empty [ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto)
Jeu 24 Jan 2008, 11:39
Salut à tous.
Remplacement du radiateur de chauffage sur Golf II.
Vidanger le radiateur principale, et enlever les 2 tuyaux de chauffage. Ici, le système a été ponté pour un dépannage provisoire. Le malin qui a fait ça, a couper les tuyaux.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat18
Voiçi la pince spécial pour ces colliers. Si non, avec une pince multiprise, c'est possible.( mais il faudra un peu de patience ).
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat19
Enlever les vis du cache sous le tableau de bord, et enlever le cache.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat10
Même chose avec le cache côté passager.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat11
Enlever la console centrale. 1 vis et tirer tout en arrière.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat12
Ne pas séparer ces éléments. Tous reste en un bloc.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat13
Enlever à l'aide d'un petit tourne vis les bouches d'aérations.(rouge). Enlever le conduit.(rose).
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat14
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat15
Dans le compartiment moteur, enlever les 3 points de fixation.(clé de 10).
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat16
Revenir à l'intérieur et tirer le tout en arrière. Il faut un peu forcer. Il n'y a pas besoin de découpler les câbles de régulation de chauffage.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat17
Sortir le radiateur par le haut.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat20
Et voilà la bête.
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Radiat21
Remonter le radiateur neuf. Remettre du liquide de refroissement ( 3lt pur et compléter avec de l'eau ). Faire tourner le moteur jusqu'à enclenchement du ventilateur. La purge du circuit de refroidissement est automatique.
Compléter le niveau. [ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Coucou
Pour toutes questions, poster votre message sur le forum.
noria
PS: comme je l'ai fait il y a déjà quelque temps, j'ai peut-être oublié de préciser l'enlèvement de 1 ou 2 vis. Alors il vous faut quand même regarder et pas tout arracher. [ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Lol4
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) Empty Re: [ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto)
Sam 03 Oct 2009, 15:12
[ VW Golf II toutes ] remplacement radiateur chauffage (tuto) 219621
