[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)
+52
jack31
Hammed
dek
supaflug
Tieraw76
Grenouille
mrdu34
grison42
Yann35
Jean PERRET
fabfly
Regotorus
titi2971003
Leman25
tipikae
blamaster
Gorille132
Stong
Wazis
anthony14
Cedric17
yugo Ker'ouil
Jab80
cle_rom
man
Soso12
Philemon18100
bghau
Lartem
Seb63
Yabara
polotche
JEROME B
las04
Varlin1871
floww07
tanguero48
petzl
Antoine_Fanin
floww
reno17
boomdan
le vim
Jipeve
Morgancb
¿Ké?
tellammod
Yeah!
p010
pilou lille
56 participants
Re: [ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)
Jeu 05 Oct 2023, 03:56
Type indice du moteur : 786
Type moteur : diesel 2,0 dci (M9R)
JF6263 aime ce message
- JF6263Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Autre
Mer 11 Oct 2023, 16:10
Merci pour votre aide !
Bien cordialement
Bien cordialement
- nat17Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : liberal
Niveau technique automobile : 0614235836
cherche code moteur
Mer 18 Oct 2023, 11:27
Bonjour, idem je suis à la recherche de mon code moteur pour un remplacement de Fap, et j'ai le numéro de série...VF1JLA4AADY492951
Un grand merci! belle journée!
Ven 20 Oct 2023, 21:43
Type moteur 692
Moteur diesel 2,0 dci (M9R)
Type moteur 692
- berlingo387Nouveau
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Noob
Dim 07 Avr 2024, 22:26
idem, pourriez-vous me renseigner sur mon type moteur svp ?
VIN : VF1FLB1B6DY507326
Également, quelle est la différence entre les types moteurs ? j'ai vu qu'il y avait un rapport FAP / pas FAP ?
Aussi, j'ai trouvé que deux références de filtre à huile purflux existent pour le M9R et dépendent du type moteur. API me dit qu'une convient pour le mien (L460) mais cette référence donne un filtre à huile que je pense trop long (la seule fois que j'ai tenté de le monter l'étanchéité totale était impossible à faire en serrant au couple indiqué)... J'ai mis le L470 qui est 3 mm moins long (et plus fin) et permet de serrer normalement au couple, sans fuites.
Qui fait l'erreur ? API ou moi ?
Vous remerciant par avance ! A+
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1241
Lun 08 Avr 2024, 07:39
Vu ton type et N° de fabrication du moteur, la référence constructeur est 152093920R.
Après, attention aussi à ce que les éléments, support filtre ou cloche, ne soient pas été remplacés par d'autres...
Type moteur : M9R 630
N° moteur : C108666
N° moteur : C108666
- sferteNouveau
Emploi : Medecin
Niveau technique automobile : Debutant
Code moteur
Sam 13 Avr 2024, 15:42
Pouvez-vous me donnez mon code moteur svp ?
Voici mon VIN : VF1FLA1A6DV438983
Merci d’avance
Sylvain
Merci d’avance
Sylvain
Dim 14 Avr 2024, 21:24
Indice du moteur : 630 (630)
