- FA31Nouveau
- Nombre de messages : 20
[ Audi A3 8p7 2.0 TDI 140 ] Problème FAP
Ven 03 Mai 2024, 07:15
A peine 5 kms parcouru mon auto je pense passe en régénération. Moto-ventilateur en fonctionnement et fumée à la reprise et ralenti. Je cherche la cause ! EGR neuve. Je dois passer la valise. Mon FAP peut-il être bouché ?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Audi A3 8p7 2.0 TDI 140 ] Problème FAP
Ven 03 Mai 2024, 07:32
C'est les paramètres et la valise qui te le dira.
- FA31Nouveau
Ven 03 Mai 2024, 08:58
Salut Seb63
Ce qui est étrange est que je n'ai pas le voyant de régénération allumé quand je pense qu'il est en régénération !
Oui certainement.
Valeur de masse de suie et du capteur differentiel ?
Il y a une valeur max pour la suie ?
Oui certainement.
- FA31Nouveau
Dim 05 Mai 2024, 16:03
J'ai passé la valise (actia) pas de valeurs masse de suie et pression différentielle. Seulement afficher G et Hpa !
Demain essai avec autre valise.
- FA31Nouveau
Ven 17 Mai 2024, 04:07
Après roulage les régénérations s'enchaînent environ tous les 150 km. Fumée plutôt clair, pas noire seulement lors de la régénération mais suffisante pour éloigner les voitures derrières. Roulage avec diag Autel, enclenchement régénération à 24,1 g de masse de suie et arrêt vers 6,00 g de masse de suie calculée. Aucune fumée en dehors de la régénération. J'en déduit que le FAP n'est pas bouché ! Pas de voyant ! C'est un casse tête
Ven 17 Mai 2024, 07:25
Bon, au moins les régénérations se font... mais 150 km, ça fait pas beaucoup.
Tu as regardé si il y avait des défauts d'enregistrés ?
Les valeurs températures du FAP, pression différentielle... évoluent correctement ?
- FA31Nouveau
Ven 17 Mai 2024, 07:46
J'ai des valeurs avant et après régénération mais pas de température, je peux peux les poster ? Pas relevé les valeurs tempet differentiel !
Ven 17 Mai 2024, 08:59
Il te faut voir les valeurs du FAP mais aussi les autres qui concernent le système de recyclage des gazs, le carburant... bref un peu toutes celles qui pourraient provoquer une mauvaise combustion et encrassées rapidement le FAP.
Habituellement, les régénérations se faisaient tous le combien de km ?
- FA31Nouveau
Ven 17 Mai 2024, 09:03
J'ai fait l'acquisition de la voiture récemment. La vanne EGR est neuve. Les régénérations se font pour le moment tous les 150 km.
