[ Mini Cooper s R56 N18 ] ventilateur radiateur moteur ne se déclenche pas Techni10
Seb9xx
Emploi : Ingenieur
question [ Mini Cooper s R56 N18 ] ventilateur radiateur moteur ne se déclenche pas
Dim 21 Avr 2024, 22:08
J'ai depuis quelques temps un souci de refroidissement sur ma Mini Cooper S R56 moteur N18.
Suite perte de LDR et plus de chauffage d'habitacle, j'ai remplacé le calorstat par un MahleBehr ref
Vérif de toutes les durites + remplacement du joint torique dans le raccord sous le vase d'expansion.
J'ai vidangé le LDR et effectué la purge par la vis sur calorstat en refaisant l'appoint régulièrement.
Désormais ça refonctionne et j'ai retrouvé du chauffage.
En revanche, le ventilateur de radiateur ne se déclenche plus a l'arret du moteur comme il le faisait jusqu'à présent.
J'ai branché une tablette diag sur l'OBD pour relever les valeurs de température. Ça monte jusqu'à a 106 °C sans que le ventilateur ne se mette en route !
La température sous le capot moteur me semble vraiment très (trop) élevée.
Lorsque je teste en marche forcée via le diag, le ventilateur se met bien en marche.
J'ai aussi changé les relais de commande
Je n'arrive pas a savoir si le fonctionnement est normal, ni a trouver les consignes de déclenchement et d'arrêt.
Pouvez vous m'aider ?
BMW PASSION aime ce message
jpfda
Emploi : DESSINATEUR PROJETEUR
Niveau technique automobile : INTERMEDIAIRE
question Problème de ventilateur
Jeu 25 Avr 2024, 18:19
Pour le problème de ventilateur qui ne se déclenche pas..
Voir à changer la sonde qui se trouve sur le radiateur
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1241
question Re: [ Mini Cooper s R56 N18 ] ventilateur radiateur moteur ne se déclenche pas
Ven 26 Avr 2024, 08:10
Y a pas de sonde sur le radiateur.
Le boitier thermostat est modifier normalement... il y a un faisceau à changer et durites de mémoire.
jpfda
Ven 26 Avr 2024, 09:11
J'ai déjà eu de problème sur un autre véhicule..
Il faut regarder qu'es-ce qui sers de sonde pour ouvrir le contact au ventilateur..
Ou se trouve cette sonde
jpfda
Masculin Nombre de messages : 20308
Ven 26 Avr 2024, 10:01
jpfda a écrit:Salut ,
Il faut regarder qu'est-ce qui sers de sonde pour ouvrir le contact au ventilateur..
Bonjour  ,
Serait il possible de connaitre le mois et l'année de cette Mini Cooper S
pour bien identifier le modèle Merci .
Il me semble que c'est le boitier moteur DME avec le thermostat  qui gèrent le cadencement et les vitesses de rotations du  ventilateur électrique de refroidissement .
PS .On peux aussi trouver une sonde  n°11  qui sert pour afficher la température sur le combiné  d'instruments ,et envoyer un signal  au boitier DME; il faut bien faire la purge du  LDR moteur froid le contact mis avec un complément le lendemain matin .
11 Capteur de température de 02.2013 1 Pièce Bmw 13628602086
A suivre  [ Mini Cooper s R56 N18 ] ventilateur radiateur moteur ne se déclenche pas Nickel
[ Mini Cooper s R56 N18 ] ventilateur radiateur moteur ne se déclenche pas 11_45510
Seb63 aime ce message
Dim 05 Mai 2024, 11:31
Hello ,
Alors cette  MINI Cooper S ,elle en est ou nous ne connaissons toujours
pas son année et le mois de mise en service ?
A suivre  [ Mini Cooper s R56 N18 ] ventilateur radiateur moteur ne se déclenche pas Lol4
