- beru52Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : employé
Niveau technique automobile : se debrouille !
[ Mini cooper D an 2008 ] ventilateur qui tourne apres l arret moteur
Lun 06 Juin 2011, 20:57
bonjour j aurais aimé savoir si cette mini appartenant a ma mere fonctionne normalement sachant que le ventilo tourne 2 ou 3 min apres l arret de la voiture et lorsque que le moteur tourne je ne voit pas de signe que la pompe a eau envoie du liquide dans le bocal ldr ,normalemant je pense que l on voit toujours un filet de liquide qui coule envoyé par la pompe a eau ? dite moi si je me trompe ! merci pour vos reponses .
Re: [ Mini cooper D an 2008 ] ventilateur qui tourne apres l arret moteur
Lun 06 Juin 2011, 22:36
Enlève le petit tuyau qui se branche sur le vase et démarre la voiture.
Normalement du liquide de refroidissement doit en sortir.
Lun 06 Juin 2011, 22:38
précise, quand tu démarre le matin a froid et si tu coupe le moteur de suite ventilateur tourne 2min aussi même moteur froid ???
- beru52Nouveau
Emploi : employé
Lun 06 Juin 2011, 23:28
j enleverais le tuyaux mercedi car demain je ne suis pas les enfin les 2 petits tuyaux .. et non lorsque le moteur et froid le ventilo ne tourne pas ,d apres ma mere !mais je l ai demarrer tout a leur 2 min apres que le le ventilo c est arreté et il ne c est pas remis en route quand je l ai arreté, je vous tiens au courant mercredi et merci pour vos reponses bonne nuit !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 07 Juin 2011, 12:06
Je ne vois rien d'anormal surtout sur un véhicule climatisé.
- Nombre de messages : 20309
Mar 07 Juin 2011, 15:47
Moi j'irais même jusqu'à dire que c'est sûrement normal que lorsque que l'on viens de
circuler en ville et que que le ventilateur ,continue à tourner moteur arrêté ,ceci pour
faire redescendre la température du liquide de refroidissement !
J'ai remarqué la même chose sur une VW Polo 1,4L, et chez eux c'est considéré comme
normal ( à vérifier chez Mini )
Voila @+
Voila @+
- beru52Nouveau
Emploi : employé
Lun 13 Juin 2011, 18:42
bon et bien apres verification la pompe a eau tourne pas de fuite de liquide y a du chauffage g meme essayé de laissé la voiture tournée apres 40kms de roulage et le ventilo ne c est meme pas declanché au bout de 10 min ..... donc voila je pense que c normale !! et merci a vous d avoir pris du temps pour me repondre
Lun 13 Juin 2011, 19:02
beru52 a écrit:bon et bien apres verification la pompe a eau tourne pas de fuite de liquide y a du chauffage g meme essayé de laissé la voiture tournée apres 40kms de roulage et le ventilo ne c est meme pas declanché au bout de 10 min ..... donc voila je pense que c normale !! et merci a vous d avoir pris du temps pour me repondre
Bonjour !
Comme quoi deux précautions valent mieux qu'une !
Nous sommes contents d'avoir pu te rendre service .
Bonne route
