[ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur Techni10
LOAX
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : BIEN
id?e [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Ven 18 Mai 2012, 14:29
mini cooper s de 2003
J e rencontre un problème de ventillo sur ma mini la voiture chauffe 'aiguille est au milieu l'eau la voiture chauffe mais le ventillo ne fonctionne pas ce matin je change la sonde thermocontact sur la culasse qui est en lien avec le ventillo toujours rien je branche le ventillo en direct il fonctionne l'eau sort bien par la visse de purge le fusible est ok je sais plus quoi faire.
existe il un relais ?
merci de votre retour
Loic
Laure B
Laure B
id?e Re: [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Ven 18 Mai 2012, 17:02
Bonjour et bienvenue,
J'ai refait ton titre en fonction de la charte du forum, que tu es invité à lire.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur Lol4
A bientôt.
Laure B
Laure B
Ven 18 Mai 2012, 17:13
Re,
L'eau circule bien dans le radiateur ?
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 18 Mai 2012, 17:48
oui nickel l'eau coule par les visses de purge je pense qu 'il me reste a changer le relais du radiateur mais impossible de le trouver
Ven 18 Mai 2012, 17:52
avec clim allumé il fonctionne ventilateur ?
tu as plusieurs vitesses sur ventilateur, si tu branche en direct c'est normal que il fonctionne a fond,mais si la résistance qui gère les vitesses et HS il risque pas de fonctionner,car il est géré par calculateur
attend les réponse de David13700 il pourrai t'aider plus que moi
[ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur Alh
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 18 Mai 2012, 17:59
je vais aller essayer avec la clim et je te fais un retour
loic
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 18 Mai 2012, 18:09
lorsque que j'allume la clim le ventillo se declenche 30 s
Ven 18 Mai 2012, 18:15
ok
dit j'arrive pas a comprendre,température normal de la mini ce trouve ou sur compteur,tu peu prendre une photo et indique a quelle endroit de compteur température normal et a quelle endroit température pas normal?
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 18 Mai 2012, 18:21
température moteur il y a 4 trait l'auiguille reste sur le deuxième cela doit corresponde à 90°C
Loic
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 18 Mai 2012, 18:25
normalement à 92 °C la petite vitesse du ventillo se déclenche ensuite à 106 °c la grande vitesse doit se déclencher est ce que tu pense que le relais du radiateur soit HS voir le N°9 sur le plan http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RH31&mospid=48016&btnr=17_0220&hg=17&fg=05
Ven 18 Mai 2012, 18:27
met une photo stp
2traits 90 degrés confused donc 3eme traits 120 affraid
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 18 Mai 2012, 18:31
ok je vais faire une photo
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 18 Mai 2012, 18:47
[ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur Photo12
Ven 18 Mai 2012, 18:57
pour moi
milieu normal
trait bleu 1er vitesse
trait rouge tourne a fond
[ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur Photo111
LOAX
Emploi : OUVRIER
Ven 18 Mai 2012, 23:23
Ok donc pour toi le ventillo doit fonctionner, j'étais partie sur cette hypotèse vue que l'eau ressort par le vase après 30 minutes au ralenti il reste ce problème à traiter
loic
LOAX
Emploi : OUVRIER
Sam 19 Mai 2012, 00:16
Bonsoir
Toujours un problème avec ma mini lorsque ma voiture est au ralenti au bout d un certain temps l eau commence à ressortir par le vase lorsque je le laisse ouvert pour faire ma purge, si je roule avec tous les trois je dois mettre de l eau je pense pas au joint culasse car elle fume pas
Si vous pouvez m aider
Loic
Sam 19 Mai 2012, 07:42
elle a combien km ?
Laure B
Laure B
Sam 19 Mai 2012, 09:09
C'est peut-être le bouchon qui ne joue plus son rôle (soupapes de pression/dépression) et le ldr s'échappe par là avec la pression. Comme le dit Sacha, le kilométrage en dira plus. Elle a peut-être besoin d'une rénovation du circuit (pompe, calorstat, bouchon bien sûr...) surtout si en 9 ans ça n'a jamais été fait.
Sam 19 Mai 2012, 09:17
Laure à raison
Chauffage sur rouge ventilateur sur 1 pour faire la purge
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 10:15
LOAX a écrit:lorsque que j'allume la clim le ventillo se declenche 30 s
Se coupe t'elle juste après ?
LOAX
Emploi : OUVRIER
Sam 19 Mai 2012, 17:57
Bonjour à tous
elle a 94000 KM
calorstat neuf 1 semaine, sonde thermocontact neuve, vidange circuit faite hier,
hier soir j'ai fais le niveau a froid, ce matin 50 km le niveau à complètement baissé,
j'ai refais le niveau moteur chaud et recommencer une purge puis essai je vais faire un tour laisse tourner le moteur et miracle le ventillo fonctionne, et le niveau à pas baissé.
je vais changer le bouchon par sécurité et vous tiens au courant si mon histoire est résolu
merci encore
Loic
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 18:01
pour la purge il faut à FROID et sans démarrer:
mettre le contact
mettre au clavier de clim lat température MAXI et la vitesse de la soufflerie à moyenne vitesse
ouvrir les vise de purge
et remplir le vase d expansion
C'est pour purger le circuit de chauffage sinon il te restera toujours de l air
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 19 Mai 2012, 18:02
Tu as 2 vis de purge
- une facilement accessible ( devant )
- l'autre derrière le moteur sur les durite de chauffage.
LOAX
Emploi : OUVRIER
Sam 19 Mai 2012, 18:05
merde j'avais pas cette info tu pense que c'est pour cela que le liquide baisse je vais la laisser refroidir et vais suivre ton conseil pour la visse de purge c'est bien celle qui passe au dessus du radiateur
LOAX
Emploi : OUVRIER
Sam 19 Mai 2012, 18:06
j'ai une vis sur une durite juste à côté du calorstat est ce que c'est celle ci
