[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud (abandon)
+2
Elricotrac
6 participants
- ElricotracPetit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Environnement
Niveau technique automobile : Expert
Mer 24 Nov 2021, 13:03
j'ai depuis deux ans une mini cooper de 2007 R56 avec motorisation N12 1,6l (120cv) qui totalise 160 000 km.
Le moteur démarre sans problème, aucun témoin allumé.
Après avoir tournée un bon 1/4 d'heure le moteur tourne sur 3 cylindres. Passage valise RAS hormis raté moteur.
bougies neuves, inversion bobines et injecteurs idem. Le problème vient du cylindre 2
J'ai donc déculassé et mis la culasse en épreuve RAS.
Par contre, une soupape d'échappement a récupéré sur son siège de la calamine qui je suppose empêchait une compression optimale sur le cylindre.
Je suis sur l'étape de remontage des AAC et je ne trouve pas les couples de serrage des paliers des ACC ni la procédure de remontage de l'ACC intermédiaire ni du moteur /vanne de réglage de cet ACCI.
Si vous pouviez soit me donner un lien pour acheter la RTA (je ne trouve pas sur le net : je dois être trop vieux), ou me transmettre les infos, ça m'aiderait un peu.
Un grand merci
Eric
Un grand merci
Eric
- Fichiers joints
- Nombre de messages : 20309
Re: [ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud (abandon)
Mer 24 Nov 2021, 18:33
Jeu 25 Nov 2021, 09:30
merci pour cette vue BMW PASSION. On peut s'appuyer dessus pour échanger correctement.
Comme précisé dans mon précédent message , j'ai besoin du couple de serrage des vis référencés 2,4 et 5 ainsi que des vis de fixation du ressort.
Quant au système valvetronic, n'ayant pas fait de repère, je cherche la procédure de remontage car je pense que je ne peux pas associer l'arbre intermédiaire et le moteur qui le pilote comme ça.
Eric
Eric
BMW PASSION aime ce message
Jeu 25 Nov 2021, 09:39
Salut ,Elricotrac a écrit:Salut,
Eric
Oui pour les couples serrage vu que c'est un moteur bmw ,je vais
essayer de trouver les valeurs de serrage , par contre pour la position
de calage de l'arbre excentrique valvetronic je vais être ennuyé ,car
BMW-AG a fermé le site manuel atelier TIS .
Je vois ça
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1243
Jeu 25 Nov 2021, 10:02
Laisse le VIN en MP, je vais voir si je peux avoir les couples.
Jeu 25 Nov 2021, 10:14
Alors sur moteur bmw pour les vis chapeau palier AAC 2_4_ 5 vis de 6m/m = 10Nn
Vis de 7m/m =15Nm
Vis de 8m/m = 20 Nm
Vis de 7m/m =15Nm
Vis de 8m/m = 20 Nm
Jeu 25 Nov 2021, 10:22
super merci. je suis sur le bon forum. j'ai des réponses précises.
SEB , as-tu toujours besoin du VIN pour mes demandes ?
Jeu 25 Nov 2021, 10:34
En même temps, je ne veux pas redémonter, je pense que je vais aller contrôler l'état de la segmentation du ce cylindre. (je n'ai pas d'outil de relevée des compressions : lors du diagnostic la bougie était noyée ( j'avais mis une bougie en bout de la bobine et j'ai bien de l'étincelle)
Avez-vous le couple de serrage des vis de chapeaux de bielle ?
Vous en pensez quoi au vu de la photo de la soupape ?
Jeu 25 Nov 2021, 10:43
Elricotrac a écrit:super merci. je suis sur le bon forum. j'ai des réponses précises.
Oui, toujours mieux pour la précision !!
Jeu 25 Nov 2021, 10:54
REElricotrac a écrit:super merci. je suis sur le bon forum. j'ai des réponses précises.
Par contre pour le serrage réparti bien ton serrage doucement sur la longueur en fonction de l'attaque des cames vers le bas par ce que un arbre à cames ça casse comme du verre .
Bon remontage
Jeu 25 Nov 2021, 11:52
REElricotrac a écrit:En même temps, je ne veux pas redémonter, je pense que je vais aller contrôler l'état de la segmentation du ce cylindre. (je n'ai pas d'outil de relevée des compressions : lors du diagnostic la bougie était noyée ( j'avais mis une bougie en bout de la bobine et j'ai bien de l'étincelle)
Pour les vis des chapeaux de bielles je n'ai le couples de serrage angulaire mais ce qui est "impératif " c'est le remplacement des vis
de chapeau bielles .
Mais pour voir l'état du cylindre tu n'a pas besoin de déposer la bielle avec le piston tu met le piston au PMB ( pont mort bas ) , après les
segments c'est autre chose , la tête du piston doit être est calaminée et toute grasse .
PS :pour la soupape d'échappement il faut déjà bien la nettoyer et aussi le siège de de soupape avec une brosse ronde en bout d'une perceuse en rattrapant la portée sur le siège avec de la pâte à roder avec la ventouse .à l'ancienne
Jeu 25 Nov 2021, 12:20
Jeu 25 Nov 2021, 13:57
Petite information importante pour envoyer photos et vidéos .
Afin d'éviter les Faux profils et la publicité non autorisée, les nouveaux membres doivent attendre 7 jours avant de pouvoir poster un lien externe dans un sujet.
Cordialement
Cordialement
Jeu 25 Nov 2021, 19:03
Re,
Pour le serrage culasse :
Vis M10x145 => 30 Nm + 90° + 90°
Vis M8x95 => 15 Nm + 90° + 90°
Vis M8x35 => 30 Nm
Pour l'ordre de serrage voir l'image.
Vis M8x35 => 30 Nm
- Fichiers joints
Mar 30 Nov 2021, 10:33
je viens de recevoir ma clé dynamométrique.
Si je comprends bien
vis 2 = 10 Nm
vis 4= 15 Nm
vis 5 =20 Nm
il me faudrait également pour les vis 8, 9,11
J'ai également reçu l'outil de calage des ACC.
N'ayant pas fait de repère comment doivent être positionnées les cames par rapport au calage
j'ai fait quelques photos, j'attends les 7 jours pour diffuser
vis 2 = 10 Nm
vis 4= 15 Nm
vis 5 =20 Nm
Mar 30 Nov 2021, 11:31
Pour les vis 2 4 5 de diam 6m/m c'est 10N/m
Pour la N°8 Tige filetée 8 m/m collecteur échappement c'est 20N/m
Pour les 9 et 10 ce sont des bouchon filetés ou emboités
PS : Chez Bmw il excite un KIT de chaine ouverte en haut avec un
attache rapide pour distribution voir CECI beaucoup plus facile à poser
Mar 30 Nov 2021, 11:52
Merci pour tous ces retours.
Pardon, je me suis mal exprimé
Pour les vis 8,9,11 c'est issue de la vue éclatée VALVETROBIC
Mar 30 Nov 2021, 15:25
Ce n'est pas le problème du kit mais de la position des cames par rapport à l'outil.
On peut faire un demi/tour sur chaque ACC et ne pas être synchronisé.
Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication.
Mar 30 Nov 2021, 15:44
REElricotrac a écrit:Ce n'est pas le problème du kit mais de la position des cames par rapport à l'outil.
En réalité les Mini quand elle sont sorties et arrivée en concession ,moi j'étais déjà partis pour la retraite
En fait les MINI ce qu'il faut savoir de quel coté il considère le Cyl N°1 en principe sur les Bmw c'est coté distribution ,quand tu est assis au volant ,le moteur étant transversal ta distribution se trouve à droite ?
Après avoir immobilisé le cylindre n°1 au PMH avoir les cames des AAC en V vers le haut ,le Cyl n°4 les cames en bascule vers le bas c'est le dégrossissage après on peaufine avec les outils de calage distribution avant de bloquer la vis du damper n°3 ,avec les vis n°6 des Vanos sur les AAC ,il faut bien tendre la chaîne par le tendeur B sur la photo ,pour la vis du damper n°3 voir ICI
Ven 03 Déc 2021, 10:12
oui le cylindre 1 est bien côté chaîne de distribution.
Cela fait 7 jours, je publie quelques images.
Il y a deux photos notamment qui montre comment j'ai analysé pour recaler l'arbre valvetronic. Il y a comme une ligne sur la base de la roue crantée.
Je suppose que l'index qui est affleurant, protégé plus ou moins des projections d'huiles, ce qui me laisse penser que la position initiale de l'ensemble pourrait être là. (je n'ai toujours pas trouvé une procédure autre ).
Photos également du dessus des cylindres !!! la calamine s'est décollée avec l'humidité du garage. Incroyable pour un moteur essence.
J'ai commandé les vis de la culasse en espérant qu'il ne fasse pas trop froid dans le garage, j'espère pouvoir avancer sur le chantier ce week-end.
- Fichiers joints
Ven 03 Déc 2021, 12:04
Bonjour ,
Pour mettre tes photos en ligne apparente ,tu passe par l'Hébergeur
du Forum en lisant CECI en créant un compte chez https://servimg.com/
Je vais voir comment je peux analyser tes Photos ,à bientôt
Ven 03 Déc 2021, 12:16
Ven 03 Déc 2021, 15:19
le deux, c'est celui que j'ai commencé à nettoyer.
le plus sale c'est le 4.
Et mince pour les images.
Ven 03 Déc 2021, 16:05
REElricotrac a écrit:le deux, c'est celui que j'ai commencé à nettoyer.
A première vue il semblerait qu'il devait y avoir une consommation
d'huile par les joints de queue de soupape d'admission n°4 à voir ICI ,
je pense pas aux segments mais comme les compressions n'ont pas été prise avant le démontage on ne peux être affirmatif que sur du visuel ?
PS . Un conseil ne gratte pas les dessus de pistons à blanc ,laisse un petit film de calamine pour que l'huile accroche ceci à fin d'éviter une
consommation d'huile dessus ,mais par contre remplacer tout les joints queue de soupapes Echap et Adm vue que la culasse est déposée .
Ven 03 Déc 2021, 16:20
C'est fait : j'ai changé l'ensemble Admission et échappement
- [ Mini one R56 1.4 95cv an 2007 ] Moteur qui tourne sur trois cylindres (résolu)
- [ Mini cooper D an 2008 ] ventilateur qui tourne apres l arret moteur
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
- [ mini cooper an 2007 ] moteur ne demarre plus
- [ Mini Cooper D an 2007 ] fuite Carter Moteur
