[ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud (abandon)
+2
Elricotrac
6 participants
- ElricotracPetit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Environnement
Niveau technique automobile : Expert
Re: [ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud (abandon)
Jeu 16 Déc 2021, 14:00
Hello,
tout est parfaitement clair.
Comme évoqué précédemment, mes pistons sont presque en position d'alignement à 90 °. je vais affiner l'alignement ce week-end.
En tout cas, je suis rassuré sur le position de calage du vilebrequin. Mais au vu du ressenti sur la pige, je pense qu'il y a un bout cassé dans l'index du volant moteur.
Bonne journée
et encore merci.
Bonne journée
et encore merci.
BMW PASSION aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1243
Jeu 16 Déc 2021, 15:11
Avec la référence de la pige 11 9 590 tu trouveras facilement des images qui te permettront de comparer, par rapport à la tienne.
- Nombre de messages : 20309
Jeu 16 Déc 2021, 16:32
REElricotrac a écrit:Hello,
Bonne journée
et encore merci.
Merci de m'avoir confirmé que je disais pas de conneries ,a ces Mini
mes copains m'ont confirmé que bosser sur ces autos c'est pas triste !
Pour moi c'est la première fois que je vois cette méthode de caler une
distribution un peu bizarre , et en plus dans ton cas avec pas de trou
pour mettre la pige dans le volant bimasse du moteur , au fait tu n'a
pas pu savoir si le bimasse avait été changer avec l'embrayage , ce qui
pourrait être une hippothèse avec les pièces adaptable parfois on peut
avoir des surprises , le seul souci que tu peu avoir c'est pour bloquer la
vis du pignon de vilebrequin au centre du damper ou il faut une clé qui
immobilise le vilebrequin ..
Voila à plus
Jeu 16 Déc 2021, 17:50
Lun 20 Déc 2021, 11:08
J'ai pu remonter ce week-end et remettre en route la voiture.
Point positif, la voiture a démarré sans problème, notamment avec toutes les infos transmises dans les différents post.
Je confirme le point de calage à 90°. je préparerai un tuto sur le travail effectué.
Simplement, elle tourne sur 3 cylindres. Toujours le 2 qui ne donne pas. La bougie se noie d'essence. Je dirais que c'est pire qu'avant, car maintenant cela le fait même à froid.
je n'avais rien remarqué de particulier sur les ACC, les soupapes coulissent librement, ne semblaient pas tordues.
Je vais me mettre un peu en pose (les fêtes de fin d'année arrivent), acheter un outil pour relever les compressions.
J'ai inversé bobines, bougies, rien à faire. Pas de voyant allumé sauf au début avec des codes P0302 cylindre 2 et 3 mais je pense que c'est lorsque j'ai débranché les bobines. J'ai fait un reset des codes.
Si j'avais un problème électrique, est-ce-que j'aurais un code affiché.
Je pose cette question, n'aurais-je pas un fil d'alimentation de la bobine qui merderait.
bizarre, bizarre
bizarre, bizarre
Lun 20 Déc 2021, 11:29
Dommage pour le Cyl 2_3 , prend d'abord le compressions et en fonction
du résultat nous pourrons développer d'autres éventualités , si un manque de compression ,on peut savoir en faisant une étanchéité de cylindre ou passe la compression .
Pour info P0302 Cylindre 2 – ratés d’allumage détectés.
PS :Tu est sur à 100% des bobines allumage
Bonne fêtes de fin d'années
Lun 20 Déc 2021, 11:42
oui, oui, j'ai inversé avec un cylindre qui fonctionne.
Lun 20 Déc 2021, 11:51
j'ai trouvé ca comme outil sur le net.
https://www.amazon.fr/dp/B01GVAKOUI/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B01GVAKOUI&pd_rd_w=4xpyG&pf_rd_p=c2093833-029c-4c81-8b25-2f17e8aa03bd&pd_rd_wg=Arvej&pf_rd_r=7433B40WS9Z8WE6VZ9ES&pd_rd_r=a5bddb75-20c8-4f3c-b408-ad0e6029c3d1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRFdDT1lRVENKWVlYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTg0NjIyMjJCUkM1NlRRTDhNJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAzMDQ4MjkyT0NYRk9MUlhTRTJUJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Lun 20 Déc 2021, 12:01
REElricotrac a écrit:oui, oui, j'ai inversé avec un cylindre qui fonctionne.
OK donc on attend la prise des compressions ,un conseil débranche la
pompe à essence pour éviter que de l'essence soit envoyée au moment
de prendre les compression ,risque d'inflammation d'essence .
Lun 20 Déc 2021, 12:11
SUITE
Pour l'outil pour les compression je trouve celui ci plus pratique que tu visse à la place de la bougie de 14m/m ou 18m/m à vérifier avec le
diamètre de tes bougies ICI
Lun 20 Déc 2021, 14:49
Un truc à vérifier sur le faisceau alimentation Bobines + Injecteurs voir
en premier alimentation Bobines 2_3 et injecteurs 2_3 en sachant que
que c'est la "Masse "qui actionne les Injecteurs par le boitier du DME ,pour les bobines c'est + et un moins contact mis ,le secondaire qui vas à la bougie est envoyé par le boitier DME
Attention il est déjà arrivé sur des Bmw qu'une Bobine en (court circuit )
fasse cramer la sortie HT vers la bougie sur boitier DME donc conclusion le boitier HS
Mar 21 Déc 2021, 08:19
Bonjour BMW Passion,
Je reprends tes informations : il y a trois fils qui arrivent sur chaque bobine.
Si je comprends bien , il y a un + permanent et une masse.
le secondaire (fil plus petit que les autres arrive du DME).
Je vais contrôler mais avant le démontage , j'avais mis une ancienne bougie pour contrôler l'allumage sur la bobine : il y avait de l'étincelle.
Si j'ai le temps je vais également recontrôler mon calage de distribution.
Mar 21 Déc 2021, 08:56
Bonjour ,Elricotrac a écrit:Bonjour BMW Passion,
Pour l'allumage c'est exactement ce que j'allais te demander de faire
donc apparemment pas de soucis avec le boitier , il reste l'injecteur
qui pisserait trop fort en mouillant la bougie mais j'y crois pas beaucoup
ton faisceau est il OK sur les injecteurs ? Après il y a le souci prise d'air ,
tes bougies sont bien au top , pourquoi ta distribution mal callée ta Mini
n'aurait pas démarré au quart de tour ,maintenant il reste plus qua voir
les compressions ,pour faire l'étanchéité des cylindres j'ai une combine à moi avec outil simple à faire avec une vieille bougie .
PS : Par contre ave le ( Valvetronic tu n'a pas de dépression ) dans le
collecteur admission c'est normal c'est pour ce cela qu'ils ont mis une
pompe de dépression .
Allez bon courage
Mar 21 Déc 2021, 09:28
avant de démonter, j'ai passé la voiture à la valise pour contrôler le débit des injecteurs : RAS de ce coté.
Les bougies sont neuves.
Mar 21 Déc 2021, 09:35
REElricotrac a écrit:avant de démonter, j'ai passé la voiture à la valise pour contrôler le débit des injecteurs : RAS de ce coté.
Au niveau ou tu en est ,il ne reste plus qu'a prendre les compressions ,
au fait l'outil à prendre les compression tu vas le recevoir quand
Mar 21 Déc 2021, 09:37
je vais essayé de le commander aujourd'hui.
Ca devrait aller vite , je suis en compte "prime"
Mar 21 Déc 2021, 09:53
REElricotrac a écrit:je vais essayé de le commander aujourd'hui.
Je viens d'y réfléchir, en prenant les compressions ont peut aussi savoir
aussi si le Valvetronic nous jouerait pas un tour en nous laissant une ou deux soupapes d'admission légèrement ouverte ,ceci suite à une défectuosité du capteur en bout de le l'AAC Adm ou le moteur avec vis sans fin ,on sait jamais ,il faut aussi considérer que le Valvetronic est une complication supplémentaire .
Ven 24 Déc 2021, 10:35
Je viens de recevoir l'outil.
Je ne sais pas trop ma disponibilité pour avancer pendant les fêtes, on verra bien.
En tout cas je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
Eric
Eric
Mar 28 Déc 2021, 10:11
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Mar 28 Déc 2021, 10:12
yes, ca fonctionne.
Bien évidemment, j'ai aligné les hauteurs.
Mar 28 Déc 2021, 10:42
Salut ,Elricotrac a écrit:yes, ca fonctionne.
Super bien joué ,en plus tu fait un repère sur ta poulies damper .
Mar 28 Déc 2021, 10:47
Au fait les compressions ça donne quoi entre autre le Cylindre N°2
Mar 28 Déc 2021, 10:52
la poulie damper tient avec 3 vis. j'avais enlevé la poulie afin d'avoir accès aux vis qui tiennent les guides chaînes.
J'ai fait deux repères décalés (et pas un seul) sur le plan de fixation de la poulie damper ( sur la face du pignon de vilebrequin) afin d'être plus précis sur la remonte de la chaîne lors de la tension et lors du contrôle ( 2 tous moteurs).
Mar 28 Déc 2021, 10:53
je vais essayer de faire le relevé demain. il faut que je cherche où ce trouve la pompe à essence électrique pour la débrancher.
Mar 28 Déc 2021, 11:04
Elricotrac a écrit:je vais essayer de faire le relevé demain. il faut que je cherche où ce trouve la pompe à essence électrique pour la débrancher.
Pour la pompe à carburant il me semble que tu vas la trouver
à gauche dans le réservoir voir ICI
- [ Mini one R56 1.4 95cv an 2007 ] Moteur qui tourne sur trois cylindres (résolu)
- [ Mini cooper D an 2008 ] ventilateur qui tourne apres l arret moteur
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
- [ mini cooper an 2007 ] moteur ne demarre plus
- [ Mini Cooper D an 2007 ] fuite Carter Moteur
