[ Mini one R56 1.4 95cv an 2007 ] Moteur qui tourne sur trois cylindres (résolu)
+4
Laure B
fabi186
kimo94
Mini06
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Mini06Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Employé de banque
Jeu 01 Nov 2012, 19:27
Sur ma Mini one R56 1.4 95cv de 2007 75.000 km le moteur tourne sur trois cylindres depuis 1 semaine.
J'ai repéré le cylindre en cause en intervertissant la bougie et la bobine avec celles du cylindre d'à côté
et elles marchent . Par contre le cylindre en question (celui de droite sens de la marche) ne donne rien
pas de baisse de régime quand je débranche l'alimentation de la bobine.
Quand je mets le contact, le voyant orange " dégradation des valeurs d'échappement" s'allume .
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me donner une piste quant à la (aux) cause(s) possible(s) ?
Quand je démarre la mini est tout de suite sur 3 pattes.
Problème d'alim electrique ?
Que puis-je contrôler ?
Problème d'arrivée d'essence sur l'injecteur de ce cylindre ?
Merci pour votre aide
Mini06
Mini06
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Re: [ Mini one R56 1.4 95cv an 2007 ] Moteur qui tourne sur trois cylindres (résolu)
Jeu 01 Nov 2012, 20:01
as tu vérifié la bobine d'allumage de ce cylindre?
- Mini06Nouveau
Jeu 01 Nov 2012, 20:42
Bonsoir et merci kimo 94 de t'interesser à mes misères.
as tu vérifié la bobine d'allumage de ce cylindre ?
Oui puisque quand j'intervertis bougie et bobine de ce cylindre avec celui d'à côté elles marchent . Je dis qu'elles marchent car moteur en route si je retire la prise de la bobine le moteur calle alors que sur le cylindre coupable selon moi quand je lui retire la prise le moteur n'enregistre aucune variation de régime et reste sur 3 pattes.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 01 Nov 2012, 20:49
il faudrai faire un test es compression et un test d etancheiter moteur pour voir si tu n a pas un souci de clindre ou soupape
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 01 Nov 2012, 20:51
Je ne connais pas du tout ces modèles, mais voici ce que je ferais :
1) je regarderais comment est structuré le faisceau d'alimentation des bobines, voir si le problème n'est pas en amont, de nature électrique bien sûr ;
2) je mesurerais les compressions si la voiture fume bleu... maisdans la mesure où tu n'évoques pas ce symptômes, je mets cette piste en seconde position.
A bientôt.
EDIT : je commence à croire que je suis la spécialiste des messages croisés !
A bientôt.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 01 Nov 2012, 21:03
as tu fais un diag ?avant de commencé par changer des pieces ou prendre des compression et a balancé son argent par si par la ,un diag s'impose avant tout,et comme dit laure b verifié le faisceau d alimentation ,75.000km ca me semble peu comme kilometrage pour pensé qu'un cylindre soit mort....a suivre
- fabi186Tech-modo
Jeu 01 Nov 2012, 21:05
laure tu prend le souci a l enver
inspecter un faiceau => 2 a 3 heure sans forcement de resultat proban
test des compression => 30 min et au moin tu est sur et certain de ne pas avoire une soupape ou un segment hs
et une soupape peter sa fume pas bleu et c est bien plus courant que l on croie...
@kimo je vien de changer des soupape sur un moteur qui avait meme pas se kilometrage....
- Mini06Nouveau
Jeu 01 Nov 2012, 21:13
Merci à vous pour votre aide.
J'ai lu au hasard du net que lorsque le l'ordinateur calculateur enregistre un problème sur un cylindre il coupe l'arrivée d'essence sur ce cylindre pour éviter une catastrohe (éviter que l'essence non bruléé n'aille dans le pot catalysé et qu'i fallait proceder à un effacement de la mémoire comme indiqué sur ce lien
[url][/url]http://miniressource.free.fr/docs/MR142-ras55.pdf
La chose arait censée . Intox ou réalité ?
Jeu 01 Nov 2012, 21:18
Oui Fabi, je suis complètement d'accord avec toi. Ne connaissant pas du tout ces modèles, je commencerais moi aussi par les compressions, pour évacuer la piste du segment ou de la soupape et parce que le faisceau d'alimentation est beaucoup plus complexe à vérifier, je pense. Mais voilà, j'ai pris le problème de façon un peu trop "scolaire", pas forcément pratique ni efficace !
- fabi186Tech-modo
Jeu 01 Nov 2012, 21:25
le lien que tu nous a envoyer conciste juste a une remise a zero des periodiciter d entretien et non d effacement des code panne enregistrer dans le calculateur d injection de plus etant donner que tu a debrancher toute les bobines moteur tournant tu aura toute les bobine en defaut et surment d'autre chose
- Mini06Nouveau
Jeu 01 Nov 2012, 22:13
Merci pour votre aide .
Je pense que va falloir aller voir le concessionnaire car c'est pas juste une bougie ou une bobine à changer .
La suite la semaine prochaine .
Merci c'est sympa à vous.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 01 Nov 2012, 22:36
tiens nous ocourant bon courage!
- Nombre de messages : 20309
Jeu 01 Nov 2012, 23:00
Je viens de relire ce sujet , l'évidence c'est de procéder à la mesure des compressions ,
et en complément faire une étanchéité du cylindre N° 1 puisque (la bobine et la bougie )
de ce cylindre ont démontré que la bougie et la bobine sont hors de cause ,voir culasse
avec le système "valvetronic "!
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Ven 02 Nov 2012, 04:36
Je me trompe ou il y as que BMW PASSION qui as parler de bougies ?
pourquoi personne avant toi n'as parler de bougies ? à part que ce soit trop insignifiant comme soucis
Ven 02 Nov 2012, 07:14
Car dans le premier post Mini06 précise qu'il a contrôlé la bougie et la bobine en les mettant sur un autre cylindre
Ven 02 Nov 2012, 07:26
mon post par BMW PASSION Hier à 23:00
Je pense avoir été assez clair dans mon diagnostic ...,alors si l'on veux
avancer il faut ,mettre la polémique de coté , donc prendre les compressions en
premier et ensuite faire "étanchéité du cylindre" si nécessaire voir :ICI
PS / on peu aussi lire :CECI
- fabi186Tech-modo
Ven 02 Nov 2012, 09:15
De plus je rajouterais que ces moteurs je commence a les connaitre (on a les même chez Peugeot) avec de temps en temps un souci de décalage de distribution ,qui entraine des ratés voir carrément tourner sur 3 cylindres !
Ven 02 Nov 2012, 13:25
ced-46 a écrit:Salut,
ah oui pardon ! Désolé j'ai mal vu
- Mini34Nouveau
Emploi : salarié
Sam 02 Fév 2013, 20:10
Bonjour je rencontre le même soucis sur ma mini de 2007...
Comment s'est solutionné ton problème? Peux-tu m'en dire plus?
- fabi186Tech-modo
Sam 02 Fév 2013, 20:31
Salut son souci est du, a une soupape fondue ...!
- Mini34Nouveau
Emploi : salarié
Sam 02 Fév 2013, 20:58
Le garage BMW m'annonce un problème de compression dans le cylindre n°1... tant que le moteur ne sera pas démonté je n'aurai pas plus de précisions de leur part. La seule précision que j'ai c'est le prix!!!
A savoir:
si changement d'une pièce 4000 euros
si plus grave, dans ce cas changement moteur soit 5000 euros minimum m'ont'ils dit!!! Sympa!
1ere question:
à votre avis est-ce qu'un garagiste (autre que la concession) pourrait me réparer çà à un prix un peu plus correct?
Si oui quel ordre de prix?
2ème question:
Cette panne peut-elle être similaire à celui qui posté initialement le sujet?
Si oui qu'elle serait la cause d'une soupape fondue?
Merci pour vos réponses
A savoir:
1ere question:
2ème question:
Sam 02 Fév 2013, 21:37
Mini34 a écrit:Le garage BMW m'annonce un problème de compression dans le cylindre n°1... tant que le moteur ne sera pas démonté je n'aurai pas plus de précisions de leur part. La seule précision que j'ai c'est le prix!!!
A savoir:
1ere question:
2ème question:
Personnellement je te conseillerais de déposer ton propre sujet ,avec tes coordonnées et
remarques ,car souvent des pannes qui se ressemblent "mécaniquement ;
[ non pas forcément les mêmes causes et les mêmes effets ] .
Voila @+
- Mini34Nouveau
Emploi : salarié
Sam 02 Fév 2013, 22:14
Ok merci
Bonne idée
Bonne idée
- Mini06Nouveau
Dim 10 Fév 2013, 18:56
Grâce à Fabi186 et ses bons conseils,
Je me suis tourné vers un agent Peugeot compétent et honête(si si ça existe encore dans ce pays), car le moteur R56 de la Mini 14 95 cv est le fruit d'une collaboration entre Bmw et Peugeot.
J'attends un peu avant de plébisciter le garage (je touche du bois)
Finalement c'est une soupape du 1er cylindre (celui qui est le plus près de la chaine) qui avait un problème (voir photo). L'hypothèse de mon sauveur est "Peut-être l'injecteur défectueux", pas sûr. (j'ai vidangé avec de la LL04
Cela m'a coûté 950 euros soupape + injecteur changé par précaution + joints bougies etc., pas la fin du monde par rapport à trois mois que je désespérais (je vous passe les rigolos qui prétendaient me sortir d'affaire, ont commencé le travail ont fait des conneries total pour lâchement m'abandonner au final). . Ma fifille a récupéré son amour de voiture ce soir. Voilà le sms qu'elle vient de m'adresser
Merci encore Fabi pour ta gentillesse et ta disponibilté.
- fabi186Tech-modo
Dim 10 Fév 2013, 20:37
par contre ta oublier la photo ^^
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ MINI R56 Cooper 1.6 an 2007 ] Moteur tourne sur 3 cylindres à chaud (abandon)
- [ mini one 1.4 95cv an 2007 ] Calage Distribution
- [ Mini One R56 95cv N12 an 2007 ] Défauts d'air massique (Résolu)
- [ BMW E36 325i M50 ] Moteur tourne sur 5 cylindres (résolu)
- [ Mini R56 N12 1.4 95cv an 2008 ] bocal LDR sous pression (résolu)
