[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Techni10
r?solu [ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO )
Dim 19 Mai 2013, 10:52
pour remplacer alternateur sur une golf 4 tdi je vous propose un tuto
faut sortir la jauge a huile pour enlevé cache moteur
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) 91158610
au cul de alternateur y a 3 points a débranché, dans un 1er temps prisse 1 clef 13 et 2 juste a déconnecter (3eme point clef 8 laisser a la fin juste avant de sortir alternateur)
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) 3_13
prisse 1 et 2 débrancher
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Nn10
soit vu débrancher la batterie,soit vous protéger le cable de alternateur,moi je protege pour gardé la mémoire
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Ccc10
maintenant ça va compliqué un peu, moi j'ai utiliser une clef a bougies pour comprimer tendeur de courroie
placer la clef a bougies sur le téton de tendeur,tiré ver le phare,sans relâcher avec la main gauche tombé la courroie
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Fff10
préparer clef 10, de préférence un cliquet + petite rallonge pour deviser les 2 vis de fixation de alternateur,attention faut comprimer tendeur de courroie pour deviser et sortir les 2 vis de alternateur
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Xxx10
avant de remonté nouveau alternateur fixé le point 3 sur alternateur (vu sur 2eme image plus haut)
dans mon cas c'est un échange standard, donc support de alternateur 1mm plus large,penser a rajouter une rondelle pour combler espace vide (sans rondelle vibration + a la longue support en allu peu cassé)
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Ddd11
fixer point 1 et 2 (image 2 au début de tuto)
comprimer tendeur de nouveau, remonté la courroie tout en surveillent que la courroie et bien poser partout
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Sss10
voila c'est finie cheers
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Uu10
[ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) Alh
r?solu Re: [ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO )
Lun 20 Mai 2013, 00:41
Merci pour ce super tuto sacha [ Volkswagen GOLF 4 TDI ] Remplacement de alternateur ( TUTO ) N56_1138
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
