[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) Techni10
Type17
Type17
Emploi : N/A
http://www.type17.fr
r?solu [ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 08:20
Un autre tutorial
Un soufflet de cardan percé côté roue à droite...
Dépose du cardan, finalement je me suis dit pourquoi pas changer les deux soufflets... et pourquoi pas nettoyer à fonds les deux articulations, et pourquoi pas sabler thermolaquer l'arbre, résultat...
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00958_small
Marche à suivre, une fois le cardan déposé, retirer le clips qui retient la tête côté boîte:
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00959_small
Déposer la tête, et bien noter le sens de la rondelle conique (très visible sur cette photo  lol!  )
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00960_small
Sortir la tête côté roue (il faut la sortir en force, au marteau)
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00962_small
Bien repérer l'ordre et le sens des rondelles au démontage
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00963_small
La tête côté boîte une fois nettoyée (la graisse avait 30 ans, le soufflet était d'origine 1983!!)
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00964_small
On remonte le tout
!!La cage et le centre possèdent des marquages (lettres gravés), ils doivent se trouver sur la même face au remontage sinon le cardan ne peut pas travailler correctement!!
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00965_small
Même punition pour la tête côté roue:
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00968_small
J'ai pu tester mon installation de thermolaquage sur l'arbre (la rouille a déjà bien bossé dessus, impossible de l'avoir lisse...) très content du résultat
Tout est prêt à être remonté:
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00970_small
La fameuse rondelle (on voit mieux son sens ici)
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00971_small
Le clips, bien vérifier qu'il soit dans la gorge, car la rondelle fait ressort j'ai du taper avec une douille pour qu'il se mette bien en place
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00972_small
Ordre de remontage côté roue
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00973_small
Le tout prêt à poser:
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00974_small
Une fois remonté:
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) DSC00976_small
C'est une opération plutôt facile à réaliser, si on prend le temps de bien repérer lors du démontage,
@ plus
Chris
www.type17.fr
! Le shop enfin en ligne !
r?solu Re: [ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO )
Dim 30 Oct 2016, 08:33
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) Forum03 pour le partage [ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO ) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16507-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-volkswagen
