[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[e36 318 tds an 98] remplacement faisceau moteur Techni10
318tdsx
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : bep carroserie
[e36 318 tds an 98] remplacement faisceau moteur Empty [e36 318 tds an 98] remplacement faisceau moteur
Lun 04 Fév 2008, 21:27
bonsoir a ts nouveau sur votre forum ms neanmoin lecteur
je viens d entreprendre le changement moteur et demontage et remontage du faisceau electrique
pour l interieur pas de souci ms faisceau moteur aie aie pourtant simple me dirait vous ms ou puis je trouver le detail des connectique et ou se branche celle ci
merci a vous
ou plus precisement quelqu un a t il deja pratiquer le remontage faisceau sur une e36 318 tds
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[e36 318 tds an 98] remplacement faisceau moteur Empty Re: [e36 318 tds an 98] remplacement faisceau moteur
Lun 04 Fév 2008, 22:33
Merci de lire la charte et modifier ton titre.
Je pense que tu ne trouveras pas de schéma pour t'indiquer le branchement de tes prises.
Fais-nous des photos, on pourra surement t'aider.
318tdsx
[e36 318 tds an 98] remplacement faisceau moteur Empty e 36 318 tds faisceau electrique
Mar 05 Fév 2008, 18:41
c bon merci pour l info g reussi le remontage je voulais savoir si au niveau de la bombonne de clim si il y a vait une prise du faisceau ki s y brancherai par hazar
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Fév 2008, 09:04
Je ne sais pas ce que c'est qu'une bombonne de clim. scratch
Tu parles du compresseur?
PS: merci de ne pas utiliser le langage SMS.
318tdsx
[e36 318 tds an 98] remplacement faisceau moteur Empty E36 318 tds anné bases 98 sur 97 gros probleme pas de jus
Jeu 07 Fév 2008, 04:36
oui j ai trouvé desolé pour le language voila tout est remonté je m explique j ai changé moteur,faisceau electrique complet qui vas avec le nouveau moteur avec alarme d origine bmw une fois tout les niveaux fait je branche la batterie et la pouf pas de courant dans l habitacle ni nulle part d autre pourtant la batterie est bonne,masse connecter partout je pense .Ou y aurait t il un antidemarrage qui bloque tout ou une erreur de ma part ?????
sachant que tout vient d une 318 tds année 1998 avec climatisation odb ...
voila si vous pouvez m aidé ou meme me proposé vos service technique electrique je suis preneur mais pourquoi ca demarrrrrrrre pas y a pas de ju qui passe de la batterie au reste du vehicule svp ca fais trois semaine que je suis dans ce casse tete bmw mais je sais quand on aime on ne compte pas me direz vous affraid affraid affraid
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Fév 2008, 07:53
Pour que tu ais une coupure total, c'est surement au départ des bornes de la batterie.
Sont'elle propre?
Regarde si tu as 12V sur la grosse borne qui arrive sur le démarreur.
Tu dois aussi avoir le relais de préchauffage avec un fusible de 80A. Regarde aussi si tu a 12V.
Fais ces contrôles en prenant la masse une fois sur la batterie et une fois sur la carrosserie.
318tdsx
Jeu 07 Fév 2008, 13:31
ok merci pour la reponse je vais voir et te tiens au courant mais une tite question au passage les fils qui vont au bougies de prechauffage sont ils identique ,,, ,n, le fil noir gainé vas au demareur ,,,,,,??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Fév 2008, 16:06
318tdsx a écrit:ok merci pour la reponse je vais voir et te tiens au courant mais une tite question au passage les fils qui vont au bougies de prechauffage sont ils identique ,,, ,n, le fil noir gainé vas au demareur ,,,,,,??
Je ne suis pas sur de bien comprendre ta question. scratch
Mais si tu demandes si la borne du démarreur est alimentée par le même fil que les bougies, non.
318tdsx
Jeu 07 Fév 2008, 19:46
le fil en question est comment stp et combien se branche au demareur
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Fév 2008, 21:30
318tdsx a écrit:le fil en question est comment stp et combien se branche au demareur
Stp, avant d'envoyer tes messages, tu clic sur " prévisualiser ", et tu relis tes messages.
Fais nous des photos, parce que je vois mal comment t'expliquer la forme du câble d'alimentation du démarreur.
Tu sais reconnaitre le démarreur? si ce n'est pas le cas, dis le.
On est là pour t'aider, mais il faut être le plus clair possible.
318tdsx
Jeu 07 Fév 2008, 21:51
desolé pour les fils du demarreur il y en a un qui part de l alternateur au demarreure ensuite un fil noir et un avec une rondelle de 8 ou en d autre terme combien de fil se branche au demarreur leur couleur quoi je suis perdu g trop de question quelqu un est il du 27 normandie pour m aidé
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Fév 2008, 21:57
Tu contrôles le gros pour commencer. ( Ça s'appel le 30 ). il y a 12V tout le temps, même sans le contact.
Puis si c'est bon, le petit en démarrant. ( Ça s'appel le 50 ).
Si tu as 2 petit, c'est 1 des 2.
Si tu n'as rien au 30, pas besoin d'aller plus loin.
318tdsx
Jeu 07 Fév 2008, 22:25
ce qui veut dire qu il ya deux fils
318tdsx
Ven 08 Fév 2008, 21:10
merci a tous pour votre aide mais je me suis debrouiller c ete l anti deùmarrage
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 09 Fév 2008, 10:48
318tdsx a écrit:oui j ai trouvé desolé pour le language voila tout est remonté je m explique j ai changé moteur,faisceau electrique complet qui vas avec le nouveau moteur avec alarme d origine bmw une fois tout les niveaux fait je branche la batterie et la pouf pas de courant dans l habitacle ni nulle part d autre pourtant la batterie est bonne,masse connecter partout je pense .Ou y aurait t il un antidemarrage qui bloque tout ou une erreur de ma part ?????
Ben c'est cool pour toi, mais selon les symptômes décris en rouge ci-dessus j'ai un gros doute.
318tdsx
Lun 11 Fév 2008, 21:25
c bon g tt reglé c ete le boitiers sous le neiman et une masse mal connecter
REsolu merci
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 14 Fév 2008, 20:08
ok !
merci de nous avoir tenu au courant lol!
Merci de lire *** la charte du forum ***
