[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[e36 320i an 94] demande d'info sur les relais Techni10
MKay
Emploi : Passionné
[e36 320i an 94] demande d'info sur les relais Empty [e36 320i an 94] demande d'info sur les relais
Mar 19 Aoû 2008, 12:02
Petit nouveau ici.
Voilà je vous expose mon soucis, je viens de faire un swap avec ma BMW 320i e36 de 1994 par un 325i de 1994
Sur mon 320i je n'avais que 2 relais comme j'ai encadré
[e36 320i an 94] demande d'info sur les relais 320ipr0.th
Après pas mal de recherche sur le schéma élec de la RTA j'ai trouvé que un des relais servait pour la gestion calculateur (relais de couleur blanc) et l'autre qui est de couleur bleu la couleur des fils ne correspondent pas par rapport à la RTA (pompe a essence ou sonde lambda) je ne sais donc pas du tout a quoi il peut servir ?
Sur le 325i qui est en cours de montage j'ai 3 relais
[e36 320i an 94] demande d'info sur les relais 325ioq9.th
Donc 1 pour la sonde lambda, 1 pour le calculateur, 1 pour la pompe a essence, je les ai identifié
par contre les relais n'étaient pas avec le moteur 325 quand je l'ai acheté donc j'ignore totalement les relais à mettre.
est ce que quelqu'un pourrais me dire le type de relais a mettre, les couleur ???
autre soucis est ce que je peux récupérer mon ancien relais de gestion de calculateur (le blanc) du 320i pour le mettre sur le 325i en sachant que le calculateur du 320i était un siemens, le relais est lui aussi un siemens, maintenant le calculateur du 325i est un bosch, je n'ai pas besoin d'installer un relais bosh ???
les relais pour gestion de la sonde, du calculateur et de la pompe a essence sont-il les mêmes que ce soit un calculateur bosh ou siemens ???
merci pour toutes l'aide que vous pourrais m'apporter
voilà pour plus de précision je vous mets une photo de ma boite a fusible
[e36 320i an 94] demande d'info sur les relais Boitefusible320ino4.th
babar51
babar51
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : electromecanitien
Niveau technique automobile : avancé
[e36 320i an 94] demande d'info sur les relais Empty Re: [e36 320i an 94] demande d'info sur les relais
Mar 04 Nov 2008, 20:08
théoriquement la marque du relais n' a rien a voir il faut juste que le schema entre les cosses sois le meme avec les meme tensions de declanchement du relais
