[ Peugeot 806 hdi ] qui a calé subitement
+8
gec191
willow35
Dav
jéjé104
pprider
noriavag
dini
12 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- diniNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : enseignant
Lun 18 Sep 2006, 12:58
Bonjour;
Merci beaucoup pour votre aide
J'ai une peugeot 806 hdi qui s'est arrêtée subitement en pleine route. depuis elle cale à chaque démarrage ( le moteur tourne environ 5 secondes après chaque démarrage. ). Merci infinement pour votre aide.
Re: [ Peugeot 806 hdi ] qui a calé subitement
Lun 18 Sep 2006, 13:11
Salut!
Elle tourne 5 sec et câle. Ca ressemble beaucoup à un antidémarrage qui embète.
Mais l'antidémarrage ne peut pas avoir fait câler ta voiture en roulant.
Contrôle en premier tout tes fusibles.
Si c'est bon, débranche et rebranche la batterie, après tu mets le contact 3 min et tu le coupe.
Puis tu réessayes.
Puis tu réessayes.
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Lun 18 Sep 2006, 17:59
Merci beaucoup pour votre aide;
j'ai éssayé la démarche que vous m'avez indiquée. mais la voiture n'a pas démarré.
Est-il possible que ça soit la pompe haute pression à gazoil.
Lun 18 Sep 2006, 20:04
Les HDI c'est les injections direct.
Il y a plusieurs possibilités.
Attend l'avis des spécialistes diesel.
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Lun 18 Sep 2006, 20:43
Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon problème. Votre aide m'est très importante. Car je suis perdu dans cette affaire.
Lun 18 Sep 2006, 20:52
Est-ce qu'un voyant est allumé au tableau de bords ?
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Lun 18 Sep 2006, 21:08
Bonjour;
Merci beaucoup
Non aucun voyant n'est allumé
Merci beaucoup
Lun 18 Sep 2006, 21:09
Est-ce qu'il a le système antidémarrage à clavier ?
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Lun 18 Sep 2006, 21:11
Non il n'a pas de système antidémarrage à clavier
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Lun 18 Sep 2006, 21:17
Pourriez-vous me dire s'il vout plait les choses à vérifer ?
Est ce que ça peut être la pompe à gazoil ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 19 Sep 2006, 00:18
est- ce que ton moteur tourne bien pendant les 5sec ou il fonctionne(le ralenti est-il stable, broute-t-il)?
Avant de te dire les choses à vérifier il faut qu'on cerne ta panne en te posant des questions.
Je sais que c'est embêtant car tu ne peux pas disposer de ta voiture mais on va essayer de résoudre ton problème.
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Mar 19 Sep 2006, 00:39
Bonsoir;
Merci beaucoup pour ton aide;
La voiture tourne à peine 5 secondes et elle cale tout de suite. Avant qu'elle ne tombe en panne; le ralenti était stable.
Merci encore
Merci encore
Mar 19 Sep 2006, 00:45
As-tu changé de clé?
Ou est-elle tombée par terre et c'est ouverte?
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Mar 19 Sep 2006, 00:47
Non je n'ai pas changé de clé et j'ai essayée avec les deux clés; et c'est la même chose.
Mar 19 Sep 2006, 07:25
Si tu arrive à entendre la pompe à gasoil située dans le réservoir, pourrais-tu nous dire si elle s'arrête de tourner quand le moteur s'arrête ?
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Mar 19 Sep 2006, 19:21
Bonsoir
Merci beucoup;
quand le moteur s'arrête de tourner, la pompe du réservoir s'arrête.
Merci beucoup;
Mar 19 Sep 2006, 22:43
Le problème est que je n'ai pas le faisceau chez moi .... je pourrais te renseigner a partir de la semaine prochaine.
Il faudrait voir si le relais n'est plus commandé par la centrale ...
- ppriderMécano
Mer 20 Sep 2006, 00:17
As-tu vérifié ton niveau d'huile moteur?
Et ton niveau de liquide de refroidissement?
Si ils ont un niveau anormal(en dessous du mini) fais-les et essaies de redémarrer!!!
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Mer 20 Sep 2006, 06:39
Bonjour;
Oui j'ai vérifié le niveau d'huile moteur et le niveau du liquide de refroidissement.
Ven 22 Sep 2006, 20:14
Moi je pense que peux remplacer direct le pompe de gavage. Pour être sûr, il faudrait essayer : tu trouve une autre motorisation pareil (même moteur et même équippementier pour le système d'injection) pour avoir la même pompe et tu essaies;
Jéjé
Jéjé
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Ven 22 Sep 2006, 21:01
Bonjour;
j'ai démonté le tuyau de sortie du gazole sur le filtre à gazole et lorsque j'ai mis le contact le gazole est sorti du tuyau. Cela prouve-t-il que la pompe de gavage fonctionne ?
Puisque le gazole arrive jusqu'à la pompe d'injection, est-ce que cela signifie que c'est la pompe d'injection qui est hors service.
Merci de répondre.
Merci de répondre.
Ven 22 Sep 2006, 21:14
Le gazole sort de la pompe de gavage mais le débit est-il suffisant ? Et la pompe s'arrête au bout de quelques secondes alors peut-être que tu n'as pas laissé tourner assez longtemps.
Ca peut venir de la pompe HP mais c'est beaucoup plus rare.
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Ven 22 Sep 2006, 21:21
Pouurriez-vous me dire s'il vous plait comment je peux tester si le débit est assez suffisant et comment accéder à cette pompe. est-ce que c'est facile.
Merci beaucoup de votre aide.
Ven 22 Sep 2006, 22:27
Alors en fait pour contrôler si la pompe débite assez il faut faire une mesure de pression avec un manomètre sur le circuit basse pression. Tu dois avoir il me semble environ 4 ou 5 bar.
- diniNouveau
Emploi : enseignant
Dim 24 Sep 2006, 12:37
Bonjour;
Un ami mécanicien a démonté la prise qui va directement à la pompe et il a mis une tension de 12 volts directement à la pompe de gavage et il m'a affirmé qu'il fonctionne bien.
On a aussi vérifié le double relais qui commande la pompe et il n'y a pas de problème de ce côté là.
Merci beaucoup à vous de nous donner quelques indications
