[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
M57 BMW problèmes moteurs résolus Techni10
r?solu M57 BMW problèmes moteurs résolus
Lun 06 Juil 2009, 11:40
M57
Les tutos moteur M57 :
[ BMW E46 330D M57 ] : Fabrication d'un arrache + extraction injecteur soudé (TUTO)
[ BMW E46 330D M57 ] : Nettoyer séparateur d'huile (TUTO)
[ BMW E46 330d M57 ] : Démonter viscocoupleur ventilateur moteur (TUTO)
[ BMW E46 tous modèles ] : inspection générale ( TUTO )
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] : changement collecteur d’échappement
[ BMW M57 ] : Remplacement durites de dépression (TUTO)
[ BMW E46 320d-330d ] : Supprimer Swirl-Flaps ( tuto )
[ BMW e39 530d an 1999 ] : modifier la prise OBD1 20 PIN pour avoir accès à tous les modules ( TUTO )
Les problèmes résolus moteur M57 :
E38
[E38 M57 an 99] : Pb de démarrage
[E38 M57 an00] : Ne démarre pas (aléatoire)
E39
[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] : cale à chaud et ne démarre plus
[ BMW E39 525d M57 an 2002 ] : Perte d'huile importante soudainement
[ BMW E39 530D M57 an 2002 ] : fumée bleue après décrassage BARDAHL
[ BMW E39 530da an 1999 ] : Manque de puissance
[ bmw E39 530d m57 an 2002 ] : problème puissance bas régime, déclenchement turbo aléatoire
[ Bmw e39 525d M57 an 2001 ] : Perte liquide de refroidissement
[ BMW E39 530d M57 an 2000 ] : Pas de démarrage moteur + problème électrique
[ BMW E39 530D Bva M57 an 2000 ] : "Système d'injection"
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] : Circuit de gasoil qui se vidange quand on coupe le moteur
[ Bmw E39 525d M57 bva an 2000 ] : Tremblement moteur anormal
[ BMW E39 530d M57 an 1999 ] : Moteur s’arrête en roulant
[ BMW E39 530d Bva M57 ] : claquement et fumée grise
[ BMW E39 530d M57 BVA an 2002 ] : démarrage impossible
[ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] : Moteur ne démarre plus après avoir calé
[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] : perte de puissance - pas de turbo
[ BMW E39 530D M57 an 1999 ] : mayo au bouchon du remplissage d'huile + ac coups
[ BMW e39 530D Touring an 1999 ] : manque de puissance
[ BMW e39 530d touring an 2001 ] : ventilation habitacle ne fonctionne plus
[ Bmw e39 530d an 1999 ] : perte de puissance et fumé noire après nettoyage de l'egr
[ BMW e60 530d M57 an 2004 ] : ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau
[BMW E39 530D an 2001 M57 BOITE AUTO] : problème mise en sécurité : système injection
[ BMW e39 530da touring an 2000 ] : bruit suspect
[ BMW E39 530da Touring an 2000 ] : démarrage impossible
[ BMW E39 525 D an 2003 ] : problème démarrage
[ BMW E39 530 DA touring an 2001 ] : problème température moteur
[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] : Casse turbo pour la 4éme fois ??
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] : Sifflement fort Turbo
[ BMW E39 530d an 2002 ] : problème d'accélération
[ BMW E39 530d an 1999 ] : Bruit support moteur ?
[ BMW E39 530d an 1999 ] : Bruit courroie accessoire
[ Bmw E39 525 D an 2003 ] : Démarrage à chaud impossible
[ BMW E39 530d an 2000 ] : Où se trouve le filtre a huile ?
[ BMW E39 530d an 1999 ] : fuite pompe haute pression
[ BMW E39 530D BVA an 2000 ] : Mauvais démarrage sporadique à chaud
[ BMW E39 530d an 2001 ] : ralenti instable à froid
[ BMW E39 525d an 2000 ] : ne demarre plus
[ bmw e39 530d an 1999 ] : tourne tres mal et plus de puissance
[ BMW E39 530d an 1999 ] : bruit galets tendeur courroie accessoires
[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] : fuite d'huile circuit d'air
[ BMW E39 525d M57 an 2001 ] : problème démarrage
[ BMW e39 530D touring an 2002 ] : moteur redémarre plus...puis mal
[E39 M57 an01] : Erreur de carburant
[E39 M57 an99] : Ne démarre plus
[E39 M57 an 02] : Vitesse limitée à 120Km/h
[ BMW e39 530d M57 an 2003 ] :problème perte de puissance : circuit
E46
[ BMW e46 330d M57 an 2000 ] : problème démarrage
[ BMW e46 330D M57 an 2003 ] : coupure nette du moteur et redémarrage impossible
[ Bmw e46 330d M57 an 2001 ] : Problème puissance
[ BMW E46 330XD M57N an 2003 ] : Erreur 003F31 DDE : Rail-pressure sensor
[ Bmw E46 330d M57 an 2002 ] : Coupure puissance à 2800trs
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] : démarrage difficile
[ BMW e46 330d M57 an 2003 ] : Elle cale en roulant
[ BMW E39 525d M57 ] : Dépose injecteur
[ BMW E46 330d 184ch M57 an 2002 ] : problème démarrage moteur
[ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] : tremblement levier de vitesse et vitesse qui accroche
[ BMW e46 330d M57 an 2002 ] : problème démarrage
[ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] : perte de puissance seulement pied au plancher
[ bmw e46 330d M57 an 2000 ] : Impossible de démarrer
[ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] : probleme moteur tousse
[ BMW E46 330d M57 an 1999 ] : Localisation boitier démarrage
[ BMW E46 330D M57 an 2000 ] : Problème injecteur
[ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] : conso excessive gasoil
[ BMW e46 330 CD M57N an 2003 ] : Manque de puissance et fume noir
[ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] : Fume noir en dessous de 2500 Tr/min
[ Bmw e46 330d M57 touring an 2003 ] : Remplacer le calculateur moteur
[ bmw e46 330cd M57N an 2004 ] : voyant moteur
[ BMW E46 330D M57 an 2004 ] : irrégularité du régime moteur
[ BMW E46 330d M57N an 2003 ] : ne démarre plus après réparation
[ BMW E46 330d m57 an 2001 ] : Claquement dans haut moteur
[ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] : Problème démarrage le matin a froid
[ BMW E46 330D M57 ] : erreur 4b10 problème de ralenti
[ BMW E46 330D M57N an 2003 ] : problème huile dans de liquide de refroidissement
[ Bmw E46 330d an 2001 ] : puissance ne monte pas rapidement dans les tours
[ BMW e46 330d an 2000 ] : probleme de démarrage à chaud
[ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] : accident : airbag déclenchés et ne démarre pas
[ Bmw E46 330XD M57 an 2002 ] : Manque de couple moteur
[ BMW E46 330D M57 an 2002 ] : Bruit anormal suite au changement support moteur
[ BMW E46 330d Touring an 2004 ] : Ne démarre pas quand il fait froid
[ BMW e46 330d 204cv 2003 ] : Voyant DDE lors de franches accélérations
[ bmw E46 330d 184 ch an 2001 ] : perte de puissance
[ BMW e46 330D an 2000 ] : coupure moteur en roulant
[ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] : problème démarreur
[ BMW e46 m57 an 2000 ] : durite cassée
[ BMW e46 m57 330D an 2000 ] : Problème démarrage à froid
[ BMW E46 330d an 2001 ] : a quoi sert le capteur situé à l'arrière de la pompe
[ BMW e46 330D an 2002 ] : avis sur débitmètre car manque de puissance
[ BMW E46 330d m57 an 2000 ] : vibrations dans l'habitacle
[ BMW E46 330d an 2003 ] : moteur ne demarre plus
[ BMW E46 330D an 2000 ] : Pas de pression de turbo sporadique
[ BMW E46 330D M57 an 2003 ] : Démarre difficilement a froid
[ BMW E46 330d an 2001 ] : perte de puissance et tremblement
[ BMW E46 330D an 2001 ] : le moteur s'étouffe a 4000tours
[E46 M57 an02] : Perte de puissance en accélération
[E46 M57 an01] : Voyant d'huile s'allume
[E46 M57 an00] : Trou à l'accélération
[E46 M57 an01] : Question entretien radiateur intercooler
[E39 M57 an??] : Voyant préchauffage / DDE reste allumé
[E46 M57 an01] : Existe t'il un filtre de reniflard de turbo??
[E46 M57 an00] : Fuite LDR
[E46 M57 an03] : Pb de démarrage à froid
[E46 M57 an03] : Vérification de la pipe d'admission
[E46 M57 an03] : Bruit à l'avant du moteur
[E46 M57 an02] : Ne démarre plus
[E46 M57 an??] : Fumée blanche au démarrage
[E46 M57 an01] : Vibrations au ralenti et en roulant
[E46 M57 an??] : Micro coupures en accélération
[E46 M57 an00] : Perte de puissance
[E46 M57 an00] : moteur cale
Masculin Nombre de messages : 33887
r?solu Re: M57 BMW problèmes moteurs résolus
Ven 01 Jan 2010, 15:11
[ BMW E46 330D an 2002 ] : pas de puissance en dessous 3000tours/min
[ BMW E46 330D an 2000 ] : problème puissance
[ BMW E46 330d an 2000 ] : Déclenchement aléatoire du turbo
[ E46 330d an 2000 ] : rate au ralenti et en roulant (01.01.2009)
[ E46 330d an 2002 ] : ne démarre plus et bruit étrange dans le réservoir
[ E46 330d an 2001 ] : problèmes d'accélérations
E53
[ Bmw E53 X5 3.0d M57N2 an 2006 ] : problème démarrage et boite en défaut
[ Bmw E53 X5 3.0d bva an 2001 ] : moteur ne démarre pas
E60 / E61
[ Bmw E60 525d an 2005 ] : Problème de puissance introuvable
[ Bmw E60 530d M57N2 an 2006 ] : Elle cale en l'accélérant fort
[ Bmw e60 530d M57 an 2004 ] : Plus de puissance
[ Bmw E60 530da  M57tu an 2007 ] : Ralenti instable à chaud
[ BMW E60 535d M57N2 an 2009 ] : Ne démarre pas : problème pression de rail
[ BMW E61 530d M57 an 2004 ] : Recherche vis de chapeau de pompe à vide
[ BMW E61 M57N an 2004 ] : Pression d'huile insuffisante
[ BMW E60 530d M57 auto an 2004 ] : Reniflard et capteur température gaz d'échappement
[ bmw e61 525d an 2004 ] : voyant moteur allumé
[ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] : problème coupures moteur chaud
[ Bmw E60 530d Bva an 2004 M57.N ] : Fumée blanche
[ BMW e61 530d an 2007 ] : Pas de démarrage : pompe injection ?
[ BMW E61 525D M57TU an 2005] : nettoyage du FAP et de la vanne EGR ( résolu + TUTO )
[ BMW e61 525 d an 2005 ] : verification de fuite et réféction du collecteur d'admission (tuto)
[ BMW E61 M57 525d an 2007 ] : Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur
[ BMW E61 535d BVA an 2004 ] : Oscillations de régime
[ BMW E60 530D M57 an 2004 ] : Au ralenti : ratées moteur + cale
[ bmw e60 530d an 2004 ] : moteur cale et donne des accoups a bas régime
[ BMW E39 E60 525D E61 M57TU an 2005 ] : nettoyage du FAP et de la vanne EGR
[ BMW e61 525 d an 2005 ] : Pas de puissance moteur et coupure
[ BMW E61 525d an 2004 ] : message : défaut pompe à carburant
[ bmw e60 530d an 2003 ] : probleme fumée noire et trou à l'acceleration
[ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] : Fumée, ralenti instable à froid, consommation excessive
E65
[ BMW E65 730da M57N an 2004 ] : Ratés moteur et perte de puissance
E70
[ BMW E70 X5 3.0SD M57N2 an 2008 ] : Ne démarre plus
[ bmw e70 x5 3.0d M57N2 an 2007 ] : moteur se coupe en roulant
E71
[ BMW X6 X35D M57N2 an 2008 ] : Moteur se coupe
[ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] : huile dans l'échappement et fumée bleue
E83
[ BMW X3 E83N 3.0sd M57N2 an 2009 ] : Problème turbo
[ bmw E83 X3 3.0d M57N2 an 2007 ] : contrôler chaîne distribution
E90
[ BMW E90 330D an 2006 ] : ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage
[ BMW E92 335D m57 an 2008 ] : manque de puissance bas regime
F11
[ Bmw F11 Touring 530d N57N an 2012 ] : Moteur tremble en sous régime
