[ Rappel Constructeur ] Toyota Avensis
Ven 11 Fév 2011, 23:20
Date :
01/02/2010
Descriptif danger :
Problème pédale d'accélérateur
Mesures prises :
rappel et remplacement
01/02/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Re: [ Rappel Constructeur ] Toyota Avensis
Sam 19 Mar 2011, 00:10
Date :
26/01/2011
Descriptif danger :
Fissures sur durite d'alimentation en carburant +
usure joint clapet anti-retour pompe à carburant
haute pression
Mesures prises :
Remplacement de la durite, du clapet antiretour
et du joint
26/01/2011
Descriptif danger :
haute pression
Mesures prises :
et du joint
