[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu) Techni10
sviat2
Emploi : Etudiant
r?solu [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu)
Mer 28 Déc 2011, 22:56
J'ai un soucis avec ma Seat Cordoba Vario 1.9 SDI de 2002 , de 225 000 Km, je vous explique: le problème est aléatoire, lors du démarage le compte tour s'emballe et monte jusqu'a 3000 t/min et puis reviens a 1000 t/min. En laissant tourner un moment l'aiguille reviens a 900 t/min, son ralentis normal en somme. Si un mauvais démarage a lieu quand je conduis le moteur fais un bruit de clacquement . J'ai nettoyé l'EGR, vérifié le boitier papillon, pensant que c'etait la cause mais je me trompais.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait.
r?solu Re: [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu)
Mer 28 Déc 2011, 22:59
moi je fait 6000 fautes, mais la je ne rien compris
relis toi
[ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu) Alh
sviat2
Emploi : Etudiant
Jeu 29 Déc 2011, 00:04
Salut, désolé si je n'ai pas été clair mais bref.
En fait 1 fois sur 3 mon moteur démarre en hurlant (3000t/min) reviens a un ralenti de 1000t/min qui est instable puis apres un petit moment descend a 900t/min et se stabilise (Le ralenti normal).
Si je pars avec la voiture sans patienter que le ralenti se stabilise, lors de l'accélération le moteur émet un léger claquement puis a un moment donné ( quand le moteur la décidé :) ) le claquement disparait et le moteur tourne impec.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 29 Déc 2011, 12:03
Ca c'est à froid? après plus de problême?
[ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu) St10
[ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu) Diesel10
sviat2
Emploi : Etudiant
Jeu 29 Déc 2011, 12:54
Bonjour, le probleme se produit à froid et à chaud mais pas systématiquement.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 29 Déc 2011, 13:42
Et à froid c'est systématique?
sviat2
Emploi : Etudiant
Jeu 29 Déc 2011, 14:01
Non plus le probleme peut apparaitre a n'importe quel moment. Je n'ai plus d'idée de ce que ça pourrait etre [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu) Grrrr09
sviat2
Emploi : Etudiant
Jeu 29 Déc 2011, 14:39
Salut, je viens de netoyer toutes le fiches electroniques, certaines sont un peu oxydées, je verrai bien si ça change quelque chose mais je pense que ça changera rien.
Si vous avez des solutions elle sont toutes les bienvenues.
Merci d'avance.
Masculin Nombre de messages : 33887
Ven 30 Déc 2011, 07:11
Où en es-tu de l'entretien ? le filtre à gasoil est récent ?
Est-ce qu'elle tourne correctement quand elle s'accélère seule ou est-ce que le moteur boite ?
bob M5
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : Chauffeur poid lourd
Ven 30 Déc 2011, 10:49
A tu fait la vidange récemment?
Et de quand date tes filtres?
sviat2
Emploi : Etudiant
Ven 30 Déc 2011, 13:21
Salut, l'entretien à été fait il y a 5000 km, j'ai changé tous les filtres (Gasoil, air, huile et meme filtre de chauffage intérieur)
Que veux tu dire par le moteur boite?
sviat2
Emploi : Etudiant
Dim 01 Jan 2012, 22:14
Bonsoir, j'ai lu quelques forums sur internet et dans certains il est question d'un probleme similaire au miens et ils disent de changer la sonde de ralenti sur le systeme d'injection, est ce que ça pourrait etre ça?
Sinon, avez vous d'autres idées?
Le probleme persiste, aidez moi s'il vous plait.
sviat2
Emploi : Etudiant
Jeu 05 Jan 2012, 14:32
Bonjour, la voiture est passée au diagnostique et le calculateur a 5 défauts:
1: 17664 capteur de température du liquide de refroidissement G62 coupure ou court circuit au positif (sporadique)
2: 17978 calculateur moteur bloqué (sporadique)
3: 17656 régulation de debut d'injection différence de régulation (sporadique)
4: 18025 temoin de prechauffage K29 coupure ou court circuit a la masse (sporadique)
5: 01282 vanne de commutation du volet de collecteur d'admission N239 coupure ou court circuit a la masse (sporadique)
Autre chose , mon boitier papillon reste toujours ouvert est ce normal ?
Avez vous des solution svp ?
Jeu 05 Jan 2012, 23:10
Ça fait beaucoup de défauts ..... il serait intéressant d'effacer ces défauts et de rouler un peu avant de la repasser pour voir quels défauts réapparaissent.
Concernant le boitier papillon il doit se fermer à l'arrêt du moteur.
sviat2
Emploi : Etudiant
Jeu 05 Jan 2012, 23:33
Salut, en fait le gars qui a fait le diagnostique m'a dit qu'il y avait un et un seul appareil qui déconne et qui entraine tous les autres avec lui.
Il a aussi essayer d'effacer ces défauts mais ils revenaient tout de suite.
Pour le boitier papillon, il ne se ferme jamais, faut il que je le change?
Ven 06 Jan 2012, 02:23
Le seul élément en commun est la calculateur moteur !!!
Qui t'as fait le diag ?
Pour le boitier papillon, il faut vérifier s'il est alimenté.
sviat2
Emploi : Etudiant
Ven 06 Jan 2012, 16:40
Le diag a ete fait par un electronicien.
Le boitier papillon est alimenté mais en vérifiant avec le testeur la tension jonglait en 5V et 6V. C'est normal?
Lun 09 Jan 2012, 00:17
Vu ce que t'as dit le mécano, il faut certainement chercher du côté du faisceau électrique. Il est fort possible que tous ces éléments aient une alimentation commune ou une masse commune ... ce qui fait qu'ils ont tous des défauts en même temps.
sviat2
Emploi : Etudiant
Mar 10 Jan 2012, 01:08
Quand tu dis chercher du coté du faisceau electrique que veux tu dire? Quels sont les contrôles a effectuer? A quoi ressemble une anomalie sur le faisceau? J'ai jeté un oeil sur les fils, de prime abord ils sont corrects, ni croqué, ni sectionnés, ils ont l'air normaux.
De plus j'ai déja nettoyer toutes les fiches electriques et aussi la petite boite en plastique sur la batterie avec des gros fils qui sont fixés avec des écrous.
J'ai aussi oublié de préciser une chose, sur mon tableau de bord, quand je tourne la clé pour que tous les voyant s'allument, l'aiguille de température du liquide de refroidissement bouge un peu (je suis pose qu'elle est alimentée et mon tableau fonctionne bien) et puis apres ne bouge plus, n'indique pas la température. Est ce que ça pourrait avoir un lien avec mon probleme?
Merci pour l'interret que vous portez a mon probleme. :)
Mar 10 Jan 2012, 22:00
Il faut se procurer le schéma électrique afin de localiser les alimentations de ces éléments et si jamais ils ont une alim commune alors il faut vérifier le faisceau de cette alim : coupure, court-circuit, problème de connecteurs, ....
sviat2
Emploi : Etudiant
Mer 11 Jan 2012, 17:09
Bonjour, hier j'ai changé ma sonde de T° du liquide de refroidissement (1 des défauts du diag) et j'ai pu observer un changement : avant le remplacement sur mon tableau de bord la loupiotte de préchauffage restait allummée assez longtemps 10-15 sec tandis que maintenant avec la nouvelle sonde cette loupiotte s'eteint au bout de 2-3 sec.
(Je l'ai changée parce que je n'avait aucune température qui s'affichait mais sans me douter que ça aurait un rapport avec le préchauffage. Est ce le cas?)
Pour les schémas, j'ai le programme Autodata et j'ai les schémas dedans, j'y regarderai ce week end.
Je vous tiens au courant par apres.
sviat2
Emploi : Etudiant
Sam 14 Jan 2012, 23:41
Bonjour, de nouveau des soucis [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu) Grrrr09 , ce matin à l'allumage rebelotte le témoin de préchauffage reste allumé assez longtemps et le ralenti instable (entre 900 et 1200 t/min) pendant quelques secondes puis tout reviens a la normale. Depuis le 10 janvier j'avais pas de soucis mais la ça reviens. Je pensais explorer une autre piste, un des défauts du diag : 17656 - Régulation de début d'injection, différence de régulation (Sporadique), mais je ne sais pas ou chercher ni quoi changer ou controler. Pouvez vous m'éclairer s'il vous plait?
Dim 15 Jan 2012, 08:18
température plus bas= pré chauffage plus longue
(j'ai pas lu depuis le début ton sujet pour savoir si c'est fait,alors remplace tes bougies de pre chauffage)
sviat2
Emploi : Etudiant
Dim 15 Jan 2012, 13:30
Salut sacha67,
Ma voiture couche au garage tout le temps et la T° dans le garage ne varie pas tellement et de plus ces derniers temps il n'y a pas eu de gel.
Il me semble aussi que le préchauffage ne fait pas varier le ralenti, ça ne doit pas jongler entre 900 et 1200 t/min, enfin il me semble je me trompe peut etre.
Concernant les bougies elle ont étées changées l'an passé suite a des vacances au Sud de la France, il faisait tres chaud et mon témoin de préchauffage s'est mit a clignoter, je suis pose qu'elle ont grillées suite a la challeur. (Changées chez un mécanicien qui a travaillé toute sa vie chez VW)
sviat2
Emploi : Etudiant
Mer 08 Fév 2012, 13:05
Bonjour, désolé de cette longue absence mais bref ...
Le problème est résolu [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu) Vroumvro . Le soucis venait de la sonde de T° du liquide de refroidissement (la T° ne s'affichait pas), je l'ai changée et là, miracle, les défauts cité plus haut on disparu du calculateur sauf celui de la sonde, je l'ai effacé, roulé plus d'une semaine avec l'auto et le défaut ne reviens pas, mais avant tous les défauts revenaient immédiatement apres éffacement. En tout cas merci aux personnes qui ont tentés de m'aider. santé 1
