[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[Corsa b 1.5 TD, 1996] pb de masse? plus de feux position... Techni10
azerty3
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Corsa b 1.5 TD, 1996] pb de masse? plus de feux position... Empty [Corsa b 1.5 TD, 1996] pb de masse? plus de feux position...
Mer 09 Aoû 2006, 23:43
Bonjour cheers
je suis tout nouveau, j'ai d'abord été sur un autre forum auto pour avoir de l'aide mais rien n'est venu, on m'a dirigé sur celui si, en esperant obtenir de l'aide.
J'ai fait l'acquisition dune Opel Corsa B 1.5TD de 1996 (144100Km à l'achat, fevrier 2004) et maintenant 190000 (aout 2006).
Mon souci est apparu il ya environ 2mois et demi, apres un choc à l'arriere, le feux arriere droit à été cassé, mon oncle l'a changé avec l'ampoule.
Quelques jours plus tard, lorsque je mettais les feux de croisement , 1 seule s'allumait.
lorsque je mettais les pleins phares, 1 seul feux arrieres de positions s'allumait.
Un jour par grand froid, ma batterie ma laché, j'en est acheté une neuve, le voyant de prechauffage ne s'allumait plus, donc plus longtemps sur le demarreur, j'ai fait reparé ca...
un jour, je n'est plus eu les feux de croisements, que les veilleuses (1 seul d'ailleurs ) et les phares (les deux).
Mais lorsque je frenais le voyant anti broullard s'allumait, pas de feux de positions, lorsque je freine un seul feux s'allume...
En ce moment j'evite le plus possible de rouler la nuit, mais il ne faudrait pas que cela dure, j'ai fait diagnostiquer ma voiture chez Norauto, je pensais que c'etait les ampoules toute grille, mais en installant que des neuves sur chaque feux, sa passe pas!.
Concretement d'ou le probleme pourrait venir...(est ce reparable facilement par un non initié ).
merci de votre aide study
Masculin Nombre de messages : 33887
[Corsa b 1.5 TD, 1996] pb de masse? plus de feux position... Empty Re: [Corsa b 1.5 TD, 1996] pb de masse? plus de feux position...
Jeu 10 Aoû 2006, 07:10
Ton problème est bien un problème de masse.
Il faut que tu vérifies les branchements des feux arrières et surtout les différentes masses. S'il faut aprés qu'elle est était repeinte, les masses ont été fixée sur la peinture et les contasts se font mal.
Le mieux est de démonter un pe les plastiques du coffre pour tout vérifier.
Si tu peux faire des photos n'hésites pas. Vérifies bien le branchement sur les platines des feux arrières.
Regardes si tu as une alimentation qui arrive à l'arrière pour chaque feux : veilleuse, stop, M ar, ...
azerty3
Jeu 10 Aoû 2006, 16:32
ok je vais verifier cela...
ca ressemble a quoi un branchement de masse...
(2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.)
"Vérifies bien le branchement sur les platines des feux arrières", si les connecteur sont bien ou rentre bien en contact?...
en tt ca merci pour la reponse cela va m'aiguiller un peu plus
je vous tiens au courant...
modération : merci de ne pas écrire en gras [Corsa b 1.5 TD, 1996] pb de masse? plus de feux position... Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 10 Aoû 2006, 18:07
Salut!
Tu te procures un fil électrique de 50 cm.
Tu démontes l'arrière de ton phare arrière. Tu auras dans la main le porte ampoule, laisse le branché sur sa prise. Tu allumes tes phares.
A proximiter tu trouves une masse sur ta voiture ( par ex. le crochet métalique qui tien le coffre fermé ).
Tu fixes ton fil sur le crochet, les extrémités du fil dénudés.
Et l'autre extrémité tu poses sur la plaque métalique de ton porte ampoule, où viennent appuiées les bords des ampoules.
Et tu regardes si sa fonctionne. Si oui, tu fais comme décrit dans les messages précédent.
azerty3
Ven 11 Aoû 2006, 10:20
j'ai verifier hier apres midi, j'ai demonte le bloc des feux et les ampoules, j'ai graté les contacts pour enlever une epaisseur de depot, certaines broches etaient un peu tordu j'ai graté et remis droite.
Les poins de masse je ne sait pas trop ou ils se trouve mais un moment j'ai trouvé un cable qui arrivait de linterieur de la caisse et vissé a un pt metalique de la carosserie dans le coffre, jai devissé et graté pour enlevé un leger depot.
j'ai verifier les cables, sa n'avait pas l'air d'etre abimé ni couper.
Me suis rendu compte maintenant que je n'est plus aucun feux a l'arriere (sauf les clignotants),...
Je n'est que les phares maintenant. :lol: ... :o(
Mais je n'est pas encore fait le test (Noriavag), je ne suis pas trop brico mecanicien, je vais tenter en esperant.
Ven 11 Aoû 2006, 13:25
Vérifies les alimentations pour voir.
Mais c'est bizarre qu'en nettoyant celà c'est empiré ...
azerty3
Ven 11 Aoû 2006, 15:00
je n'est opas été doué la, pourtant j'ai essayer de faire ca bien.
y'a til des garage spacial electricité
Ven 11 Aoû 2006, 22:09
Pour un problème comme ça tu n'as pas besoin d'aller dans un garage spécialisé.
peux-tu vérifier les alimentations au niveau de tes feux arrières et nous faire une photo de tes platines ?
azerty3
Sam 12 Aoû 2006, 07:41
ok je me procure un APN , et je fais ca
azerty3
Lun 14 Aoû 2006, 09:56
pas d'apn pour le moment... :o(
azerty3
Mer 16 Aoû 2006, 00:01
entre temps
je fait un petit UP
Mer 16 Aoû 2006, 07:16
Il faudrait savoir si tes feux arrières sont alimentés.
Et s'il reçoivent une bonne masse.
azerty3
Mer 16 Aoû 2006, 08:31
J'ai les clignotants et warning qui fonctionnent normalement et un feux stop droit.
Mer 16 Aoû 2006, 13:19
Est-ce que tu as une lampe témoin pour nous dire les alimentations et les masses de tes feux ?
azerty3
Mer 16 Aoû 2006, 13:30
non je n'en est pas, une lampe temoin c'est a dire que je me procure une ampoule et je teste sur chaque connecteur?...
Mer 16 Aoû 2006, 13:31
Oui par exemple.
Tu pourra comme ça nous donner plus d'informations.
azerty3
Mer 16 Aoû 2006, 16:42
v voir
